гаврилов валентин
Everything posted by гаврилов валентин
Конденсаторы и звук
гаврилов валентин replied to юрий робертович's topic in The influence of passive components
2 Nittis. Похожая хрень была с подобными конденсаторами ,но маркировки ANGELA .Дорогущие , из Англии друг привез для апгрейда гитарного Фендера . Ну очень яркие по ВЧ оказались ,аж уши резало . Я потом поставил себе в хай-энд , но параллельно с орандж дропами . Вот такой "бутерброд" прижился у меня . Типа "хрусталь с бархатистостью " , образно выражаясь .....чистейшие и "бархатные" ВЧ . Попробуйте "бутерброд" скостролить . -
Преамп микрофонный есть у меня на 6н17б-в . Много лет на студии работает ...чудесно работает , надо сказать . Пробовал в домашнем хайэнде вместо 6н9с - тоже хорошо . В гитарных ставил вместо 6н2п-ев -без проблем . Ну ,анодное не 200 вольт , а повыше (350 примерно)
Конденсаторы и звук
ЭГЦ очень хороши для для получения "флёра винтажности " . Не зря же я собрал себе кучку ВЗР ЭГЦ (ВП) конца 60-х для проекта "Vintage Studio Pro top class amp " ,ну а то ,что клиновый гитарный - да какая разница . -
Конденсаторы и звук
Михаил К . В гитарных ампах разница в звучании конденсаторов тоже ощущается . Просто этот эффект -часть звукоформирования . Я проверял хорошие "а ля хайэнд" в гитарном ампе фендер - не подошли из-за очень чистого звучания ....высокие аж уши резали . Долго рассказывать ....свои нюансы и заморочки , но отличные от хайэндного подбора (выбора ) . Танталовые в катоде 1-го триода считаются хорошими , а в катоде 2-го триода лучше электролиты ...или пленка . Слюдяными хорошо анодные резисторы шунтировать ..и т.п. Лично я в своих миксую типы диэлектрика в цепи прохождения сигнала . -
Конденсаторы и звук
Хорошие по звучанию Ebar Son и Marcon . Про них почему-то все умалчивают . -
6н17б-в впаиваю аккуратно в цоколь от "ушатанной вдрызг" 6н9с и вполне полноценная для применения "конструкция" . Очень удобно при замене 6н9с . Звук чуть ярче от неё из-за чуть большей 3-й гармоники ,но вполне приятный .
Каменный стабилизатор анодного напряжения
гаврилов валентин replied to Valinor's topic in Power supply
Андрей 63 . Можно сказать и наоборот : если так всё хорошо с традиционными дросселями , то почему подавляющее большинство ставит электронные дроссели ?? Лично я начинал с дросселей ,что в гитарных ампах , что в мик преампах , что по хай файной теме . И что ? Отказался от традиционных дросселей в любой аппаратуре . Лучше по звуку ЭД , как оказалось . Я не отрицаю ,что дроссель имеет право на применение , и пусть кому нравится -те и применяют . Вкусовщина всё это , что звуком называется )))) .....по большому счёту ...- 86 replies
- питание
- стабилизатор
https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1703185583&tld=ru&lang=en&name=LME49720.pdf&text=lme49720 datasheet&url=http%3A%2F%2Fradiobyte.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F02%2FLME49720.pdf&lr=10747&mime=pdf&l10n=ru&sign=1298309e564032febd7e1368b01e6aa0&keyno=0&nosw=1&serpParams=tm%3D1703185583%26tld%3Dru%26lang%3Den%26name%3DLME49720.pdf%26text%3Dlme49720%2Bdatasheet%26url%3Dhttp%3A%2F%2Fradiobyte.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F02%2FLME49720.pdf%26lr%3D10747%26mime%3Dpdf%26l10n%3Dru%26sign%3D1298309e564032febd7e1368b01e6aa0%26keyno%3D0%26nosw%3D1 У меня корректор на таких сделан . Очень чистое и правильное звучание .
- 1380 replies
- схемы
Юрий Робертович , это с какого перепугу EDCOR китайским стал ? Уточните , плиз. Испокон веку американская фирма , кстати, очень хорошие выходники делает ...https://edcorusa.com/
gu-48 При сечении 7,8 квадрат можно до 30 ватт снять мощщщи . Если без ОООС .
Усилители. Келлог, Кокинг, Уильямсон и другие.
гаврилов валентин replied to Карабасс's topic in Valve
Хрюн222 . Спасибо ! В след. году летом буду проверку ампа проводить , точно измерения вых. сопр. сделаю . Дело в том , что в моём случае на 8 омный выход (4-х омные в реисью выходниках уже делали) 4-х омные АС подключены , дабы приведенка была правильная для выбранного режима 6п41с . -
Возможно и не ИТУН , но вых. сопр . ампа я считаю гораздо выше , чем сопр . 4 Ом АС . Я могу скинуть данные по вых. каскаду , есть же ,кто может примерно посчитать вых.сопр. Я не очень в расчетах . Самому стало интересно ))) И да , я не противник SE ампов , даже наоборот . Только не нашел подходящую для себя схему . ПОКЕМОНЫ сертифицировал и слушали . Правильно звучит , но мне надо 10-12 ватт . -
Хрюн222 РР на 6п41с , Пробовал в УЛ , благо что Z565 выходники позволяют , слушали . Приборы показали неприемлемое для меня количество и спектр НИ . Перевел в триодное включение . САМО ТО !! И по приборам (спектру) и на слух . За основу взял схему Гэгэна , ПП на 6п3с (EL34) ,выходной каскад переделал на 6п41с (люблю их безмерно за честность , аналитичность и неубиваемось ) и оптимизировал по режимам . ВСЁ , никаких проблем ))) -
Хрюн222 . ОС в первом (6н9с) местная , катодный конденсатор грязнил звук -не стал ставить . ИТУН без ОООС . Вторичка на АС без привязки к корпусу . АС системы ЗЯ ,корпус герметичный практически . Да , чувствительность +4дБ . -
К любителям и владельцам SE ампов вопрос серьёзный . И что ж вы там такое слышите в муз. произведениях , чего я на своём РР (класс А , 0,03 % 2-й и 3-й гармоник при 1 ватте) не услышу ? Приведите реальный фрагмент фонограммы (произведения , песни и т.п. ) . Отвечу абсолютно ЧЕСТНО в этой (или другой, на ваш выбор ,ветке) - слышно в моей системе или нет . Я при проверке после изготовления проводил сертификацию (святое дело!!) и проверку на "микрочитаемось" . Микрофон-преамп- амп -АС . Разговор нормальный в 20-25 метрах от микрофона . Всё слышно . Скиньте ,плиз, то , чего я не услышу (или жена ,у неё слух гораздо лучше моего ) . Ждём-с . ))))) Дабы вопросов не возникало )) Хоккейное поле ЛД"Витязь" , летом , льда нет ,холодилка не работает (от неё вибрации сильные ) , мик. стандартный SHURE SM-58 на стойке примерно 1,5 метра от поверхности , звукорежиссерский пульт (преамп там) , усиление примерно +40дБ. Один звукоинженер балаболит на поле , я и другой звукоинженер в аппаратной слушаем . И хорошо слышим ))))
