Владимир-П
    1
Everything posted by Владимир-П
  1. Готовлю к сезону SE моно на SRPP 6н9с-Г1625 в пентоде. При увеличении Rс со 100 до 490 ком искажения ум-ся с 1-го до 0,7% и несколько ув-ся усиление. Вопрос такой: до какой величины можно увеличить Rс, чтобы Г1625 работала устойчиво?
  2. У меломана отслушивали К40-У9 и КБП-С, ему больше понравились КБП. К40 в этом сравнении оказались ближе к пленке.
  3. По ОС, делал с анода в анод, покемон. Хочется попробовать что-то новое.
  4. Перевел выход PSE из триодного в пентодный режим. Ввел ОС 4-5дб, кондер поставил, что было под рукой. Все работает, но хочется уточнить по величине С.
  5. Может кому пригодится-ТВЗ на ОСМ1-025, каркас родной. 4-6-6-4 секций первички, первая намотана 0,355, остальные 0,4мм, получилось 2820 витков. Вторичка в трех секциях между первичкой, по 150 витков 0,71мм, два слоя по 75 вит. 2и4 секции перв с переворотом, между секциями 2 бумажки 0,05, между ними пленка и экран из фольги. Взазоре бумажка 0,2мм r1-93ом, 24Гн. И второй, 5-6-6-5 первички проводом 0,3мм, слой =184, получилось 4040 витков. Три секции вторички 0,71мм по 152 витка, в двух слоях. В третьей секции между слоями намотана КО 360 витков 0,3мм. 2 и 4 секции перв с переворотом, между секциями 2бумажки, пленка и экран. Зазор 0,2мм r1-213ом, 46Гн. Были задержки с заказом 0,71, поэтому начал мотать вторичку проводом с сетевой этих-же ОСМ, новым проводом можно увеличить вторичку на 4-5 витков.
  6. Дорабатывал пару усилителей, в подвале места мало, пришлось распаять на гребенку эти миниатюрные лампы. Они и в космосе на первом спутнике работали.
  7. Да, МЛ-92, крайние витки и полоску посредине. И не жду, пока высохнет, мотаю дальше.Может лет через надцать и просохнет.
  8. Извините за короткий вопрос: перевел КТ66 в пентод, ОС из анода на сетку ее же, цепочка 350ком-0,1 мкф, 7-8дб. Уточните пож-ста по величине С.
  9. Намотал пробный ТВЗ на ОСМ-04, 4-8-8-6 слоев первички, общее 4280 витков. Вторичка 3 секции между первичкой и для настройки слой сверху. Есть КО 6,5% внутри одной из вторичек. 3 и 4 секции перв с переворотом, между перв и втор экран в виде не замкнутого витка алюм фольги. Коммутация 1-4-2-3, r1-237ом, 90Гн, прокладка 0,1. Сравнивал в пентодном SE, где ОСМ-016 с намоткой 3П-2В, 3-я с переворотом,КО 7,3%,коммутация 1-3-2, r1-190ом, 37Гн. АЧХ средняя красная-ОСМ-016, нижняя ОСМ-04 все вторички, а верхняя- когда включены только внутренние вторички, между первичкой. На неделе поеду к эксперту, послушаем.
  10. Молчание-золото.
  11. Интересно, где поставить этот дополнительный диод в случае: -питания драйвера от общего моста через свой дроссель -двухэтажного питания драйвера
  12. Уточню про КО: именно внутри вторички, КО закрыта вторичкой с обоих сторон. Иначе был спад на ВЧ. Вторичка заземлена через 1 ком.
  13. ТВЗ для пентода с КО получился только тогда, когда по совету Константина спрятал КО внутри вторички.
  14. Провод в полном порядке, одну катушку уже намотал, спасибо, сомнений больше нет. Сейчас мотаю в этой самой полиуретановой изоляции-ПЭВТЛ-2. Что со звуком, еще не разобрался.
  15. Подарили провод ПЭТВ-939 0,25мм 79года, как понимаю, с одним слоем лака. Подойдет ли для транса с межслойной бумажкой?
  16. За окном жара, поправьте, если не прав: при 3-х и 4-х первичках лучшим вариантом для пентода будет тот, где все секции равны? Еще интересно, насколько влияет заземление вторички через R -1ком.
  17. Есть такая табличка, нужно расшифровать, интересует правая колонка, 1 и 2-й ряд сверху.
  18. Заходил музыкант, послушали SE пентод, где в одном канале был транс с 2-мя первичными обмотками, в другом- с 3-мя. Лучше оказался с 3-мя, более правильным, нужно перематывать.
  19. Перевел в покемон с ОС тоже примерно 6дб, и вот что получил: c КО Rвых-2,7ом, покемон-4,6ом, спектр на 1вт КО и покемон. А звук-это вкусовщина, а у меня еще и музыкального слуха нет.
  20. Подключил КО 6дб, нормально. Только не вижу преимуществ перед 3-мя первичками, а это удобней- двойного назначения, и триод, и пентод. АЧХ с 2хП КО 6дб.
  21. Намотал на ОСМ-016 чисто пентодный ТВЗ, первичка 10+12 слоев по 150 витков провода 0,224, между ними вторичка 150 витков, внутри вторички КО. Подключил пока без ОС, с тремя вторичками было лучше. Первая картинка-анод к концу обмотки, вторая- к началу. На НЧ плохо отрабатывает звуковая.
  22. Пользуюсь Спектралабом, если есть эта функция, подскажи. ОС обычно беру по минимуму, 6-8дб, только чтобы не бубнело.
  23. Перемотал ОСМ016, секционирование п-в-п-в-п. В первичке провод ПЭВТЛ-2 0,3, по секциям-10, 6 и 6 слоев,в слое 144-147 витков, общее получилось 3189, сделал отводы в третьей секции от 3,4и5 слоев. Первая секция вторички-6слоев по 59 витков 0,71мм, вторая 2слоя по 28 витков двойным 0,63мм, после коммутации-146 витков. Катодную мотал внутри вторички по 115 витков, общее 230. Коммутация первички- 1-3-2, индуктивность 40гн, r1-187ом, в зазоре бумажки 0,1. Бумага 0,05мм между рядами, межсекционная-пленка + бумага, КО 7дб. Лампы 6п3с, 6L6, КТ, смещение фикс, вторые сетки-от регулируемого СН. АЧХ первая от всех витков около 4ком, вторая-подключено от отвода 3,7ком, лампа 6L6GT.
  24. С таким завалом сразу размотал до вторички и перематываю по рекомендации Константина, с КО внутри вторичной. Секционирование будет п-в-п-в-п.
  25. Домотал на ОСМ-016 с секционированием п-в-п-ко, между секциями-экраны. Не получилось, бывает. АЧХ без КО и с подключенной КО.
