Katharina Richter
    2
Everything posted by Katharina Richter
  1. Что пытаетесь доказать? Очередной человек, который открыл, что не существует ничего идеального. Главное - это работает прекрасно, остальное вторично
  2. Ну не знаю, как по мне, если светодиод хороший, на нужный ток, то в широком диапазоне у него большая линейность. А напряжение практически не плывёт. Даже на 0,01В, проверено.
  3. А уже будет слишком большое дифференциальное сопротивление суммарное...
  4. Выходит, что на пиках драйвер 6с1ж прокачивает 6с45п с токами сетки в А2
  5. Вот как можно делать ламповые усилители, избавившись от резисторов и нелинейных конденсаторов в катодах ламп. Требуется лишь обеспечить подбором свеодиоды с динамическим сопротивлением ниже 20Ом и на нужный ток. Светодиоды не греются, КПД выше 70% - всё в свет. Это достаточно интересно. Некий вариант фиксированного смещения. Обещает быть более линейным вариантом.
  6. вот у меня есть усилитель с 6с45п в выходном каскаде. Смещение -2.8В. Так я осциллографом недавно посмотрела - оказывается, что на максимальной мощности, до ограничения на выходе (4ом), у меня драйверный каскад на 6с1ж усиливает до +/- 4В пик-пик. То есть получается, что у меня 6с45п бывает в +смещении до плюс 1,2В! И ничего, искажений нет. Как так?
  7. А что плохого они дают?
  8. Думаю над подобным
  9. Интересно, такая схема имеет реальный выхлоп?
  10. Хотя, опять таки, у меня же УЛ. Быть может, с ним сопротивление нагрузки для 6пйп совсем другое оптимальное?
  11. Ну, не совсем так. Мне пока то, что я делаю - нравится по звучанию. А если что-то не устроит - это тоже неплохо - повод разобрать, понять почему плохо, переделать.
  12. А при большей Ra разве будет линейнее? Ток меньше. Говорят, всегда следует стремиться увеличить максимально ток, ведь лампы "пою" лучше.
  13. Больший ток. Большая крутизна, меньшая Ri. Какая разница каскад с 2х6Н2П с током 3мА, Ra=56k, или одна половинка с током 1,5мА и Ra=112k? Это не так. Параллельно же. Ri=50/2=25k.
  14. Спасибо, значит будет 3,5к
  15. Так какое сопротивление нагрузки приведенное лучше для 6п1п? Вот тут такой график,, где 5к. Это видно по минимуму искажений. Но при этом пишется оптимальное сопротивление 3,5к. Что за дела?
  16. Линий ВАХ. Но, Я же говорю :
  17. А как тогда? Я исхожу из того, в том числе неоднократно читанного на форумах, что 6н2п самая линейная лампа на уровне ОУ. Для того, чтобы вывести её в самый линейный участок я её паралельно включаю и максимально увеличиваю ток, при моём напряжении питания и сохранения всё же достаточно высокой нагрузки Ra.
  18. А вот в даташите что пишут. Не 3,5к https://istok2.com/data/604/?ysclid=mfwr70zeka637682812
  19. Точные значения
  20. Для УЛ не нашла кривых. Да и всё равно буду на месте подстраивать. Тут не принципиальна конкретная величина катодного резистора
