Admin
Administrators
    137
Everything posted by Admin
  1. Так мы с тобой 0.25 ОСМ мотали, они и есть на фото выше. А ОСМ 0.4 под ельки 34 оставили....
  2. На тех же лампах ТВЗ по расчётам от Дим Димыча (намотаны были при его чутком руководстве и консультациях) ачх уся ТВЗ по расчётам ДД. Перемотанные тв10се на дросселя в том же усе
  3. Ага. все 4 шт тв6 и 2шт. тв10 ? Не слишком? Нет это не ответ. Это отмазка.
  4. Да. но у меня ничего не умирало - все лампы живы и играют с нормальными ТВЗ как надо, при этом на ТВЗ по расчётам от Дим Димыча нч держат от 5 гц! фото сканов где то в теме имеются. Но могу и снова запостить. Уже отписал - читайте внимательно - дело исключительно в самих трансах.
  5. Я и сам пояснить не могу, но если бы это было единичным случаем у меня, возможно сослаться на кривые руки - но в разных макетах и с разными схемами и БП - это уже закономерность. Да и при переустановке нормального ТВЗ всё вставало на свои места - так что причина была именно в трансах.... Больше скажу - тв10се ставили у друга на проверку в фирменный однотакт с 300Б ( с заниженным накалом и небольшим током) , ТАКАЯ ЖЕ бодяга наблюдалась. в этом- Я о нём писал уже ""В 1986 (7?) году в Москве был на выставке Hi-Fi в гостинице Софитель. Из множества услышанного запомнился один небольшой усилитель на 300В английского производителя."" здесь: https://newaudioportal.com/topic/146-метод-двухточечного-заземления-susumu-sakuma/#comment-3567 ______________ На слух это выглядит так: Сначала постепенно начинают пропадать верха и нч, позже остаётся мутный звук с мрачной серединой без нч и вч. На осцил. при запуске с ген. контрольного сигнала АЧХ для настройки магнитофонов (30- 22000гц пачками) видим провал нч *сплющивание и искажение синусойды) и вч выше 3000гц. Слушать сиё невозможно. Возвращаем нормальный ТВЗ - всё встаёт на свои места. Ну вот спецы пусть и попробуют объяснить, что не так с такими трансами. Вариант "дело не в бобине" отпадает полностью.
  6. Ну подождём, мне тоже очень интересно.
  7. Валерий, ну оставь на тройку часиков, лучше до утра. И поверь, я не в одном макете пробовал. И с разными лампами при этом.
  8. В бобине. Ток какой? 45 ма? Частота какая? 30 гц?
  9. Сам не видел (а может и да- не помню), но читал, что в ранних (30-40 года) можно менять это самое масло, вроде как и крышечка спец. есть. Сливаешь старое, шприцом заливаешь новое. Наверное это как-то реанимирует их, не знаю. Да ладно! Представь такой в БП рядом с кенотроном: И всего за каких-то 76т. рэ
  10. А что на счёт этого ? https://www.ebay.com/itm/115830772611 https://www.ebay.com/itm/125229900236?_trkparms=amclksrc%3DITM%26aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D264183%26meid%3D3d4fd49c5a2f4491be04e7b9aec4c0a4%26pid%3D101875%26rk%3D2%26rkt%3D4%26sd%3D115830772611%26itm%3D125229900236%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2332490%26algv%3DSimVIDwebV3WithCPCExpansion%26brand%3DWestern%2BElectric&_trksid=p2332490.c101875.m1851&itmprp=cksum%3A1252299002363d4fd49c5a2f4491be04e7b9aec4c0a4|enc%3AAQAJAAABEKAOBbj8c9I6eO4vPyI9FfMl8NhNqsULUU1TfDUZ7khlB4HkLZaqCTxzCAxVrX8uJEd9YbBgxYjkskjWQsivehOll3jqmvpFhuqZSu8ikQFvwOwkdo5Cymg%2Bi6jQYQsX82Axt%2BC7eqjFR%2BtcDNxOJ0AWORpIzDNXpW30N6%2FO%2FlZ%2F7WIDNhYD3l8ePT7mDwMyOLfKQ92XHZ%2FeIsSReuRfQez9%2Bvi2ri%2BPeylRTF5mdMX7TY6zZ2XpGn32oM3FhRomlYkaFMb16n3y%2BM0EhiaDC2zC9JLTYeQ7QgvvdCW6YZcEplpGdejJAORjSJ6Wg3xFYzQhKQp53xb%2BW4KKDAFtL6IO%2BZlFvxaeLisMoYobL3vC|ampid%3APL_CLK|clp%3A2332490&itmmeta=01JA4ZY0Z47B6SVEQADVXVD0NZ
  11. Нет. Не на всех, только на тех, что я приобрёл и потом ещё сдуру под заказ делал ( у самого чуда-железа не было, иначе сам бы намотал). Но мне этого хватило. Под заказ я обозначил все напряжения и токи, с которыми должен транс работать и попросил с запасом исполнить - ну меня лично Сергей заверил, что тв10се для этого полностью сгодится, т.как железо "просто супер" (прямо как Буран - маленькие, да удаленькие). Шиш! Обычные ОСМ позднее самолично намотанные с корректировкой Д.Димыча (немаленькие) всё эти мифы в страну мифов и отправили......Подавал на них с генератора уже 10 и 20гц на рассчитанную номинальную мощность уся, сутки под напряжением держал - синусойда на осц. как вкопанная ....Так что к вопросу - какой величины должны быть ТВЗ для обеспечения нч от 10 гц я больше не возвращаюсь. Большие, средние, но не с детский кулачок.
