Ollleg
    22
  1. Если загонять 6с4с в максимально возможный режим по анодному напряжению, нам вых.тр нужен порядка 8к, при этом на сетке -74В, для себя кроме проблем не вижу никаких плюсов, потому и выбран средний режим, к которому и вых. тр подойдёт с меньшим сопротивлением и раскачивать нужно будет 60В, супротив 74.... Конечно, каждому своё, для того нам и выбор дан.
  2. Да, только издательство Ростовское.255стр. Вряд ли есть в высоком разрешении где то...
  3. Когда дело касается художественного образа, в полёте фантазий нас не упрекнуть. Но одно дело "картина маслом", совсем другое - учебник по физике или донести свои расчёты в математических единицах - здесь не фантазии Омара Хайяма нужны, а точные определения. Именно так! И никак иначе. Анатолий, есть такое выражение: "Навести тень на плетень" На мой взгляд, вместо пояснения ты именно этим и занимаешься, Дым в глаза, туман. Если нет возможности ясно изложить свою идею, значит она ещё не "родилась", а заниматься гаданием по животу - мальчик или девочка, увольте. Возможно по этой причине везде и удалялись темы подобного плана, не несущие никакой полезной нагрузки для участников форума. ___________________________________ Я в 38 днях задавал другой вопрос: Вот на него и жду ответа.
  4. Чего, уже 2В на 400 оМ делим и получаем 4,2 вместо 4.75 ? Если 2.5мА, это режим каскада пересчитывать нужно.
  5. Ну так по схеме на аноде порядке 5мА на пентоде, а вы ратуете за 1 !?
  6. А как WE91? Мне понравился, хотя звук лёгкий и по нч ограничен, но как он Вам? Расчёт на Кино шёл, звучит эмоционально. А Вы почему спросили? Для чего?
  7. Наверное это было дело "принципиальности", что бы открыли тему. Писать то там больше нечего, судя по "тишине". Пошумели и забыли. Такие темы должны автором доводиться до логического завершения с доказательной базой, или удаляться, как несостоявшиеся, дабы не раскачивать корабль знаний волнами невежества. Или нет? Есть мнения на сей счёт?
  8. https://ikfia.ysn.ru/wp-content/uploads/2018/01/BolgarskijMuhachevShchukin1975ru.pdfBolgarskijMuhachevShchukin1975ru.pdf
  9. Логотипы заводов-производителей электронных компонентов На белом фоне - заводы, выпускающие в том числе и радиолампы. https://erk.su/media/sprav/25/LOGOTIPY.pdf
  10. Валентин, нас читают ещё и гости, не только участники. Форум разносторонен во взглядах, обязательно пишите. Кого то заинтересуете, кто то пройдёт мимо - это нормально.
  11. Лучше один раз увидеть чем сто раз услышать. Перевернув известную пословицу: Лучше один раз УСЛЫШАТЬ чем сто раз увидеть, соглашусь с DSH. Если удастся и встреча состоится, пожалуйста, поделитесь потом своими впечатлениями с нами. Спасибо! _______________________________________________________ Говорят, что женщины любят ушами, а мужчины глазами. Им просто неведомо, как страстно мужчины умеют любить и ушами.....
  12. Юрий, режим 6ж4 тщательно рассчитан именно для этой схемы. при 12ма, а на аноде скока вольт В самом начале темы даны 3 варианта расчёта, выбран средний, исходя из меньших искажений. 12мА при 175В Чувствительность 0.5В по входу так же не случайна - тот же катушечник и фонокорректор имеют номинальное вых. напряжение 0.5В, при большем номинальном входном на усе сигнал просто будет не раскачен до нужной амплитуды и звук будет "тощем". Если бы я желал поставить 6н7 с её малым Ку, я бы должен был бы в довесок использовать предварительный усилитель, а такой задачи не стоит. 6п9 звучит лучше 6ж4, но это позже, сейчас проба с 6ж4.
  13. Зачем? При чём тут использование выходной мощности в 1/4 от максимума и чувствительность усилителя? Это немного разные параметры.
  14. Значит и 2с4с "живучи" Это уже совсем другая схема будет. Исправил "мВ 2С4С попутал. Исправился.
  15. п.с. У меня 6С4С часто с превышением макс. рассеивания работали, но больше 18 не поддавал.
  16. При мощности рассеивания на аноде, а выходная сколько была? Да. После первого конденсатора поканально через свой дроссель . В данной схеме после Анодного ТР каналы разделены уже кенотронами, хотя по сути, это не столь важно , просто я подгонял под свои нужды с имеющимся уже ан.трансом. Вполне себе работают и вот такие схемы, причём очень даже неплохо и при малюсеньком вых. трансформаторе...... Лично дома в 90х месяца 2 слушал, тогда же и схему "срисовал" БП вообще без разделения по каналам.... ___________________________________________________________ е88сс первый каскад 5687 второй каскад 300В на выходе. Ламповый усилитель Audion 300B (England) https://festima.ru/docs/202250669/moscow/lampovyi-usilitel-audion-300b-england
  17. Возможны уточнения по конденсаторам БП, позже.
  18. Прототип схема А.И.Манакова на 6Ж4 И 300В Параметры и характеристики 6Ж4 https://istok2.com/data/480/ ________________________________________________________________ Произведён перерасчёт с учётом применения в оконечном каскаде лампы 6С4С ___________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________ Схема: *Детали, требующие уточнения: R2 1МОм , или исключить. R5 требует точного подбора. Поставить переменник на 100к на время настройки усилителя. С4 два возможных варианта соединения (с катодом или землёй) С1 20гц - 663 мкФ ; 10гц - 1327 мкФ С2 75 - 150 мкФ ( 20гц - 72 мкФ ; 10гц - 145 мкФ ) С14 10 - 100 мкФ 6С4С** на аноде 55мА при 310В. Рассеиваемая мощность 17ВТ (макс. паспортная 15ВТ) 6Ж4 - на аноде 12мА, на второй сетке 3мА Накал переменкой, 2-я нога накала 6Ж4 заземлена. ______________________________________________ Чувствительность по входу 500 мВ Выходная мощность 5ВТ Особая благодарность Станиславу (Stan Marsh) за консультацию по всем вопросам.
  19. У меня есть мнение, что в разных усилителях всё по "своему", но от катодного звук немало зависит, отсюда и вопросы к Михаилу, как к человеку, имеющему опыт по разным резисторам, значит и на сравнение время уделял много. ...а наше всё "5с-5", слишком узко для понимания большей картины.
  20. Огромны, но можно найти. А то, что обычно в катод рекомендуют проволоку, а тут угольное напыление - как? Менее мощные ставил в катоды, нормально играли, не хуже проволоки, но у нас же все привыкли..... А если есть возможность из 10 (и более) катодный из БЛП собрать? в 6с4с.
