Ollleg
    20
  1. Никита Сергеевич, Ваши соображения? Если можно, более развёрнуто в ответе. Спасибо.
  2. Наверное тут можно определиться таким образом: 1. У кого бумажная акустика, тем подойдёт вых.тр на 5к от Д.Д. ? 2. У кого современные компрессионники, нужен другой вых.тр с иными расчётами (нужен расчёт) Так? Или...
  3. Да я пробовал ранее, не понравилось, звук какой то закрепощённый выходит, здесь видимо от других факторов зависит - анодное другое, сам режим другой. У меня бумага динамики все, колонки с с компрессионниками убраны, с ними наверное прозвучало бы иначе. У Бокарёва на фото как раз компрессионники...
  4. Дима, а как на счёт вместо 5к на 8к ? Нужны соображения, нужно ли это, или 5к для наших целей подойдут... По НЧ на таком трансе всё отлично, для 8к увеличивать к-во витков первички не придётся (наверное). При этом у меня влезло 2565 в первичку вместо 2752 и замеры (под спойлером) с него выложил. 4.2к , при этом если использовать вторичку 8 омную (111 витков) для 16 омной акустики, как раз 8.4к вых.тр. выходит.....
  5. Однотактный усилитель на 6С4С с максимально допустимым напряжением на аноде. Давайте от этого и попробуем отталкиваться, 75В на сетке будут раскачивать 2 триода , на том же примере , что для эл34 считали (6н8с+6п6с(в триоде)), по входу желательно номинальное напряжение 500 - 700мВ. п.с. Готовые усилители хорошо, но мы должны рассчитать свой вариант, иначе зачем тема? Режим 6С4С ЗАДАН: -------------------------------------------- Было бы интересно почитать предложения Никиты Сергеевича и советы по вых.трансформатору Дим Димыча.
  6. Для 6с4с на 5к мне Дим Димыч помогал и давал расчёт для 0СМ 0.25. Получился довольно неплохой вых.транс, замеры на выходе готового усилителя под спойлером. Активное сопротивление первички 113 Ом, по НЧ очевидный запас, так что, если пересчитать вторичку на 8К (8 Ом - 87 витков, 16 Ом - 123 витка), вполне должен подойти для нашего усилителя. Конечно, Дмитрий лучше знает, у меня только предположения. __________________________________________________________________
  7. Хорошо. Для 6ж4 и 6с4с схема есть, ничто не мешает попробовать режим с 440В на БП и рассчитать трёхкаскадную схему на триодах, режим для 6С4С уже задан выше на рисунке. Будет только польза для читающих форум. Рассчитать и отделить в самостоятельную новую тему
  8. Я читал и про этот режим положительные отзывы. Другой силовик , вых.тр желателен другой, про пентоды можно забыть, т.к. нормально раскачать 75В на сетке действительно удастся только двумя триодами.... Хороших разнообразных рецептов много, к сожалению горстями все пилюли разом в рот не закинуть....
  9. Если загонять 6с4с в максимально возможный режим по анодному напряжению, нам вых.тр нужен порядка 8к, при этом на сетке -74В, для себя кроме проблем не вижу никаких плюсов, потому и выбран средний режим, к которому и вых. тр подойдёт с меньшим сопротивлением и раскачивать нужно будет 60В, супротив 74.... Конечно, каждому своё, для того нам и выбор дан.
  10. Да, только издательство Ростовское.255стр. Вряд ли есть в высоком разрешении где то...
  11. Когда дело касается художественного образа, в полёте фантазий нас не упрекнуть. Но одно дело "картина маслом", совсем другое - учебник по физике или донести свои расчёты в математических единицах - здесь не фантазии Омара Хайяма нужны, а точные определения. Именно так! И никак иначе. Анатолий, есть такое выражение: "Навести тень на плетень" На мой взгляд, вместо пояснения ты именно этим и занимаешься, Дым в глаза, туман. Если нет возможности ясно изложить свою идею, значит она ещё не "родилась", а заниматься гаданием по животу - мальчик или девочка, увольте. Возможно по этой причине везде и удалялись темы подобного плана, не несущие никакой полезной нагрузки для участников форума. ___________________________________ Я в 38 днях задавал другой вопрос: Вот на него и жду ответа.
  12. Чего, уже 2В на 400 оМ делим и получаем 4,2 вместо 4.75 ? Если 2.5мА, это режим каскада пересчитывать нужно.
  13. Ну так по схеме на аноде порядке 5мА на пентоде, а вы ратуете за 1 !?
  14. А как WE91? Мне понравился, хотя звук лёгкий и по нч ограничен, но как он Вам? Расчёт на Кино шёл, звучит эмоционально. А Вы почему спросили? Для чего?
  15. Наверное это было дело "принципиальности", что бы открыли тему. Писать то там больше нечего, судя по "тишине". Пошумели и забыли. Такие темы должны автором доводиться до логического завершения с доказательной базой, или удаляться, как несостоявшиеся, дабы не раскачивать корабль знаний волнами невежества. Или нет? Есть мнения на сей счёт?
  16. https://ikfia.ysn.ru/wp-content/uploads/2018/01/BolgarskijMuhachevShchukin1975ru.pdfBolgarskijMuhachevShchukin1975ru.pdf
  17. Логотипы заводов-производителей электронных компонентов На белом фоне - заводы, выпускающие в том числе и радиолампы. https://erk.su/media/sprav/25/LOGOTIPY.pdf
  18. Валентин, нас читают ещё и гости, не только участники. Форум разносторонен во взглядах, обязательно пишите. Кого то заинтересуете, кто то пройдёт мимо - это нормально.
  19. Лучше один раз увидеть чем сто раз услышать. Перевернув известную пословицу: Лучше один раз УСЛЫШАТЬ чем сто раз увидеть, соглашусь с DSH. Если удастся и встреча состоится, пожалуйста, поделитесь потом своими впечатлениями с нами. Спасибо! _______________________________________________________ Говорят, что женщины любят ушами, а мужчины глазами. Им просто неведомо, как страстно мужчины умеют любить и ушами.....
  20. Юрий, режим 6ж4 тщательно рассчитан именно для этой схемы. при 12ма, а на аноде скока вольт В самом начале темы даны 3 варианта расчёта, выбран средний, исходя из меньших искажений. 12мА при 175В Чувствительность 0.5В по входу так же не случайна - тот же катушечник и фонокорректор имеют номинальное вых. напряжение 0.5В, при большем номинальном входном на усе сигнал просто будет не раскачен до нужной амплитуды и звук будет "тощем". Если бы я желал поставить 6н7 с её малым Ку, я бы должен был бы в довесок использовать предварительный усилитель, а такой задачи не стоит. 6п9 звучит лучше 6ж4, но это позже, сейчас проба с 6ж4.
  21. Зачем? При чём тут использование выходной мощности в 1/4 от максимума и чувствительность усилителя? Это немного разные параметры.
