alex17
Members-
Everything posted by alex17
За табличку спасибо. Похоже это манганин с учетом ошибки обычного мультиметра. Катушек три: ф0,1; Ф0,3 и ф0,4. Сопротивление первого 52,0 и 53,9, второго 5,0 и 5,36, третьего 3,8 и 4,2. Два показания, т.к измерял разными мультиметрами.
Добрый день. Есть вопрос, но не знаю где его задать. А вопрос простой. Как определить, что за провод на катушках, наклейки давно отвалились. Выглядит, как ПЭЛШО, но под лаком серебристый. Возможно манганин, возможно константан, а может еще что. Я этим проводом соединял входные гнезда на задней панели с регулятором громкости на передней.
У меня валялись башмаки от какой-то военной электростанции намотанные плоским проводом примерно 3х1,5 мм в сечении в тканевой изоляции. На каждом башмаке этого провода килограмма по три. Собрался я этот провод на металл сдать. Не принимают. Говорят, изоляцию обожги. Обжог, а она почернела и не сгорела. Оказывается стеклотканевая обмотка. Теперь эту жилу в качестве шин использую. Очень мягкая, возможно размягчилась после обжига.
А что у них на выходе?
Платы для сборки винил корректора.
alex17 replied to U.L.F.'s topic in Радиорынок's Продам прочее, разное
Ну вот, а я тоже заказал этот корректор, только на выходе у меня 6П14П. Это один канал и питание в отдельном корпусе. -
Можно попробовать эти тр. с зазорчиком. Но сначала надо намотать.
С зазором не для РР
Че-то и расчет получается при нижней частоте 10Гц первичка 4140 для триода, а для пентода так вообще 9000. Менил я прибором, который вроде не врет. Сейчас не проверял, но до этого были индуктивности с надписями, так вот показывал правильно. Транс посчитал для РР, но железа много и буду делать и с зазором.
Я давно знаю, что при изготовлении выходного транса добиваются максимальной индуктивности первички при минимальном ее омическом сопротивлении. В результате имеем низкую нижнюю полосу. Верхняя зависит от секционирования. Что здесь не так?
Это да. Взял готовый рецепт.
То, что триод, я сообразил. Витков много, чтобы повысить индуктивность и заполнить каркас медью. А что, триоду большая индуктивность повредит?
У меня есть железо ШЛ 32х32, окно 80х25. Сто витков на этом железе имеет индуктивность 0,035Н. Так вот не трудно прикинуть, что при 2496+2496 витках (это посчитанный транс) первички индуктивность будет почти 87Н. Т.к окно позволяет, можно мотать не тонким проводом, например 0,355. При ср.длине витка 17,6 см имеем длину провода 878 м и,соответственно, 152 Ом. Это я с Танго сравниваю. Вот такие параметры получаются на небольшом трансе. Одно плохо: ток насыщения небольшой, но не надо с него качать лошадиные мощности, ну и индрас, наверное, не маленькая будет. Я может где ошибаюсь? Пусть старшие товарищи меня поправят.
Площадь сечения 12 кв.см.
Я вот намотал два транса для РР, уже давно, так давно, что даже никак не могу найти, где записал то, что там намотано. Железо EI96, марка железа М6, если продавец не врет. Первичка намотана диаметром 0,315. Вторичка 0,5. Сделал измерения. Сопротивления полуобмоток 48-52 Ом. Индуктивность полуобмоток в районе 11 Гн, соответственно вся обмотка 44 Гн. площадь сечения 15 кв.см. Индуктивность мерил корейским приборчиком, не сетью. Но вот прочитав ветки про выходники, сильно сомневаюсь, что количество витков в полуобмотках достигает рекомендованного. Туда просто не намотаешь столько, ну, если только диаметр взять например 0,23. Коэффициент трансформации я не помню. Завтра померяю. Поэтому хочу спросить: насколько важно количество витков или можно ориентироваться на сопротивление и индуктивность?
Я как раз и имел ввиду влияние изоляции на межобмоточную емкость.
Добрый день. У меня есть вопрос, возможно несколько не по теме, но не знаю, гле его задать. У меня есть катушка провода марки ПЭПЛОТ 0,16. Никогда не встречал такого. По информации из Инета предназначен для ЗУ и ферритовых трансформаторов, имеет эмалево-волокнистую изоляцию. По ощущениям изоляция как тончайшая виниловая трубка. Вот я и предполагаю, что если попробовать намотать вторичку фазоинверсного транса. Почему не экспериментирую сам? да потому, что на эксперименты этого провода маловато. Возможно кто-то уже с ним наэкспериментировался.
https://transvit-m.ru/product/magnitoprovody/bronevye/ Шикарное трансформаторное железо на любой случай жизни. Проверено. Цена, конечно, конская, но что делать?
