Ollleg
    20
  1. Спасибо за ссылочку, малость "покопался", Есть размерчики подходящие. НЧ: 1.https://avtozvuk-spb.ru/catalog/avtoakustika/hertz-sv-200l-spl-show-midbass/ Hertz SV 200L (20см) Мощность (номинальная): 250 Вт Мощность (максимальная): 500 Вт Чувствительность: 94,5 дБ Импеданс: 4 Ом Диапазон частот: 45 Гц - 4.5 кГц 18 100 руб. ________________________________________________________________________________ 2.https://avtozvuk-spb.ru/catalog/avtoakustika/audison-ap-8/ Audison AP 8 (20см) Номинальная мощность: 100 Вт Максимальная мощность: 300 Вт Чувствительность: 93 дБ Импеданс: 4 Ом Диапазон частот: 35 Гц – 3 кГц 17 200 руб. ______________________________________________________________________________ _____________ СЧ https://avtozvuk-spb.ru/catalog/avtoakustika/apocalypse-ap-m67ac/ (это RedStar предложил) Deaf Bonce Apocalypse AP-M67AC Мощность RMS, Вт: 300. Импеданс, Ом: 4. Чувствительность (1 Вт/1 м), дБ: 101,7. Частотный диапазон, Гц: 100 – 12000. Монтажный диаметр, мм: 152,8. Размер 6.5 дюйм Материал диффузора Прессованная бумага Материал магнита Феррит Намотка Омедненный алюминий Материал подвеса Ткань Корзина Алюминий Импеданс 4 Ом Fs110,00 Гц Qts 0,32 BL 9,55 Vas 4,50 л *** Увеличивать отверстие в ящике.??? 8 600 руб. _____________________________________ ВЧ https://avtozvuk-spb.ru/catalog/avtoakustika/alphard-t-34/ ALPHARD T-34 Мощность (номинальная): 30 Вт Мощность (максимальная): 60 Вт Чувствительность: 105 дБ Импеданс: 4 Ом Типоразмер 10 см (4 дюйм.) Диапазон воспроизводимых частот 2000 - 18000 Гц Магнит неодимовый 5 350 руб. https://avtozvuk-spb.ru/catalog/avtoakustika/kicx-tw-neo-37-headshot/ Kicx TW NEO-37 Типоразмер 9.5 см (3.7 дюйм.) Мощность (номинальная): 60 Вт Мощность (максимальная): 120 Вт Чувствительность: 106 дБ Импеданс: 4 Ом Диапазон частот: 2 кГц – 20 кГц 8 790 руб. ___________________________________________________________ Вполне бюджетно в пределах 31 - 35.000 рэ выходит, но что в итоге получится, да кто ж его знает.....Да и как "состыкуется" весь этот салатик...
  2. Я знаю, чего я не знаю, поэтому и спрашиваю. Всегда полезно узнать что то новое от участников, заполнить свои пробелы . Меня всегда удивляло, когда на вернисаж приходили люди с какой-нибудь дорогой или старинной рамой и пытались под неё подобрать картину. Но нашлись хорошенькие ящички и сам таким стал. О! Как я теперь понимаю тех людей с вернисажа!
  3. Да. С доставкой и оплатой на сегодня печаль.... https://www.ebay.com/itm/335445302258?itmmeta=01J1YDQ2927TZCVCYRANV0XCNF&hash=item4e1a191bf2:g:AeUAAOSwM4JmcFVO https://www.ebay.com/b/Advent-2-Speakers-In-Vintage-Speakers/50597/bn_7022151794 Есть пара 10гд30е с одинаковым низким резонансом 25 и 26 гц, но что на средние тогда - телевизионные ширики 3 ГД-45, 3 ГД-38.... Скучно это, да и так двухполоска из 10ГД имеется, ещё одну, только трёхполоску....Не думаю, что звучание от этого глобально изменится. В общем ящики есть, над кишками следует ещё подумать. За совет спасибо. 86 дб, "никакая" .... Если задаться целью, можно в ящиках вырезать перегородку для сч вч, поверх новую морду и отверстие под пионеры. Но прежде, чем портить, сколотить грубо ящики с таким же объёмом (без перегородки 28 литров) и послушать в них. Не понравится - выдохнуть и отложить пока всё в сторону....
  4. Я рад за них, но из личной практики выглядит всё иначе.... По качеству звука Урал 6х9 уступает пионерам.
  5. Для машины - возможно, но не для ящиков дома.... Но опять же, ради чего? 6х9 пионеры с чуйкой 91 и более низким нч по качеству звука их уделывают без проблем, а они как раз пара в авто стоят, вторая пара тоже имеется....Но одна проблема - они рассчитаны на больший объём, нежели 19 литров.... В общем от авто в трёхполоску явно ничего не годится.
  6. Ну тогда уж 10гд30е или 25гд советских, коих у меня есть стопка ... Это можно и на авторуси по оптовой цене - как грязи, начиная от Уральского "молота" с 95 чуйкой и заканчивая возродившейся NAKAMICHI ..... Swat SP-H8v2 4Ом, EDGE EDB8WE0 и прочую лабуду... Вопрос, ради чего? Ещё можно у ящиков морду "подправить" и тупо воткнуть туда Пионеры 6х9 , автомобильные, но ещё "тех" годов....Объём для них маловат, но отыгрывать будут не хуже "лабуды" сверху....
  7. Именно так, там даже динамики стояли....когда то какие то..... Упрощаем, пусть чуйка будет ниже.....