  12. Есть опыт долгого "трахания" сначала с тв6, потом с тв10се, чего более чем достаточно без всяких картинок с замерами. Но если что: Ставишь тв10се в макет с триодом при анодном 200-250 вольт и 45-50ма, подаёшь с генератора 30-40 герц (ниже и не нужно) на 1/2 вых. мощности и пялишься в монитор, наблюдая, как минут через 15-30 синусойду сигнала начинает "плющить" не по детски ..., потом ставишь нормальный ТВЗ и всё становиться ОК ! Слушай и наслаждайся. К сожалению сканов фото у меня не осталось, иначе "похвастался бы". Достаточно аргументации?
  13. Стас, я не тебе. Я бы перефразировал: " Отличные трансы не столько ценой определяются, как качеством намотки на хорошем железе"
  14. Хочешь сказать и само железо поменяли? Дрянное железо. тв6 у меня тоже было штуки 4 , все давно перемотаны на дросселя, вместе с тв10 т.как ТВЗ под однотакты из них никакие. Не нужно хвалить эту контору, человек закажет под свои нужды, потом плеваться и конторой будет, да ещё наш форум поминать недобрым словом.
  15. Может "сухо" преподнесено? Я же в качестве примера указал, как это хотелось бы видеть. Нормальная схема (читаемая), фото процесса своего макета, подробные рекомендации и т.д. Не нужно скупиться на это, тогда и обсуждение живое будет. Вспомните Вашу страничку из ж. радио - тоже хороший пример, именно такое и ожидалось. С накопленным с годами опытом.
  16. Технические характеристики картриджа Audio-Technica AT13Ea - Генерирующий элемент: VM с двойным подвижным магнитом - Частотная характеристика: 10 ~ 30 000 Гц - Выходное напряжение (при частоте 1 кГц, 5 см / сек.): 4,2 мВ - Разделение каналов (дБ 1 кГц / 10 кГц): 29/20 - Баланс каналов (дБ): 1,0 дБ - Размер наконечника стилуса (мил): 0,2 × 0,7 Ню эллиптический - Цвет стилуса в сборе: оранжевый - Усилие отслеживания: 0,75 ~ 1,75 г - Угол вертикального отслеживания: 20 ° - Сопротивление нагрузки (Ом ): 47 000 - Индуктивность картриджа (mH): 1000 - Сопротивление постоянному току (Ω): 1200 - Размеры: 0,63 × 1,14 × 0,79 дюйма - Вес: 5,8 г - Крепление: по центру ½ дюйма - Сменный стилус: ATN13 https://www.lpgear.com/product/ATSAT0013Ea.html
  17. Тема в сторону уехала, по существу вопрос остался открытым.
  18. Приплыли... Новые правила русского языка - как слышим, так и пишем... Ну-ну ______________________________________ Весёленький у нас форум, столько нового узнаёшь.....
  19. Очень много брака было среди советских голов, скорее поэтому их так невзлюбили и до сих пор считают "хавном". Я иного мнения, не так давно вытянул новую гзм 055 из упаковки (хранилась на "пусть будет" с 90х, естественно с нормальным кантилевером , чётко по серёдке) , установил на запасной "родной" шелл от техникса, выставил азимут и по рекомендациям производителя параллельность трубки тонарма грампластинке. Оцифровал пару пластинок, сравнил с AT440 MLb - звук немного разнится, но обе оцифровки звучат достойно (Квин и Пауль Мориа), трудно сказать, где лучше.... Друзьям поставил - они отмечали все за и против, в итоге пришли к выводу, что оба картриджа вполне прилично играют. Ну а когда я сказал, что .... гзм-055 - не поверили, пока вместо оцифровки сам винил не проиграл на обоих экземплярах голов... На нормальном вертаке всё хорошо слышно. Жаль, корвет 028 спилена голова, не удивился бы, если и она достойно заиграла.....
  20. Это как это? крепёж гнуть, ломать? Если игла, а точнее кантиливер с иглой, стоит криво, надо брать тонкий пинцет и крутить кантиливер в резиновом подвесе, до установления перпендикулярности иглы. Он не запечённый, провернётся. Крутить шелл не надо. Зачем же гнуть и ломать что то??? Уважаемый Сова выше обозначил уже: Именно так это и работает. Что касаемо кривых кантилЕверов , так это чисто брак - зачем такие головы приобретать вообще??? В магазине смотришь через лупу, если заказ через доставку и пришла распечатанная коробка, скорее это уже отбраковка, хотя тебе "втирают", что перед продажей нужно было проверить... Возврат по фото с кривым к-ером без проблем! Если на мешке или авито приобретаешь, да где угодно!, просишь продавца фото сделать и сам уже смотришь - стоит брать или нет. .... Сначала гимор себе покупаем, потом тему затеваем, как это "г" ИСПРАВИТЬ..... нИКАК! В помойку.
  21. Именно так, это общие рекомендации производителей из мануала, ну а далее все "продвинутые пользователи" танцуют под свои бубны. Как пример, в том же мануале на техникс высота тонарма, выставляемого по рискам, зависит от высоты картриджа - итоговый результат как раз предполагает параллельность трубки (шелла соответственно стандартного) грампластинке, лежащей на стандартном мате проигрывателя.
  22. Всё довольно несложно. Берём шаблон и настраиваем азимут зазором крепежа шелла с трубкой тонарма.( Если игла в картридже изначально стоит криво (брак) , танцы с бубнами обеспечены. Шаблоны рассчитаны на нормальные заводские вставки, не на отбраковку) Угол VTA автоматически для головки будет верным при условии параллельности трубы тонарма относительно пластинки. Выставляется для любой головы путём регулировки высоты тонарма. Всё.
  23. 9 Не коверкать русский язык, не злоупотреблять сленгом и воздерживаться от жаргонизмов; https://newaudioportal.com/terms/
