Сергей Ал.
    15
  1. Не соглашусь. Книги Эфрусси, Алдошиной и др. и сегодня читают те, кто хочет немного поглубже разобраться с законами акустического оформления и пр. Предлагаемая статья, с моей точки зрения, - лишь попытка пробудить интерес к этим вопросам.
  2. АЧХ, как мне думается, малоинформативна. Нужно смотреть хотя бы реакцию на меандр и спектр искажений. Вспомним, что у различных ЦАПов, например, АЧХ и уровень искажений могут быть практически одинаковыми, однако тембральный баланс может при этом отличаться (причём на фоне значительно бОльших искажений лампового усилителя). К слову, на меня из полипропиленовых неплохое впечатление произвёл KZK Orange Line.
  3. А есть правильные (см. пост выше)? Более-менее адекватным результатом, на мой взгляд, можно считать полосу в реальном каскаде при минимальном и максимальном уровне сигнала.
  4. Ремонт Л1-3 , Л3-3 [Архив].pdf
  5. На старом АП была соответствующая тема https://audioportal.su/threads/remont-l1-3-l3-3.22603/page-16 Возможно, кто-то уже сталкивался с аналогичной проблемой. Ремонт Л1-3 , Л3-3.txt
  6. Занятная статья, стоит прочитать https://www.автозвук.рф/az/2006/02/020-029-box.htm
  7. http://tubeaudio.ucoz.ru/index/kolonki_na_dinamikakh_firmy_skanspik_dvukhpolosnye/0-63 http://hiend.borda.ru/?1-4-0-00000288-000-160-0
  8. Один из недорогих вариантов - BG 20 по рецепту А.Бокарёва, динамики С.Сергееа неплохо работают с маломощными усилителями.
  9. PP 6П14П - МКТ/ФИ - Г807 4п1л -_6с4с -_2а3 PSE EL83 - 2х6С19П Моноблоки, после нескольких переделок фактически превратившиеся в макет
  10. О какой мощности речь? 71А, 45, некоторые 2А3, 300B и т.д.
  11. В некоторых случаях (зависит от типа эмали) можно очистить древесным углём. Т.е. берём фанерку, в каком-нибудь месте паяльником прокаливаем до черноты и в этом месте чистим провод, прижимая его паяльником к чёрному пятну.
  12. Да, на 6н3п (о недооценке её звуковых качеств писал, по-моему, ЮАМ). Небольшое изменение схемы - катодные цепи выходных ламп объединены (лампы подобраны в пары), т.е. один резистор плюс шунтирующий конденсатор).
  13. Применение катодных повторителей в усилителях низкой частоты (Радио 1950 №10)
  14. Запустил в макетном варианте. Прикидываю, как обезопасить конденсаторы от перегрева. Один из вариантов - одеть "стаканчики" из какого-нибудь теплостойкого материала. Либо поставить конденсаторы с нижней стороны платы. Ну или посмотреть, может и так выдержат
  15. При тренировке (и эксплуатации) желательно учитывать допустимую переменную составляющую Ещё одна таблица из справочника (не могу сейчас вспомнить автора, нужно поискать в архиве) Предельные электрические режимы.djvu
  16. По питанию накала - кто-нибудь пробовал реализовать совет С.Васянина (http://hiend.borda.ru/?1-23-0-00000582-000-20-0)?
  17. Нужно смотреть реальный импеданс АС. С ШП, кстати, 3,5 кОм вполне неплохо, для многополосной АС и 5 кОм может оказаться маловато.
  18. При заземлении одного конца желательно питать накал от источника питания с внутренним сопротивлением пониже. 22 Ома (плюс подстроечник 47 Ом) для 2А3 на мой взгляд многовато, я в аналогичной схеме ставил по 11 Ом без подстроечника.
  19. (Источник classicaudio.ru)
  20. Вспомнил об одном из вариантов изготовления "неразрывника" из ПГК http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=47679&page=3&p=1300942&viewfull=1#post1300942 1. Переключатель ПГК-21П2Н-13К состоит из четырех галет - двух двойных уровней, на 10 и 11 положений, переключаемых попеременно - в итоге получается 2x21 положение. Сокращаем его до двух галет (керамических пластин с роторами) отпиливанием шпилек и направляющей (Получается какой-то 21П1Н ). 2. На одной из галет заменяем длинный контакт, идущий на ротор на обыкновенный (тем самым потом получаем два дополнительных положения). 3. Контактные лепестки в ПГК-10П1Н-К шире, чем в ПГК-21П2Н-13К, поэтому снимаем их с роторами. (ПГК-10П1Н-К больше не нужен) 4. Один из них придется пересверлить и закрепить на роторе таким образом, чтобы получить на двух галетах ПГК-21П2Н попеременно тот самый "неразрывный" контакт. (Т.е. пока на 1ой галете один ротор стоит на контакте, второй на 2ой галете стоит между контактами, при переключении получается перекрытие). Сориентируйте, чтобы получилось именно 23 положения! 5. При сборке соединяем роторы металлической пластинкой-пружинкой (ведь в п.2 один из роторов остался висеть в воздухе). 6. Обрабатываем надфилем от заусенцев наклепа и скругляем зубцы металлической пластины фиксатора положений (по которой шарик, поджатый пружиной бегает). 7. Смазываем хорошей смазкой крутилку и фиксатор положений. 8. Собираем. Смазываем контакты, при необходимости регулируем их подгибанием. 9. Ослабляем пружину фиксатора для плавности переключений. Здесь главное - не переборщить, иначе переключатель будет останавливаться между положениями. 10. Устанавливаем в аппарат и радуемся результату своего труда.
  21. Если импеданс наушников существенно "плавает" - что получится с динамикой? В идеале - на выходе "кривонакал" и вторичка с отводами для разных наушников.
  22. Я при подключении наушников к усилителю на 45-х использую делитель. Во-первых, снижается фон, во-вторых - считаю, что наклон нагрузочной линии желательно "зафиксировать". Но всё, конечно, зависит от используемых наушников (у меня DT 250/250) и звуковых предпочтений.
  23. https://disk.yandex.ru/mail?hash=lp6br2Vv2dLnQxTeukL3xnK3aAnEiHICC5UscDAYrv8%3D https://soundup.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=4084:-2013-&catid=78:work-diary-2012-december&Itemid=97 https://youtu.be/RKLfVLfVxUk https://youtu.be/uGAEIp2N4fc https://youtu.be/iEd-IMtozJg