  8. Не нужно выяснять, нужно аргументированно доказывать свою точку зрения, тогда всем одна польза. ... Особенно когда считаете, что именно Вы специалист по данному вопросу, а все остальные специалисты в кавычках. Как это? Терпимее нужно быть, толерантнее к оппонентам. ...Если сил хватит на терпение, Вас даже как просто собеседника уважать будут. Тема то нужная и полезная.
  9. Не совсем, видится такой режим:
  10. У меня троечка броневых ОСМ 0,4 лежит, вот и подумываю, пока мотаюсь дача-дом в режиме 5-4, почему бы потихоньку на них не намотать выходники для ел34 ? Но двухтактные никогда не мотал, не хотелось бы ошибиться и потом перематывать....
  11. Средний, скорее даже ниже среднего. Но это не мешает рассмотреть все предложенные варианты. НЧ - Для столь малого объёма (19 литров) скорее компрессионный, бумага вряд ли сгодится ...хотя.... Сопротивление неважно, от 4х до 16 ом сгодится, 8 ом предпочтительнее, но не критично. Работать может как с ламповыми, так и транзисторным в классе А . Помещение в районе 20 квадратов. Предлагаю рассмотреть разные варианты НЧ, затем подумать о СЧ и ВЧ.
  12. Всем доброго дня. Нужен совет, рекомендации. Имеются качественно собранные корпуса для АС , фанера (2.4мм), покрыты шпоном, неразборные, закрытого типа (без фазика), секция для вч + сч отделена от нч мощной перегородкой. Внутренний объём для нч 19 литров. Вопрос к знатокам, какие динамики можно применить для данных ящиков? Все размеры, в том числе отверстия для динамиков и их посадочные места на чертеже. Нужно что то с чутьём не меньше 90-91дб. Заранее всех благодарю.
  13. https://stereo.ru/p/2nhte-god-2023-ot-r-h-kirov-studiya-zvukozapisi-smart-audio-recording-chast-i
  14. Можно и отдельную создать, перенеся туда ком-ты. Вопрос, как обозвать?
  15. Оффтоп. Да уж... Скромненько так циферка на аналоговых носителях сегодня: _____________________________________________ Дурят молодёжь, как хотят...
  16. Зачем вообще цифру с цифрой сравнивать? ....Да ещё за 5к
  17. Если это фирменные издания 60-80х в хорошем сохране, то в среднем это 500.000 рэ (пол ляма) - искренне завидую таким возможностям. Ну а если запиленная временем "мелодия" или "демократы".... скорее ждёт разочарование.....Песочек, щелчки, прыгалка для иглы.....здесь и мойка не поможет, а хорошего сохрана "Мелодию" ещё ни разу не встречал, разве что классику, которую покупали, но не слушали (такое бывало, но и хранение пачкой лёжа на антресолях ). Если новодел, можно и на сд оставаться..... Однако.
  18. Если кто то делал выходники для двухтактника на тех же ОСМ, просьба так же поделиться своим опытом. Спасибо!
  19. Ну как бы для этого и тема. П.С. Намотка, провод, изоляция, соединения и т.д. - всё подробно, что бы "первоклассник" повторить смог. Хорошо?
  20. Всем доброго дня. У кого имеется опыт по намотке выходников для двухтактного усилителя? Делимся опытом в данной теме. Для начала ОСМ 0.4 , что и как и можно на нём намотать, скажем под ЕL-34 в разных режимах ( пентод, ультра, триод включение)? По однотактным вых.тр. тем много, а что у нас с двухтактными вых.тр ? Восполним пробел?
  21. Можно и по полной "завернуться" - на спиленные торцы столярный ПВА и бумага. ....Но лет через цать всё равно щели появятся, хотя и намного позже типичного настила и меньше по ширине. Как правило, ни один плотник так не "заморачивается", а уж про современных "устроителей" и речи нет... Набор щита из брусков. По торцам нужно так собирать:
  22. На примере щелей пола. Вопрос вполне решаем. Учился я на столяра, не плотника, но тем не менее для дорогих пород древесины в училище сушка имелась и конечно же наипростейшие методы сохрана древесины до работы с ней после неё, сушки.... Скажем, у нас имеется обычной сушки (хоть уличной) половая доска. Лето , сухая и ровная, хорошо. Настелили пол, как положено впритык, вгоняя клинья через 3-5 досок. Всё идеально ровно, щелей не имеем. Приходит осень, дожди, влажность. Что происходит с доской? Правильно, она впитывает влагу и всё равно (хоть и загнана без щелей изначально) дополнительно разбухает, хотя вроде бы и некуда... Далее на следующее лето или в отопительный сезон мы прогреваем здание и.... влага из доски уходит, но при этом , О! Печаль! - появляются щели.... Как доска набирает влагу? Через торцы. Что нужно сделать, что бы "перекрыть ей вентиль"? Сами догадаетесь, или мне продолжить? Как сохранять брус на улице (во время хранения) после сушки, что бы его больше не повело? Помимо прокладок между рядами конечно... Как сохранить для будущих работ надолго высушенную доску дорогих твёрдых пород древесины, что бы её не повело и на краях она не потрескалась от изменения влажности ? Ну? п.с. У себя на даче 4 года назад в предбаннике перекрывал полы, щелей нет от слова совсем, может 1мм местами, где доску клиньями стянуть не осилил. А там перепады хороши - одна дверь на улицу, другая в парилку. После парилки (под 70гр), когда все вышли, двери насквозь открыты для высушивания, перепады ого-го! Но щелей нет Могу и фотки сделать в бл. время, для анализа, так сказать... Секрет простой и он не в спец. сушке и т.д., всё проще намного...
