Everything posted by Admin
На макете посмотрим всё. Четвёртый каскад "родился" не на пустом месте. Мне на выходе нужен выхлоп больше 1 вольта, чего нельзя было получить на 3х каскадах, несмотря на то, что в последнем варианте из 6С4П "выжал" максимальное усиление в Q=40. На макете всё попробуем, 3 каскада в том числе.
- 73 replies
- предварительный усилитель
(and 3 more)
- 73 replies
(and 3 more)
Макет собран. Далее останется собрать отдельно БП. Пока так выглядит: __________________________________________ _______________________________________ Ещё попробуем EL-34:
- 73 replies
- 6
(and 3 more)
Я не писал, что она плохо звучит, лишь указал, что это уже другая лампа с иными характеристиками. У самого их десяток новых, пока не знаю, как и где лучше применить.
6п3с-е вообще другие лампы с иными характеристиками, нежели 6п3с, возможно и зазвучат душевно, но с иными решениями.
Мне довелось до перестройки в ИМБП (военка, космос) потрудится, что такое настоящий БФ-2 хорошо помню. Сейчас внешне похож, вроде и запах тот... но не так клеит и всё! Гавно, в космос такой ни один "отк"не пропустит. Предполагаю, что для бытовухи и ранее иной выпускался, но что сейчас - совсем иное. для военки - скорее спецом делали и тогда и сейчас - вопрос, где взять именно его?
На отечественном рынке в специализированных магазинах никаких аналогов клея БФ-2 не представлено. Клеевых смесей с таким составом просто нет сейчас в продаже. Это обусловлено тем, что современные производители попросту не используют фенолформальдегидную смолу. Это действительно уникальный клеевой раствор. https://dzen.ru/a/XARF802u6AWSgzo_
п.с. Научно -технический под "юриспруденцией" Станислава, он отделит, куда сочтёт нужным.
Это серъёзно? Это есть аргумент для триода? ____________________________________ Верное решение. И там ещё с 6н1 разобраться, с нагрузкой в 10 кило....
Для меня непонятно, как можно сделать нагрузку 2 килоома для лампы с внутренним сопротивлением 7.7 килоом!??? О какой линейности речь? О четырёх думал, но там будет хотя бы нагрузка равна Ri (что тоже не есть гуд) У нас теперь всё наоборот стало? Нагрузку делаем меньше Ri лампы? На всяк случай, с чего вопрос возник. Здесь нет упоминания про два баллона, а даже в одной с запаралеленными половинками :
И с какой нагрузкой, если не секрет. Вн.сопр. у неё 11 к.
Очень интересно, если можно - поподробнее! Спасибо.
Два моно от одного ТА и ТН, есть ли преимущество перед обычным стерео?
Admin replied to Admin's topic in Help for beginners
Да нет, всё правильно. Тема для того и создавалась, что бы все возможные варианты обсудить. Но естественно , из множества решений каждый сам выбирает наиболее оптимальный для себя. -
Ну уж однозначно, не я. Народ отписал, я лишь попросил пояснения - для чего . -
Ага. Начиная с 25 мкф... И при этом должен быть не электролит. Оно вообще надо? ..Начиная . фильтр после диодного моста 10000 мкф - дроссель 0.03 ГН - 10000мкф и так сгладит всё и вся, нафига козе ещё баян? -
Ну И? -
У Олега Лабо нету, ему макет допилить нужно, а уж потом БП и тогда.... этот ТН будет применён и отслышан на фон. Речи ваши мудрёные, страницы у Федосеева формулами кишат всюду. Потому вам бы сообща определиться, чего добавлять (или не добавлять) - один конденсатор, или с резистором. Ну и номинал конденсатора заодно огласить, Олегу всяко так проще будет, попробовать... -
А можно подробно разжевать, при чём здесь первичка ТН 56( в качестве дросселя вторички) и зачем её шунтировать? -
Кроме С1 и С2 не доп. ёмкости. Если 0.4 Ом будет много и напряжение упадёт ниже 6.0 вольт, можно лишние обмотки исключать - каждая с сопротивлением 0.1 Ом, если мультиметры не врут (замерял на трёх, только на одном на делении 200 Ом чётко показал 0.1 Ом, на остальных "плясало" 0.1-0.2, но общую все показали 0.4 Ом.) -
Эксперимент с намоткой силовых трансформаторов
Admin replied to Lukasarts's topic in Help for beginners
Вино и девочек попозже в мусорку отправим. -
Пробуем: 16 х 4 обмотки х 3000 ма = 192000 делим на 16 , далее на 100000 =0.12 мм возд.зазор, прокладка будет 0.06 мм При 2А прокладка 0.04 мм Какой технологичный зазор при сборке броневого тр? Больше, меньше? -
Как вариант, купить готовый усь и вообще не заморачиваться. Но мы лёгких путей не ищем. Да и очень сомневаюсь в 40 витках для 6.3в в ТН с эконом. медью - 25 скорее... Нужно найти инфу по виткам на ТН56.
