ДимДимыч
    23
Everything posted by ДимДимыч
  1. Общие параметры: Pгаб=2,2кВт; Вес=20кг, ШГВ=160*140*235 мм. Снимаемая = 940Вт, индукция 0,64 Тл. Ток х.х = 44мА при напряжении 230В. Есть отводы на 100В ! Напряжения без нагрузки на вторичке 235В и 102В. Сопротивление сетевой обмотки 1,07 Ом; сопротивление вторичной также 1,07 Ом. Между обмотками экран (медная лента). Ёмкость между обмотками 225пф. Транс тихий. Можно смело ставить в аудио стойку. РТ для системы с потребляемой мощность не более 300...350Вт. Разводка транса в корпусе можно пайкой или винтовыми зажимами. Цена: 45000р с моей отправкой ЕМС почтой. мой тлф: 8(913)7833310. г.Купино НСО ( возможна рассрочка на 3 месяца )
  2. Я так и определял. Благо осцилл с1-83 с большим усилением. (тянешь на себя ручку чувствительности и чуйка в 10 раз!)
  3. Это нужно мотать стандартно и ничего хорошего это не даст. А так намотка аля ТС-180. Можно сказать что у транса при такой намотке нет "фазы и нуля". По этой причине если менять подключение к сети ( переворачивать вилку в розетку) разницу в звуке уловить невозможно. Я именно разницу не слышу, но был один отзыв-вопрос от одного клиента....типа его ребёнок разницу услышал. Этот товарищ использовал своего малолетнего сына в качестве эксперта звука.
  4. Ну да, конечно ничего критического.. Жахнуть считай пол тыщи вольт на холодную ux210 тридцатых годов рождения.
  5. Внешняя обкладка фольги(металлизации) рулона. Подключается к аноду, если в качестве разделительного, типа служит экранирующим слоем для сигнала. Но не аксиома. Слушать нужно, так некоторые советуют.
  6. На замкнутые контакты (паяем перемычку) 1 и 2 подаётся фазный провод сети. С контакта 3 идёт на накальник. С контакта 4 идёт на анодник. Всё! Ноль сразу на трансы.
  7. Олег! Ну почитай внимательно мой последний пост. Там всё просто. Просто ты нафига то нарисовал ноль сети подключённой к тумблеру. Используется только фаза! И всё коммутируется прекрасно одним тумблером п2т-14. Нулевой провод сети сразу подключать к нулевым концам сетевой обмотки накальника и анодника.
  8. Никакого коротыша. Фаза подаётся на фазные концы накальника и анодника. По простому сказать сетевые обмотки накальника и анодника параллельно. Ноль сети к тумблеру не подключается. Коммутируются только фазные провода.
  9. Возможность балансного питания. В конкретные нюансы подключения я не вникал.
  10. Смотрим на номера контактов. 3 4 1 2 5 6 Клювик в вверх выкл. Фазный провод на 1 и 2 Накальник через 1 3 Ставим клювик в среднее положение, 1 3 замыкаются, накал подан. Ставим клювик в нижнее положение. Накал 1 3 остаётся замкнутым. Анодник через 2 4, в этом нижнем положении клювика они замыкаются. Всё! 5 6 свободные.
  11. Он родимый! Просто купить и разобраться.
  12. Олег, в гугле есть данные по нему. Но правда как то замудрённо всё нарисовано и даже по памяти как бы с какой то ошибкой. Просто вот держу его в руках (зип) и омметром понимается коммутация за полминуты максимум. Рисовать и фото делать...лень.
  13. Почему это не сгодится? Включаешь накал, делаешь паузу, потом включаешь анодное. Обратно отключаешь анодное. делаешь паузу, потом полный выкл. И все это одним п2т-14. Этот тумблер имеет 3 положения.
  14. Почему не скажет? Скажу!! П2Т-14 Все проблемы-заморочки решаются на раз!
  15. Вон оно что... Я и не предполагал что для этого.
  16. Раньше вся бытовая аппаратура с кенотроном имела один тумблер выкл-вкл. И ни чё...десятилетиями работала. Какой никакой это кенотрон делает малую задержку анодного для начального прогрева остальных ламп. Были конечно и редкие исключения. Например встречал информацию что какой то телевизор работал с постоянным пониженным подогревом ламп. Хотя вон Никита написал про сам кенотрон RGN... Да, такой стоит поберечь....ценник огроменный! Ну наших 5ц, 6ц... пруд пруди за копейки.
  17. Прошло чуть более месяца....и всё же я изготовил один РТ-фильтр. Общие параметры такие: Pгаб=2,2кВт; Вес=20кг, ШГВ=160*140*235 мм. Снимаемая = 940Вт, индукция 0,64 Тл. Ток х.х = 44мА при напряжении 230В. Сделал и отводы на 100В ! ( спасибо всем кто принял участие советом...) Напряжения без нагрузки на вторичке 235В и 102В. Сопротивление сетевой обмотки 1,07 Ом; сопротивление вторичной также 1,07 Ом. Между обмотками экран (медная лента). Ёмкость между обмотками 225пф. Транс тихий. Можно смело ставить в аудио стойку. В общем РТ для системы с потребляемой мощность не более 300...350Вт. Разводка транса в корпусе можно пайкой или винтовыми зажимами.
  18. Да, корректор не унч и даже не предварительный. Пульсации нужно гасить и гасить. Стаб на мосфете нужен. Юрий так? А что такое ЭД....не могу быстро вьехать... ( я ни разу в жизни корректоры не делал).
  19. Резистор Ом 10...20 врезать в среднюю точку накала 5цзс.
  20. Если устраивает мощность до 4-х ватт, то нет ничего лучшего чем УО186. AD1 и т.д.... с подобным ценником это другая история.
  21. А ещё бывает КПТ-19. Типа невысыхающая. Правда или нет не знаю.
  22. Никита! Так это пропорции припоя Solder 63/37... Неспроста?
