Юрий_Б
    8
Everything posted by Юрий_Б
  1. Ни разу на дереве не делал, даже макеты. Если правильное расположение элементов, фона и шума не должно быть. У меня в гараже проигрыватель лежит "ВОЛГА" полностью деревянный, ни фона-шума не наблюдается. Сделан вообще по минимализму, земля и один накал по одному проводу идут.
  2. Было тоже желание сделать пред на ГИ-3 в LW, даже лампы прикупил на АП, до дела так и не дошло, не помню кто говорил, по звуку сравнима с ГМ-57.
  3. Перевод не айс, а то что шина земли ампа должна соединяться с шасси в одой точке ( в крайнем в двух), это нам препод по р-технике и р-электронике вдалбливал.
  4. По шасси не должна идти ни переменная, ни постоянная составляющая, такое применяли только в бытовой технике, но она спроектирована под конкретные требования. Делал замеры лет 10 назад, отношение сигнал-шум, сигнал-фон, конкретные цифры не помню, надо старый комп реанимировать, там остались все записи.
  5. Я во всех ус-лях заземляю только в одной точке, у гнезда вход. Шину земли тяну от последнего С блока питания ко входу, исключение составил этот, заказ был на вход с тыльной стороны. Из десяти ус-лей собранные за последнее время зафонил только один, и то по вине С блока питания не удачно расположенного. Красный провод земляной.
  6. Смотря какой резистор, они иногда так портят звук!
  7. Дети это да, слава богу мои выросли внуки. А не много по 1К в сетках, я от R в сетках отказался давно, если лампа не ВЧ колечки прям на панельку одеваю, если возбуд 10 виточков на тоже кольцо, опять же на вывод одеваю, один к лепестку паяю, второй к предкаскаду. А с 6Э у меня не сложилось не в каком виде, видать не моя лампа.
  8. А РГ зачем с тылу, а так респект. Платы у кого заказывали? Пред на 6Э5П или что другое?
  9. Тот же аппарат, 1955 г.в. был привезен из Мурманска. Спас от разборки бомжами в 2010 году, все оригинальное кроме лакового покрытия, с паспортом кроме схемы.
  10. Смотря какие, есть открытого типа :ФТ, ФЧ, ФГТ может попадать влага, ни когда не применял, закрытые: К72П-5, К72П-6, К72–9, К72–11 эти ставил в фильтры ВЧ акустики. В меж-каскаде долго разогреваются и верха задирают, так же и серебро в обкладках. Есть пара межблочных кабеля из серебра, верх подчеркивают. http://audio-db.info/AudioDB/BazaPraktiki/Usilenie/Kondensatory/ABC/Ftoroplast
  11. Не встречал вакуумные, когда вывод на изоляторе менял, пшика не на одном не было. Может по спецзаказу и делали вояки, они любили изгаляться.
  12. Особенно МБГВ, я когда взял в руки, не понял, а где вес то? Паял СМы, нужен топорковый паяльник на 500 ватт. Паял без масла, паяется в перевернутом виде, как следует очистить от остатков припоя, пройтись равномерно жидкой канифолью, потом по периметру обложить припоем и паяльником пройтись. Забыл, заранее в крышке сделать отверстие, после запайки залить маслом, прокипятить в масле, запаять.
  13. Это да, новое масло приходит в 200 литровых бочках под пломбой. Осушить масло можно самому, сейчас во всю обувь кладут пакетики силикагеля, кладете в тряпочный мешочек и в масло, промустановка на таком принципе работает.
  14. Где то видел подобное, но в качестве корпуса использовали банку из под чипсов, верх и низ метал корпус бумага прессованная. А зачем отдельную тему создали, в соседней ветке тоже самое.
  15. Не меняют в кон-рах масло они герметичны, меняют в тр-рах по мере необходимости. На всех ТП весной делается отбор с тр-ров, и сдается в исп-ную лабораторию, если масло не прошло на пробой, меняют на новое, старое идет на очистку и обезвоживание. Потом опять в работу. Но мы с этим не заморачивались, подгоняли эл-лабораторию, и кенотронили между корпусом и обмотками ТР, напругу поднимали до 20 000 вольт.
  16. Иногда тр. масло заменяли на вазелин, особенно в МБГЧ.
  17. Выходники от древних ТВ
  18. От радива.
  19. Я себе для бытовой техники ( комр+тв) такой собрал. В коллекторах ВК по 0.33 ому.
  20. Олег, а что с 540м, так и не сделали?
  21. Я сам не знаю зачем ее сюда сунул, когда схему чертил в руках ее держал.
  22. Вот еще сегодня обнаружил, пол дня с одним каналом возился, мало напряжение-большой ток, феррит китайчатина.
  23. Редкий зверь, обозначение через дефис II.57г.
