zvuk24
Members-
Everything posted by zvuk24
Продаю резисторы , катушки индуктивности в кроссоверы АС. Приобретались в Аудиомании . Подпаивались аккуратно в процессе настройки качественным припоем . В основном для внимания тех , кто собирается подобное приобретать в Аудиомании. Состояние очень хорошее. Торг уместен. 1. Безындукционные металооксидные плёночные резисторы ( зеленые) - 1,2ом ; 2,7ом; 4,7ом; 6,8ом; 10ом; 22ом; - пара по 200р. 2. Резисторы Audiocore WN(черные) - 8,2ом, пара-400р. 3. Резисторы Mundorf MResist Supreme - 8,2ом, пара 2600р. 4.Резисторы Duelund Silver/Carbon- 6,8 ом. , пара - 2200р. 5. Катушка индуктивности Mundorf M-Coil Air-Core BL , Индуктивность: 0.47 мГн; Сопротивление: 0.19 Ом - пара 3200р. 6.Катушки индуктивности Mundorf M-Coil Feron-Core BN Zero-Ohm , Индуктивность: 12 мГн; Сопротивление: 0.27 Ом - пара - 28000р. 7. Катушки индуктивности Mundorf M-Coil Air-Core CF Индуктивность: 6.8 мГн; Сопротивление: 0.78 Ом - пара - 34000р.
Кроме магнитной , есть более существенная - электрическая.
- 156 replies
- riaa
точнее - дроссель
- 156 replies
- riaa
По факту одна обмотка с отводом.
- 156 replies
- riaa
Поправлюсь не 10Н , а 7,6Н
- 156 replies
- riaa
Практический вопрос. Можно ли намотать на пермалоевом кольце сразу две обмотки 31,8н и 10н , для НЧ и ВЧ , будет ли влияние их между собой , какие + и - . Или все таки на двух ?
- 156 replies
- riaa
Вот и я об том же. Задача конечно не простая - заменить традиционную RC сразу на LC в существующем коре , нужны определенные шаги чтобы она " прирослась". Вот даже Анатолий изготавливая индуктивности столкнулся с вопросом - какая фактическая инд. получилась и при какой частоте замерялась? Вот в AN 31.8 Н при какой частоте сделан замер ?
- 156 replies
- riaa
Поделитесь - кто как мотает небольшие торы ( про челнок понятно ).
А если разнести их покаскадно ?
- 156 replies
- riaa
Нужны . Наакробатились уже уже с 2-3 каскадными с простейшей RC коррекцией хоть в аноде , хоть в горизонте, схем 100-500 выбирай , все - потолок. Нужно делать следующие шаги. Когда заменил горизонтальный нагрузочный R на L , не меняя остальные RC , естественно подобрав величину L ( RIAA смотрю по ком. программе с учетом нагрузок 1 и 2 каскадов ) и получив пока +-0,5 дб. поставил в макет, то реально услышал более естественную подачу и вокала и рояля. На старом портале уже делились успехами в LR коррекции , нужны конкретика и подробности реального изготовления . У меня вот вопрос - вот эти 31 Н - какой величине нагрузочного резистора соответствуют ( как прикинуть) ? И какое ослабление или увеличение в дб. можно ожидать при двухзвенной коррекции обозначенной Анатолием ? У меня усиление снизилось раз в 5-7 , после "традиционной" ,когда на скорую руку подключил. Как написал в свое время известный порталец - "игра стоит свеч".
- 156 replies
- riaa
zvuk24 replied to Климентий's topic in Help for beginners
Александр . Есть еще народный сердечник EI120 с окном 20*60. Можно на нем прикинуть под 6п6с . Рисунок послойный понятен , поэтому можно расписать в строчку.- 1117 replies
Схема с одним усилителем на входе стаба позволяет управлять двумя лампами 6с19п и питать раздельно два канала.
И получается , что один канал будет подгруженным усилителем ? может взять 6н13с или 6н5с .?
Т.е не взирая на отдельный баллон, все равно дополнить LC на каждый канал ?
Так как ток в фонокоре небольшой и желательно разделить питание поканально , как правильно со второй 6с19п запитать второй канал , оставив один усилитель. Схема с одним усилителем на входе стаба понятна , но там вроде стабилизация меньше.
