Urakoff
Everything posted by Urakoff
Urakoff replied to Urakoff's topic in Theory and practice of acoustic construction
Хотел сделать подвес из кожи цвета Klangfilm но не устроила эластичность ,у коричневой лучше.Вес подвеса 12 грамм.Осталось покрасить скобы. -
Пишите в личку , пришлю видео на Ватсап🎶
The Voigt Mains Energised drive unit was first available with a single-cone diaphragm from Edison Bell in 1931. This unit had a high electro-acoustic efficiency of between 25-35%. Weight: 31 lbs Flux density: 16,000 - 17,500 gauss under working conditions Magnet gap: 2mm Field consumption: 40 watts (approximately) Field energising voltage: 8 voltage ranges Обратите внимание магнитный зазор 2 мм👍 и при этом 17500гаусс👍
Сравнивали головку ЕМТ и Neumann DST впечатление что с кассетного магнитофона перешли на катушечник😮🎶
Думаю , что метеориты попали на Землю совершенно в разное время то есть не из «одного куска»Любой сердечник увеличивает чувствительность но …. Вносит и окрас , который впрочем может и понравится😮
Долго подбирал контеливер и демпфер для подвижной системы , выбрал вставки GRACE F-8 ,с родным подвесом держат 3 грамма к тому же кантеливер прочный и выгнут , что позволяет удобно приклеить МС катушки на расстоянии 2мм от алмазной иглы.
Платформу толщиной 5мм заказал на ювелирке из серебра в ней нарезана резьба под стандартные винты ,корпус из Венге и всё остальное на лазерке , на каждый канал своя магнитная система. Сравнивали с DST на одном тракте.
Сделал головку по принципу Нойман , но с двумя магнитными системами , давление 3 грамма( вместо 5 гр у DST) Диаметр катушек 3 мм швейцарским проводом 20 микрон 1960г сопротивление 42 ома
Neumann в переводе на русский- НОВИЧОК 😮
Ну может 15-20дб потому что один магнит на оба канала….☹️
