CHEL_EV
    3
Everything posted by CHEL_EV
  1. CHEL_EV
    SRPP на ECC 85
    У меня в гибриде, ранее, в драйверном каскаде стояла ECC85. Всем она мне нравилась, и стояла почти с годик, может чуть больше. Я ранее планировал в это место ставить 6Н8С, но она не влазила по габаритам, хотя макетил именно на ней. Ставил многие лампы, 6Н6П, 6Н23П-ЕВ и её аналоги, 6Н1П-ЕВ, 6Н5П, все пальчиковые уже и не вспомню, но прижилась именно ECC85. Но её всё же переиграла в моём случае ECC40. Недоргая лампочка с панелькой RIMLOCK. На алике купил эти панельки, их и юзаю. Сейчас её и слушаю, ECC40 . Если же и буду менять, то только на 6Н8С или 6SN7. Лампа нагружена на PP/PP трансформатор. Присмотритесь к этой лампе. Я к сожалению их все продал, но у людей на АП точно есть
  2. Смещение, там смешаное. Мне такое очень понравилось. Так вот, сдвоенные концы смещения по 5.6к у Александра присоеденены на общий катодный резистор 200 ом, я же их поставил на массу, да и резистор изменил и снизил до 100 ом. Так же в первом каскаде, выводы с анодов 6Н8С расплёл, реверснул так сказать. Между конденсаторов блока питания добавил дроссель, иначе гул. Странно, но в другой схемотехники ПП, я обходился без дросселя. Из всех собранных PP усилителей ранее, этот, мне понравился больше всех. Динамика без ООС меня порадовала и удивила. Паял чтобы просто проверить схемотехнику, ранее такого подхода не встречал. Спасибо Александру за красивую схему. PS: ранее в этой ветке он уже публиковал протатип этой схемы
  3. Если бы господин Вильямсон, намеренно ставил костыли в свою схему, то не думаю что он был такой популярный. Всё это блаж к сожалению.. Схему я его разобрал, костыли устранил. Но паять не хочу. В начале хотел, детали даже все прикупил, но потом забил, не спрашивайте почему, и так всё понятно.
  4. Собрал схему PP Александра Резвого. Звук удивил и порадовал. Не ожидал такого напора по низам и во всём диапозоне на обычных 6П6С, правда светки 50х годов. Чуток изменил схему Собирал другу, вчера забрал. Хочу себе повторить на 807 RCA, обязательно Схема
  5. УМЗЧ.РФ Тоже дружественный сайт. Многие схемы на этом сайте, опубликованы со старого портала. И будут опубликованны с нового, с указанием на первоисточник. Аудиопортал для меня №1. В основном общаюсь только здесь.
  6. Спасибо за замеры. Годное выходное. Но наверное просится на выход четыре лампы, две в плече. Дорогое удовольствие. Эти лампы просто так не найти, да ещё и подобрать.
  7. 6С4С, все 4шт, проданы CL33, снимаю временно с продажи. Пока передумал продавать. Остальное в силе
  8. А есть возможность замерить выходное сопротивление этого усилителя? А то по частоткам то всё хорошо, но это и так норма для таких устройств. И я всё же склоняюсь, при повторении, к PP/PP трансформатору. Проще в намотке, и индуктивность чуть повыше
  9. Юрий, попробуй 6Э6П-ДРУ или просто 6Э6П. Они получше будут чем 6Ж51,52. Усиление правда маловато будет, но лампа хороша. Кстати, а 6Ж11П, она здесь вообще к месту будет
  10. По выходному трансформатору не смог найти данных. Наверное плохо искал. Какой Raa трансформатора и сколько % закладывать в катодные обмотки? Я так понимаю что альфу надо бы побольше
  11. Это многое меняет. Тогда 6Н6П здесь уместна. Что-то тоже захотелось послушать такой УНЧ. Благо ламп таких прикупил.
  12. Я имел в виду триод, а не псевдотриод
  13. В этом усилителе, лучше сохранить триодность. К примеру в предварительной части поставить два триода, 6С19П и к нему что нить на свой вкус. Но мне всё же видится PP/PP трансформатор, а не SE/PP как у топика. С РР/PP трансформатором выше индуктивность. Нет зазора. Шире выбор триодов в предварительной части, в том числе и ГИ-3 с более высоким напряжением питания. Из 5шт. ГИ-3, можно собрать супер ПП. Вот меня потащило то куда☺️
  14. Хорошая лампа ГИ-3, сам такую юзаю в гибриде в предварительной части. Моё имхо, 6Н6П здесь всё портит. Не то пальто для такой лампы как ГИ-3. Надо здесь думать что-то другое на входе.
  15. Важно, чтобы транзисторы были подобраные в этой схеме, и у трансформатора вторичные обмотки были тюля в тюлю, а далее, при прогретом усилителе, подстроечниками устанавливается ноль на выходе, они же и токи выходных транзисторов регулируют. Но лучше ставить настоящую пару, а не квази, и включенные ОК. У меня гибрид так работает. PS: Вот точного нуля в этой схеме не ждите. Немного всё равно вылезит, но в пределах чтобы на это не обращать внимания.
  16. Не люблю 23е. По теме, может поставить 6Н8С, одна половинка "качает" другую, и транс на выходе 20:1 Выходное высоковато но в пределах нормы, но линейность хорошая.
  17. 6П7С квартет - продан Добавлю 4шт 6П36С. Две 92г 03. Две 92г 05. За все прошу 1000руб. Лампы нульсовые, муха не сидела.
  18. Извините, но на проверку квартета 6П7С, пока нет времени. При точной заинтересованности, пишите в личку или в месенжеры, тогда и измерю. Спасибо за понимание. PS: 6AG7 четвёрка - проданы
  19. 4А-28 Есть 4 шт. Рамы покоцаны временем. Всё осталное в норме. Прогонял генератором от 53 до 63 Гц. Могу прогнать при продаже генератором, промазав гофру спиртом. Цена видится 1500 за динамик. Или 5000руб за 4 шт.
  20. 6ГД-1 пара за 8 тр. Бумага разная, светлая и тёмная. Хороший ход. Гофра без трещинок. Ни чего не затирает.
  21. Не мерил. Но проверял. Могу проверить вторично на схожесть по токам, но только завтра.
  22. 4ГДШ-16 за пару 600 рублей, с доставкой 1000 рублей. Есть 4 штуки CL33 - 2шт. Отдам за 2000руб за пару 6П7С квартет 65 года. Отдам за 1000руб. Это Фотон. Очень хорошие ламп. У меня такие же в PP красиво отыгрывают
