Да куча вариантов. как можно. Но если приборами не заморачиваться - 10 Ом впаять и снять напряжение, тем более рисунок дал, справится. Квартет там в принципе не в ноль, но все близки , нормально должны звучать. Если учесть разброс тока по датшату - 66+- 10, 80ма и 83ма для четвёрки ещё отлично можно назвать.... А то matss уже заморачивается, как будто колёса на ягуар балансирует....
Может я прочитал невнимательно, но про ток покоя в оконечных лампах, как и напр. смещ. , там ни гугу. http://archive.radio.ru/web/1990/02/074/ Второй раз хороший совет. Не много ? 100-150 Ом , ну 200... Нужно на схеме показывать, что именно и где замеряли, пока в этом разберёшься, мозги старые сплавятся... Накидал для начала, этих замеров должно хватить. и мощность рассеивания анодом 14Вт, сетка вроде 2Вт, поэтому Анодное минус катодное напряжение помноженное на ток (сетка+анод) не должно превышать 16Вт (если по хорошему.... Замеряйте пока напряжения, резистор точный на 1 Ом есть? Думаю, даже 5-10 Ом (главное точный), невелика погрешность будет, а замерить легче. На трансе поболее "гасится", Надеюсь, гуры согласны? Если что, подправьте меня.
Отбирайте квартет из своих замеренных ламп 80.7ма - 81.0 ма пара 81.2 - 83.0 вторая резистор 220 ом на 240 меняем 10вт вставляем, работает, замеряем напряжение между катодом и землёй. А то я так и не понял, как меряли... при желании катодник общий можно заменить на 2 отдельных на каждый канал, но пока как есть - замеры нужны, сейчас у Вас при 300в анодных и 64 ма на лампе 16вт тепла высаживается. многовато малость.
Одно туплю - R40 и 43 по 91 Oм считать, или как и R42 пополам делить.... 220 +91+50 = 361 Oм matss написал: "резистор R41 пока номиналом 240 Ом" тогда 240 +91 + 50 = 381 Ом 43.3В делим на 0.381к =113.6 ма на 2 лампы , 56.8 ма на одной 43.3в х 113.6ма = 4.9ВТ п.с. при 220 Ом вместо 240 и будет около 60 ма на лампу.
Ну так он своими словами как смог, так и описал. Я хотел показать лишь одно - что там, в "кастрюльке" ...
Конденсаторы и звук
Ollleg replied to юрий робертович's topic in The influence of passive components
С тех самых пор, 23 года назад, как я собрал малый онкен на 4АЗ2 (модернизированных мной динах, но без вмешательства пропиток) я забыл навсегда любые компрессионные системы, даже свои (тогда ещё живые) электроника 75 АС -065. Наконец то я услышал звук, который доселе был для меня закрыт. Позднее с бумажными динами колонок 70х годов много поперебывало и сейчас есть AUREX с 15 дюймовым нч, но основные - те самые 4А32. -
""" Система АМЛа Один известный в аудио кругах человек из Англии,имя которого я пока не буду называть, хотел бы купить систему АМЛа, в том виде в каком она сохранилась. Кто имеет контакт с нынешними владельцами,пожайлуста сообщите мне в личку их координаты(телефон,адрес). Это шанс сохранить для потомков уникальную систему, а родственникам решить все финансовые вопросы. Я к этой сделке не имею никакого отношения, мое дело передать просьбу и поспособствовать хорошему делу. Сожалею, Настя мне только что сказала по телефону, что система уже практически вся распродана. Mr. Q немного опоздал. Сергей, а харды с оцифровками - тоже проданы? Могу узнать, но скорее всего все продано. "Это шанс сохранить для потомков уникальную систему" Аудио сообщество потеряло уникального человека. И система АМЛа утратила уникальность, как только была выключена из розеток в комнате на Весельной. Если систему раскупили по компонентам, то тем более ни о какой уникальности "системы АМЛа" и речи быть не может. Это естественный процесс и история ВСЁ сотрет в песок...кроме настоящей музыки. Система АМЛа :
