CHEL_EV
    5
Everything posted by CHEL_EV
  1. Есть ньюанс, как и у 6Н1П-ЕВ, сетки у них жёлтые
  2. Нету информации по ним в инете. Может кто что про них знает? И есть ли они у кого в наличии?
  3. Блин. Тема классная. Помню как наварачивали в 231-ом маяке логику новую, чтобы он мотал сам вперёд после окончания ленты. Мне из маяков больше 231й нравится. Со стрелочками, достойный аппарат. Особенно серебристый. Весчщььь!
  4. Я бы не делал корпус аля пианино. Это конечно не пианино, но возле того. И честно сказать, я колпаки ни когда не понимал. Мне ближе концепция всё внутри корпуса а лампы снаружи. Я так вижу Конечно я держал палец вверх за эту конструкцию, но только потому что нет альтернативы. Вот пример, усилитель на 6П7С. Все трансы внутри (кроме силового, он выносной) , и даже одна лампа внутри есть?
  5. По моим наблюдениям, Вы такой фазик часто применяете в малых конструкциях
  6. Я пробовал и с верхнего вывода, получается классический српп, мне понравилось больше так, с динамической нагрузкой. Так же пробовал с резистивной нагрузкой, тоже хорошо, но оставил как в схеме. У каждого свои тараканы И ещё заметил что с резистивной нагрузкой надо уделять больше внимания фильтрации питания, с SRPP такого не наблюдается. У меня акустика 100дб/18", гул сразу слышен, даже малый
  7. Я ставил ECC85, с ней громкость ну очень большая, идёт завал на большой громкости, вернул на место 6Н1П-ЕВ. Для любителей светодиодов в катоде, ни чего не мешает сделать это и с 6Н1П
  8. Отмакетил лофтин на 6Н1П и 6Н6П. У Бокарева был похожий усилок, только нс 6С4П. Буду собирать.
  9. Ну, для силового точно подойдёт, а вот для выходного, надо купить чтоб узнать. Я наверное куплю. Надо что-то продать ?
  10. На авито нашёл железо за 2000руб. За один комплект для одного трансформатора. По габаритам, то что надо. А вот про качество не знаю, надо мерить. Крепление, правда, надо будет новое думать..
  11. Извиняюсь. Я думал там не более 5 страниц. С уважением
  12. Извиняюсь за офф. Да я понимаю что без этой проги никуда. Я просматриваю форум только с телефона. Телефон весь заполнен под небалуйся. И Ваш архив чисто под винду на компе. Ссылку на скачивания проги для сотика, давать не надо. Так что последнии три поста, можно просто снести
  13. А можно Вас попросить в jpg загрузить или в другой читаемый формат. Спасибо
  14. Кстати, а такой силовой транс не будет давать наводку на 6Н8С? Как то она близко находится к трансу. Гудеть то может и от небольшой вибрации транса. Токи то не малые. Или этот момент уже проверен, и можно не беспокоится?
  15. Мне вот интересно, кто сказал что трансфоматор на выходе зло, сам собирал такой усилитель? Я имею ввиду не для радиоприёмника. А нормальный, качественный усилитель, транзисторный или гибрид. Ведь действительно, трансформатор, имеет не только минусы, но и плюсы. По мне так - струнные звучат мягче..
  16. Всем здравствуйте. Хотел услышать мнение форумчан о плюсах и минусах выходного трансформатора в транзисторном УМЗЧ. Мне, к примеру, видится один плюс, а именно, так это то что выходные транзисторы нагруженны на более высокоомную нагрузку (30-50 ом) , а значит "разгружены" и соответственно меньше привносят в звук искажений. Второе, так это то что динамик подключён не напрямую к транзисторам, а нагружен на вторичную обмотку трансформатора. Попросту катушка дружит с катушкой. Но это я так вижу. А как на самом деле? И должен ли такой трансформатор иметь зазор, или нет? Как лучше? Вот я к примеру, подключил к своему гибриду на выход трансформатор для 6С33С. Приведёнка 600 ом, индуктивность 10.3 генри, Ктр 8 и 12 соответственно. Подключил на Ктр8, на 8омный выход. Сижу слушаю. Вроде хорошо. Жене нравится. Женский слух не обманешь. К чему я это всё спрашиваю. Есть идея собрать уже другой гибрид, и уже на однотипных транзисторах, и на выходе обязательно выходной трансформатор, но уже PP. Идея эта, у меня постоянно витает в голове. Может уважаемое сообщество поддержит меня в правоте моего выбора. Спасибо PS: идею подчерпнул здесь
  17. Телевизоры я ремонтирую почти каждый день, в перерывах строю дом. Но болею лампами. Вот и чешуться руки по станочку
  18. Что-то там цены нет. Чтобы запрос им не писать, может здесь опубликуете примерную цену именно на это железо? Может прикуплю и намотаю тогда для себя по своей схеме. Повторюсь. Трансы фирменные у меня есть на 6С33С-В, но хочется сравнить со своими, самомотанными. Для этого фирменные и покупались. Давно не мотал, аж что-то захотелось помотать
  19. 1800 витков первички, всего 28 слоёв 18п+10в Весь провод 0.6
  20. По моим расчётам выше, с проводом 0.6, получиться примерно 40 ом, что тоже неплохо. Надо мотать, пробовать.
  21. У меня всё получается. И всё влазит тюля в тюлю. Если поймёте мои каракули, то вот расчёт ниже на рисунке. Провод 0.6 по лаку, весь, и первичка и вторичка Между слоями обычная бумага от принтера, между первичкой и вторичкой, два листа такой бумаги. Может даже и три войдёт, но не уверен. Зависит от плотности намотки. Привидёнка в среднем 1.3К Средняя вторичная обмотка коммутируется, параллельно или последовательно, в зависимости от нагрузки. Вторичка мотается в два провода 50 витков, 2 слоя, итого 10 слоёв. Для 4 ом, при квадратичной зависимости, толщина провода получается 1.5 мм, что вполне себе хорошо.
  22. 1.6 ну очень много. По моим скромным наблюдениям, толстый провод во вторичке не есть хорошо. Во первых тяжело мотать, во вторых высокие и средние частоты не такие "утончённые" как бы хотелось. Сильно толстый провод сжирает всю музыкальность Взять провод 0.6 и намотать им первичку, и в два провода вторичку в каждом слое тем же проводом, с соответствующим Ктр. Я за 1500-1800 витков первички. И ещё, намотали бы Вы Станислав на реальном каркасе один слой вторички, и потом один слой первички реального провода который планируете мотать, и всё стало бы на свои места. А то так мы все здесь долго будем кроссворды отгадывать
  23. А как организованно задержка анодного? Не вижу на фото релюшки
  24. Владимир, может уважете, подправите коррекцию в первой схеме?
