Everything posted by Юрий_Б
Тоже есть желание собрать, только на германии. Руки не доходят. https://www.salonav.com/arch/2021/06/klassicheskaya-sxema-jlh-na-germanii.htm
- 786 replies
Юрий_Б replied to Ollleg's topic in Repair, upgrade, tips
Тоже нашел ШР, не походит вообще. Говорят такая подходит 2рмд24б10. -
Юрий_Б replied to Ollleg's topic in Information search and literature
https://www.hupse.eu/radio/in-memoriam.php?url=%2Fradio%2Fframeset.htm%3F%26ContentFrame -
О точно, у зятя в автосалоне видел такие, надо будет заказать. -
Плохие, пару тройку снял одел, контакт слабый становится. -
Года три назад сделал себе такой, сначала на Е81L потом EF55, на входе ВТ174 включен автотрансформатором 1:1.5 или 1:2. Слушал на ОЯ 2Х4ГД-7+1ГД-2 достойный звук. Можно еще попробовать E80L, EBL21, UBL21, 30A5, ХРЮН достойно о них отзывался, к сожалению послушать не удалось, я свои EBL21, UBL21 подарил КВэшнику.
https://fantasylab.ru/technology-r-d/how-to/db-converter.html MUCalculator.exe -
Пиши какие, если есть в наличии сделаю.
Предлагаю в этой теме выкладывать предварительные и драйверные каскады: одно-двух-трех каскадные, каскод, srpp, и тд и тп. За время безделья провел лабораторную работу по Ку ламп. Приборы: генератор Г3-112-1, осциллограф С1-55 и 49, ламповый милливольтметр МВЛ-2М (В3-2А), м-метр FLUKE 73. Первой под раздачу попала ЕF42 in triod, Ri=9,3k S=9 Mu=83 Uin=1v в аноде ДР 40 генри 136ом. проверено было 8 ламп, Ку гуляло от 75 до 80, у одной было аж 69. Прослушал в ВК на 2С4С, 6С4С, УО186 на мой ух результаты более чем удовлетворительные для 2А3 образных ламп. Позже выложу: 6Ж50П,6Ж51, E810F. АЧХ не снимал.
Доброго Всем! Отпишусь по ремонту Г3-112. Вскрытие: откручиваем 4 винта на тыльной стороне, сдвигаем нижнюю и верхнюю крышки, туговато сдвигаются, сверху и снизу передней панели стоят планки, на двух винтах, откручиваем. Далее снимаем с переключателей и регуляторов (осторожно) декоративные накладки, снимаем ручки и курбели, снимаем фальшпанель, доступ к гайкам доступен. Сделано конечно не удобно, зато эстетично, не видны все гайки на лицевой панели. Был заменен R уровня выхода, стоял СПО-0.5 кто сталкивался с ними знает, что нет у них плавности настройки. Поставил какой то английский 10 ти. оборотный, правда крутить долго, но плавность классная. Фото не успел сделать, в 6 утра приперлись за приборами.
Разобрался.
Доброго здравия всем. Принесли в ремонт С1-49 и Г3-112, с осликом разобрался, а с генератором засада, не пойму как снять переднюю фальшь панель для замены R уровня. В общем не понятки, может кто связывался с такой конструкцией.
