grat
Everything posted by grat
  1. Никита, а ты что на ночь принимаешь?
  2. Ха, смешно, но бывает. Повторно открыл инструкцию пользователя, она у вас сфотографирована, а схема выходника на принципиалке как ж.Радио. Сам разматывал. Первый слой 50 вит. Последний 35+15 и параллельно первому и отвод 30вит.
  3. я же написал порядок намотки обмоток
  4. Секционирование самое простое. Вторичная обмотка с отводом (15витков плюс 30витков) в слой. Далее, послойно, подряд половины анодной. Сверху слой вторички 35 витков запараллелен с первым слоем. Первичный диаметр 0,14мм вторичный 0,69мм по меди.
  5. https://archive.org/details/manual_THC30_SM_JVC_EN/page/n69/mode/2up
  6. смотрите сервисный мануал, обе м/с трехканальные
  7. а где даташиты?
  8. grat
    peavey Classic 20
    Валентин, вы оказались правы. Просто кто-то проапгрейдировал темброблок высоковольтными конденсаторами и цепочки оставил. Нашел пдф на схему, родные конденсаторы в темброблоке на 50в.
  9. grat
    peavey Classic 20
    Вот и я не верю, но нахрена то их поставили. Потому и интересно.
  10. grat
    peavey Classic 20
    Не, Валентин. Все конденсаторы на высокое напряжение. В первом случае постоянку отрезает С5, во втором конденсаторы тембролока. Все на 500-600вольт. Усилитель серийный,здесь что-то другое. Просто так детали ставить не будут.
  11. grat
    peavey Classic 20
    Доброго времени суток. Схема девайса https://www.thetubestore.com/lib/thetubestore/schematics/Peavey/Peavey-Classic20-Schematic.pdf Объясните пожалуйста аргументированно назначение/необходимость цепочек C4,R6 и C6,R9
  12. Ту 100 трансляционный, потому сделан завал с 6000гц. Оконечник- упрощенный вариант кинотеатрального УО15, которые стояли в стойках по 6шт для широкоформатных кинотеатров и работали с утра и до позднего вечера. Сам поработал киномехаником и знаком с ними. Делал клоны для музыкантов. УО15, можно сказать, не убиваемый. По питанию МБГО, ограничение входного вигнала при перегрузке и самое главное- это номинал резисторов утечки 1 сетки 6Р3С всего 6,8ком. Для 6Р3С не более 20ком,иначе уходят в разнос,как в Прибоях. Как у ГИ30 с этим вопросом?
