Климентий
    23
  1. Про кнопочку клаусмобиля можно подробнее? Ну и схему цирклотрона тоже интересно глянуть...
  2. Ну вы блин даёте... ? мметаллоемкость зашкаливает... А зачем такие толстые корпуса из меди и латуни?
  3. да в общем то сильно не напрягает ? Отказываться не хочу... сделаю именно ее... привлекает то, что никаких резисторов горячих в катодах... и акустика защищена от постоянки конденсатором.
  4. именно тот что в схеме на видео выше.
  5. тоесть в катоды каждой лампы первого и второго этажа по резистору 1 Ом и по падению напрядения на них... а по части выравнивания амплитуды сигнала плеч ФИ... есть какие-то разумные решения из опыта?
  6. Предлагаю разобрать данную тему... измерение и индивидуальная подстройка... очень интересно...
  7. После долгих размышлений, решил все таки собраться силами и соорудить этого монстра. Для новичков, кто еще не видел. Но смущает разность амплитуд сигнала на выходе ФИ... понятно, что ОООС все это дело нивелирует но хочется все сделать красиво... предлагаю обсудить варианты доработки такой интересной схемотехники. Второй немаловажный вопрос, как контролировать состояние ламп в матрице из 20 шт. Понятное дело, что на стадии изготовления я лампы подберу по параметрам. Но в процессе работы есть вероятность что какая-то из ламп выйдет из строя. Как это отследить. По старинке напрашивается старый проверенный способ, измерительный резистор (1 Ом) в катоды нижнего этажа, и контроллером с АЦП отслеживать падение напряжение на катодных резисторах. Но как отслеживать состояние ламп верхнего этажа непонятно. С контроллером в принципе уже схему, модель разработал и прошивку написал. В симуляторе работает нормально. В железе не проверял еще. Для контроля ламп верхнего этажа можно конечно сделать отдельный изолированный от общей земли (гальванически развязанный) котроллер, и так же в катоды второго этажа поставить резисторы (1 Ом). Насколько это будет корректно? В общем готов к обсуждению. Проект будет интересный. Синклер-Петерсон 6с19п х 20шт.mp4
  8. Было дело! Помню, замерял...
  9. Ну вот этот что я купил как раз поддерживает AptX... Ну для фона в принципе и сделан. Мне вот интересно. Он может по блютус принимать сигнал и передавать его дальше по оптике. Вопрос, по оптике он передаёт сжатый сигнал, или первоисточник?
  10. Что-то не особо активно народ участвует... Ау... Ждём ваши работы... Делитесь... Хвалитесь...
  11. https://drive.google.com/file/d/13XpiTZw4RioJrLGr0kV4JBU6QfE4ChKf/view?usp=drivesdk Снять на камеру спектроанализатор сложно... Камера то засвечивается, то и пытается фокус настраивать... И тд... Как смог снять...
  12. Это Программируемый эквалайзер СТЕРЕО. В основе заложены технические решения от легендарного эквалайзера Pultec EQ1.
  13. Сердце системы... Многофункциональное устройство со следующим функционалом: - регулятор громкости на реле - стерео; - регулировка баланса; - селектор входов аудио стерео сигнала 7 входов; - селектор выходов аудио стерео сигналов 7 выходов; - силовой блок включения/выключения усилителей 7 шт; - управление с пульта ДУ и/или энкодеры 2 шт; - индикация LCD1602 или 7-ми сегментные индикаторы 8 шт в ряд; - большая вариативность настроек управления. Получился многофункциональный комбайн для управления 7-ми стерео-усилителями в одной аудио стойке. Это устройство избавит Вас от неудобств при замене усилителя или использовании нескольких усилителей или источников сигнала в АУДИОСТОЙКЕ... все управляется не вставая с дивана...
  14. Интересный проект спектроанализатора на 31 полосу. На микроконтроллере parallax Сейчас этот неотъемлемая часть моей системы... Музыку можно и не только слушать но и видеть... Очень добавляет эмоций от фонограммы...
  15. Немного фото моей системы... Я конечно сильно выделяюсь из общего подхода к конструированию... У меня на всё свой взгляд... Как внешне так и внутренне...
  16. Для наглядности...
  17. Несмотря на то, что всё привыкли передавать аудио сигнал от источника по проводам, иногда бывает удобно, управлять музыкой с планшета или смартфона. Для этого удобно и использовать bluetooth устройства. Купил себе недавно игрушку Bluetooth 5,0 передатчик приемник с низкой задержкой 3,5 мм AUX разъем оптический стерео музыка беспроводной аудио адаптер https://a.aliexpress.com/_A4wBfL Удобно в течение дня фоновой слушать музыку. Но тут и понятно, это игрушка с ограниченным качеством звука. А кто-то применяет такие устройства, только уровнем ТОП? Предлагаю обсудить...
  18. В планах такой монстр.... Сейчас импульсный резонансный блок питания в разработке для этого монстра... https://vk.com/wall533610235_220
