ДимДимыч
    23
Everything posted by ДимДимыч
  1. Очень даже правильные в ОЯ 240л...или более. Найти по звуку им равные очень сложно.
  2. Напомни сколько мощность у RV258 при максимальном питании. Я и правда совсем забыл про неё. Значит уже 2 кандидата: 211 и RV258. Всё же 211 китайские совсем дешёвые, можно с ними и начать. RV258 сейчас сильно дорогие. Для меня так даже очень! Вроде как от 30тыщ один триод.
  3. Кстати! И по динамикам..акустике для данного случая предложения тоже в этой теме. Новые "пластмассовые" не советовать.
  4. Как ты не заметил, я указал нагрузку 8 Ом. Придётся задуматься и о новой акустике с большей "выносливостью". 8гд-1ррз не проканает. Это я по усилителю на уо186 до 4-х Вт знаю. Только что попроще и никак не 3...4-х полоска.
  5. Роман! Предложи пентод.
  6. А вот для меня эта схема интересна! Что то подобное я больше нигде не нашёл. Я к тому что хочу....ну типа мечтаю, может конечно и не сбудется...и такое возможно. Короче мощности мне 10...12 Вт за глаза! Не нужна мне дурная динамики и тому подобное, нужен только спокойный музыкальный звук. И только 2 каскада! И только первым пентод! Никаких триодов, в любом их виде, никаких мкт и лофтинов.... Вот такое задание спецам ламповикам высоковольтным! Посоветуйте какой хороший среднемощный пентод на вход. Чтобы красивый на лицо и красивый по параметрам. Пентод я конечно посчитаю и сам, но лучше советы более опытных. 6ж4 и 6п9 не предлагать. Заранее спасибо. П.С. Предлагайте какую и экзотику....и в плане схемотехнике тоже. Выходник Ra=16к/ 8 Ом. http://tomo.fine.to/V.World/KYM-211-J.html
  7. Возможно впервые слушаете этот ролик.
  8. А это не классный звук? Уж музыкальнее то точно.
  9. Железо Ш40*100 марка стали э320, вес 15кг. ( для гм70, 845 и подобных....) Сечение 40кв*см Ra=5к/ 4 Ом или Ra=10к/8 Ом.. Ток ном 80мА, мах 140мА. L=65Гн. (А4-М2 4В 50ГЦ) max 80Гн Сопротивление первички 143 Ом Вторички 0,13 Ом( приведённое 166 Ом) кпд=96,9% Rвых=0,9 Ом. ачх= 7гц.....(30..34)кГц по -3дб (вторичка заземлена) P.S. Выходники работали в усилителе на 811 в триоде с каким то хитрым включении....ну это не важно. Усилитель делал какой то опытный спец. Важно то что звук был очень хороший. У меня где то и ролики сохранились... Потом у Володи что то приключилось с его усилителем в процессе ненужных экспериментов, а Вова совсем без опыта ламповика.... В итоге разобрал усилитель. Не смог он причину поломки найти....вроде как стал фонить сильно.... Вот такая печальная история. Эти твз уверенно 2-х крат больше стоят. А вот фото усилителя....на цепях висел.
  10. Я в 16 лет помню делал усилитель на П601АИ. Журнал "ЮТ".
  11. Если кого заинтересуют выходники, то пишите мне в личку. Дам полный расклад параметров.
  12. Стас! Ты про фил-303? Я про хитачи da-1000.......у него карман каретка отвалилась.
  13. Нет уже челюсти....отвалилась 2 года назад. Отломалась какая то пластмассовая деталь. Всё лишнее очистил.. Слушаю, просто ставлю диск в ручную на магнитную защёлку. Как то даже звук стал лучше без этой штатной "механики". Это я про хитачи da-1000.
  14. А что можешь сказать по pcm53? Давай уж ругай...
  15. Много лет назад был у меня филипс 303. 1540 цап.....вроде даже 2? Не помню уже. Жене не нравился звук....говорит звенит. Без разницы что с ЦФ, что без. Продал и купил hitachi da-1000 (вертикалка), цап PCM53. Вот послушав его "аналоговый" звук.....я полностью согласился с женой. Уже лет 10 он у нас.
  16. Так а если низковольтные? Которые способны на это. Вообще то интересная тема...
  17. Не менее 5-ти. Больше транс, все параметры лучше. Можно сказать так: для аудиосистемы с всего 100Вт потребляемой РТ 2кВт всегда лучше чем РТ 1кВт. Минус это габарит и вес. И да...цена! Ну его же не тягать каждый день.
  18. Правильно Никита! Но если бы к тебе прислушались... Гуру должен быть не оспоримым. Хрюн да! Резвой тоже! Потом спросим с них....
  19. Хорошая идея! У меня 4-е чердака. Как нибудь заберусь...не спущусь! Только вот кормить кто будет.....не получиься однако. Спущусь уж на землю грешную.
  20. Молодец Климентий! Так и нужно. Лично я стараюсь этому....но площадь не позволяет, жена командует. Они такие стервы! Шучу.
  21. Рисково конечно давать 9В в обратной полярности на 10-ти вольтовый. А так да! Подтверждаю. Метод работает. Только что использовал крону и 220мкф*160В.
  22. МБГЧ и BOSCH MP конструктивно очень близки. Металлизация, бумага, масло(вазелин). Юра, а про что ты по маркировке? Я не понял...
  23. Юра! Мы с тобой как радиомонтажники очень похожи!
