Юрий собираю радиолампы.
Everything posted by Юрий собираю радиолампы.
  1. Хе, лежат бестолку новые ГМИ-32Б, анод рассеивать может 2 кВт, накал 250..270 ватт. Но если только в однотакт... и то бы не стал, монструозно, но блин прикольно то как.
  2. 12Г1 VI-57 - одна штука. 12Г1 III-58 - одна штука. 6Г2 - VIII-69, VI-64, XI-67, X-60, VII.-69, I.-69. все по одной штуке. (6штук) 6Ж8 60...71 года выпуска. (V-71 9 штук) всего 6Ж8 22 штуки. 6А7 три штуки ( 56, 60, 61 года выпуска) 6К3 IX-63 одна штука. 6Ж4 две штуки (XII-59, VIII-67) 6Ж7 V-53 дна штука. Всех ламп 37 штук. Состояние неизвестно, проверить нечем, вроде были на хранении (сложены в кучу в ящике). Продам всë оптом за 5000 руб, плюс пересыл.
  3. Продам 6Б8 IX-66 с штампом [выпуск XII-1966 г.] - 17 штук. Vll-64 с штампом [выпуск XII-1966 г.] - 2 штуки. III.-64 - 1 штука, есть следы пыли. XI-64 с штампом [выпуск 1-1977 г.] - одна штука. XII.-53 с штампом [выпуск XII-1966 г.] - одна штука. В сумме 22 штуки, состояние не известно, вроде до этого были в хранении. Проверить нет возможности. Продаю оптом, цена за всë 2000 руб, + пересыл. Пересыл Почтой России. Упакую надëжно.
  4. Там вроде в катодах первой лампы батарейка не той полярности поставлена.
  5. Есть программируемые матрицы ПЛИС, которые можно купить как готовые мткросхемы и запрограммировать согласно задуманному. А есть базовые матричные кристаллы, которые надо в процессе конечного изготовления ставить маски металлизации согласно задуманной логической схеме, и уж потом в конечном счёте корпусирование и выдача их заказчику.
  6. Это т.н. полузаказная микросхема. Делают матрицу простых логических элементов, а уже каждому заказчику эти логические элементы в матрице коммутируют слоями металлизации согласно задуманной схеме. Под какую логическую схему скоммутированна конкретно эта микросхема уже вряд кому известно.
  7. Ух ты, у меня одна такая тоже есть. Всё хочу из него Громозеку сделать. Но время время.....
  8. На фоне 6П37Н для размерности Что побольше нейтроды Н-53 "опытная", дата выпуска lX-68 Что поменьше Н-58, дата выпуска lX-69, это прототип нувистора 6С63Н
  9. Продам ГИ-21Б 16 штук, за всё 2000 плюс пересыл. Без упаковки, в работе не были.
  10. Есть в наличии 14 штук ГИ21Б. Не работали, упаковка утеряна. Цену за которую можно продать не знаю, если кому то интересно предлагайте.
  11. Есть более 70 штук, (а может и все 100) ламп ГУ-50, без упаковки, не работали, разные года и разное хранение. Возможно ли продать их сразу все, и по какой цене это возможно?
  12. я пробовал по этой схеме из интернета, в сетку надо обязательно антизвонный резистор, экран тоже помогал устранить возбуд. Играет.
  13. Тогда уж мощные стабилитроны. Д815.... 817 и прочие подобные. В катодах использую только мощные светодиоды.
  14. Избавляюсь потихоньку от накопившегося. БУ, но в рабочем состоянии. Возможно они производства советской Болгарии или Чехии, но это не точно. Кабельные разъëмы папа подходят к кабельным мама только по самой колодке, конструктивы внешних защитных корпусов требует доработки, если есть желание делать соединения оба кабельных. Цену не знаю, потому прошу совета. Доставались в разное время, так как они удобны и относительно высоковольтны и позолочены, мне такие нравятся. Не подключались под нагрузкой. В хорошем состоянии, сами корпуса имеют потëртости. В прошлом стояли в промышленном оборудовании. Желательно в одни руки. Жду пару недель... месяц, может кто то предложит цену за которую не жалко отдать.
  15. Есть только ГМИ-83В, если конечно они интересны Вам. Панелек нет.
  16. Отдам резисторы ВЗР361 На 560 кОм, 2 ватта
  17. То есть на второй сетке, как и на первой, при испускании электронов повышается на еë потенциале положительное напряжение.
  18. Да, я написал что совсем не то, давно не сталкивался уже и в суматохе ошибся. Когда вторая сетка перехватывает электроны, то ток соответственно положительный. А если сама вторая сетка начинает динатронить и испускать электроны, то ток будет отрицательным и начнëт заряжать вторую сетку положительным потенциалом. И если нет разрядной схемы то начнëтся повышаться напряжение на второй сетке. Ну и блок питания во второй сетке из за повышения напряжения будет уходить в защиту. Резистор нагрузки спасëт ситуацию, или схема газового стабилитрона/ов к катоду и второй сетке, ну и последовательного баластного резистора к источнику питания.
  19. Всегда питание второй сетки у мощных ламп, должно иметь баласный резистор, или иную схему непозволяющую динатрону перезаряжать конденсатор питания второй сетки. Ну понятно если питание второй сетки меньше анодного.
  20. В смысле ток баластного резистора меньше.
  21. Наверно надо на схему второй сетки, дать параллельную нагрузку, подключить резистор параллельно катоду и второй сетки, током может быть 1/10 или меньше, точно никто не скажет, от тока сетки. Ибо динатрон с анода заряжает через вторую сетку конденсатор на блоке питания второй сетки, и он уходит в защиту по напряжению.
  22. Да, конечно. я неправильно высказался, на уменьшение этого коэффициента влияет не сам объëм, а длина резистивного слоя, которая уменьшает напряжение "пробоя" между зëрнами/кристалликами.
  23. Это из за обрыва обратного тока силовых диодов в блоке питания. Почитайте в интернете про обратное восстановление диодов. Эти импульсы в наносекунды ламповая техника и детектирует. Лечится сиë, точнее заметно уменьшается например шунтированием диодов конденсаторами в десятки, сотню, нанофарад.
