Трансформатор на выходе в транзисторном умзч
юрий робертович replied to CHEL_EV's topic in Semiconductor
Ближе к истине, но все таки... Трансформаторы приехали, первичка 7,5Гн и 465Ом Давно испытывал TW6SE, примерно в 2007, понял кто есть ху. Для TW4SE только 6п1п и 6п6с, первичка 465ом получше для них. 6п14п, а 6п3с кирдык ПС: у нас лабы все 5 лет были, на то он РТФ
На пятом курсе, лабораторка, определяли Ку эмиттерного повторителя, время ужас, прямо после ноябрьских праздников... Измеряю - К=2,5, ну не может, другой, третий, все равно. Болтаев Александр Васильевич, помню навсегда, умную фразу сказал, если против логики, она не причем, смотри причину... Не может TW4SE такое
SE на 6П14П и трансформаторе TW4SE, и АЧХ 12-110.000 по -3дБ, ЗАГАДКА? Может осцилл врет офигенно?
Резисторы и звук
юрий робертович replied to Михаил SM's topic in The influence of passive components
Кино и немцы, говорил в институте я еще в 70-х, и Вы недалеко ушли. А может и не надо про резисторы и звук, нафиг они? -
Ток стока и напряжение отсечки, наверное может. Две точки есть. А это много, не китаезкий приборчик
Статья по ПТ.doc
https://smham.ucoz.ru/load/9-1-0-9
- 901 replies
- 901 replies
Как собрать 2.1 АС систему из того, что есть под рукой.
юрий робертович replied to Prodim's topic in Help for beginners
С 2.1 распрощался еще в начале 2000-ных, это не для музыки. -
Резисторы и звук
Ge или Si - ? https://ostereo.ru/novosti/germanievye-tranzistory.html
- 901 replies
Не нашел П208, потерялся http://www.155la3.ru/p207.htm https://weresk52.ucoz.net/index/p207_p208/0-44 http://www.155la3.ru/datafiles/p207.pdf
Резисторы и звук
Резисторы и звук
Хоть ПЭВ ставьте, они до 1 мгц работают http://www.155la3.ru/pev.htm -
Резисторы и звук
Резисторы и звук
Так можно и до лампы дойти -
Резисторы и звук
С5-5 всех уделают. -
Ушник на 6н7с с ТВК-110Л2 Пробовал перв 2430вит, КО 243вит, вторич 150вит. Но мне оказался простой вариант перв 2430+243вит, вторич 150вит, К=17,8. АЧХ от 30гц -2,5дб до 20кгц -1дб, при ПОЛНОЙ мощности. Я слушаю на 1/3 громкости, она еще шире. Фото с осциллографа 1000гц, 30гц, 20кгц. 1000гц амплитуда 1в, 30гц - 0,76в, 20кгц - 0,9в.
На Кводе-405 поставил огромный КРЕСТ еще в 80-х, ОУ пробовал 140уд8, 140уд11, 544уд1, 544уд2. к.н.и. есть 0,03-0,05 %, а качества нету. Многие на ящике тогда согласились со мной, познакомился случайно в столовой в обеденный перерыв.
- 786 replies
Шушурин первая 1978-6, самый лучший, еще на "железных" транзисторах, настройка всего 10 минут. Можно добавить режим АВ, только лучше.
- 786 replies
Квод 405 - это такое дерьмо, слов НЕТ! Начал с Решетникова, вроде понравился, катушки на каркасах из корпусов резисторов МРХ, разместил в трех измерениях... На работе С6-7 и Г3-118, с год надо мной он издевался, к.н.и. есть 0,03-0,05 %, а качества нету, совсем, отдал парням.
- 786 replies
