Urakoff
    16
Everything posted by Urakoff
  1. Для этих стилей больше подходят фазоинверторные колонки, в которых подбубнивание баса маскирует середину . Такое звучание и принимается за Эталон так как в большинстве студий используются преимущественно фазоинверторы . Для тестирования своих систем использую исключительно звучание ЖИВЫХ музыкальных инструментов. Это единственный реальный Акустический Эталон. У электронных инструментов акустического эталона не существует.
  2. Что интересно звучание c Woodmonitors ЛУЧШЕ оригинала?! Приходится поверить А.М.Лихницкому для сравнения
  3. Эти 15”+18” Woodmonitors давно в Гонконге поэтому Шостаковича не могу.
  4. Диффузор для открытых систем должен быть Легкий и одновременно Жесткий.
  5. Как то разговаривал с Алдошиной и спросил ‘’ Почему если слушать за шторкой живую скрипку и ее воспроизведение на самой высококачественной аудио аппаратуре , то любой скажет , где Живая скрипка ,а где …. Искуственная’’ Алдошина ответила , что мы ПОКА не знаем какие параметры отвечают за ДОСТОВЕРНОСТЬ. Вот когда поймём и научимся измерять…. возможно тогда…. измерения которые сейчас существуют как правило уводят в тупик от музыки…. ☹️
  6. Анатолий Маркович рассказывал , что как то ему приснился …Гёббельс … и просил сходить на Обводной канал…. Сначала АМ подумал, чепуха какая-то…. Потом решил сходить …. Рассказывал когда на этом блошином рынке вдруг увидел динамик на подмагничивании Klangfilm 44022 … озноб пробежал по телу ?
  7. Измерять интересно только после того КАК ПОНРАВИЛОСЬ!!!
  8. Лучшие подвесы из замши. Не нуждаются в пропитке И так далее.
  9. Открытая акустика на Клангфильм 405
  10. Выдавил купол из фольги более выпуклый для увеличения жесткости и соответственно ВЧ несмотря на огромные магниты в зазоре всего 12000 гаусс , катушка 44 мм намотана серебром с узлом КОНДО.
  11. Сначала я расположил Овалы горизонтально и немного расстроился потому что звучание было немного хуже круглых 15’’ Woodmonitors. Потом через неделю поставил Овалы вертикально и звучание преобразилось лучше круглых . До сих пор неясно…почему! Вообще Овалы более музыкальнее круглых.
  12. Размер самого динамика 60х40см пара таких Овалов воспроизводят Контрабас даже без оформления.
  13. Можно просто развернуть динамик на 45 градусов , к сожалению сейчас уже не могу это сделать, динамики в Гонконге☹️ Вч динамики Jensen на кобальте . Катушка перемотана серебром и ещё я поставил в центр Купола из фольги , что улучшило самые высокие частоты. Первоначально сравнивал эти Твитера с оригинальным Твитером в RCA LC1a …звучание очень близкое. Включены последовательно/ параллельно 2 мкф. Старался повторить КОНДО 18’’ коаксиал. Где то была запись в сравнении.
  14. Коаксиальный вариант по мотивам КОНДО В Сравнении с RCA LC1a 4 Твитера расположенные под небольшим углом дают больше открытости , дыхания и комфорта
  15. Вот ещё вариант для открытого оформления
  16. С подачи Сергея Ефимова сделал большие овалы , он выбрал размер диффузора 30х50см
  17. Kondo тоже любил коаксиальные динамики!
  18. Народ активизировался , видимо читают Форум…
  19. Система стоит в загородном доме, усилитель Макинтош. размеры 90х90х30см. Диффузор из дерева , вес подвижки 250гр. В магнитной системе 13000 гаусс еатушка 110мм намотана серебром. Рама отсутствует .фильтр отсутствует. На ВЧ. Один конденсатор 2 мкф.
