Gyuri
    5
Everything posted by Gyuri
  1. Смонтировал оба канала.Платы на резиновых амортизаторах,по шумам и прочим грюкам всё нормально. СЮТ ,спасибо .
  2. Ламповый итальянец и игрушка на батарейках ,вроде японская. Работают.
  3. Такой в представлении особо не нуждается
  4. Красота и катушки родные акаевские. Тоже довольно известный аппарат в полностью рабочем состоянии.
  5. Конденсаторы проверил и так и сяк, вроде в порядке. Заменил левую напрявляющую на подшипник,а вот справа надо автостоп переделывать на оптический.Остальное на релюшках клацает. Приводил в порядок другу TEAC . Выточил ролик из полиуретана,родная резина в сопли начала превращаться.Хорошо работает.
  6. Перемотка слабая.Надо на досуге ещё поиграться.
  7. Пришлось повозиться,зато теперь алюминиевые крепления головок.
  8. Revox G36
  9. На годик меня младше . Он мне достался даже в родной картонной коробке с паспортом и пр.Коробка правда рассыпалась. Ещё рассыпались силуминовые детали.Пришлось точить пару шкивов и крепления головок делать новые. Ещё из того времени двухканальный на 19 скорости.После обслуживания очень радует.
  10. 1962 год. Работает
  11. Немного о температуре. Часа полтора и накинута тряпочка,на открытом воздухе 60-65 градусов.Наверное можно попробовать и из фторопласта изготовить держатели-глушители.
  12. Вот я и спросил о необходимости и влиянии этого конденсатора при параллельном подключении головки ОДНОВРЕМЕННО к двум разным УВ. Вроде как напрашивается коммутация?
  13. Тоже вариант,может так и сделаю пока не попадётся что-нибудь трёхголовое.Есть такой в закромах,но я его барахолить не хотел.
  14. В схеме магнитофона,который я сейчас мучаю,параллельно головке установлены конденсатор и резистор.Необходимо ли устанавливать подобную цепь при подключении к ламповому УВ ? Выделил красным на схеме.
  15. Один канал и магнитофона нет пока более подходящего.Накал переменкой,два резистора по 56ом фон убрали.Анод через электронный дроссель.Экран снизу и сверху из алюминия,корпуса ламп на землю. Шипят лампы громче чем фон по питанию.По идее ,если плату через резинки прикрутить,то и от шасси развязки хватит.
  16. СЮТ ,,корпуса нувисторов надо заземлять? Я по вашей крайней схеме собираю сейчас усилитель на печатной плате и борюсь с фоном.Расскажите немного об экранировании .
