Юрий_Б
    7
Everything posted by Юрий_Б
  1. Сошел со стапелей очередной прикомповый усь, выходники ТВ-2ш-2в, полет нормальный, думал будет фон, но нет идеальная тишина. Дело за акустикой.
  2. Была целая коробка, честно сворованная с ПЯ, затерялась с двумя переездами.
  3. Были лампы с индексом П (предсерийные) П-65 (6Ж51П), КС-2 (6С8С) ушли по обмену. Ездил к внуку, у них там хитрый магазин р-деталей, лежат лампы с разными индексоми П, выберу время изучу их, хто они такие.
  4. Получил сегодня второй ТВЗ с АП от KonoV, за что ему огромное спасибо. При сравнении двух ТВ-2Ш-2В выяснил: мало того что кол. витков не совпадает, на моем трансе катушку к верху жопой поставили, они еще и шильдик приклеили не правильно, у меня первичка получается 4-5, вторичка 3-2, ОС 2-1 чудеса да и только. Мои слева транс.
  5. Давайте будем выкладывать здесь все не понятки, чудеса и аномалии, с которыми столкнулись когда либо.
  6. Пока едет второй ТВЗ, собрал на сопелках для проверки, ТВЗ 3К5 16мм* ТС от какого то ослика, разбаланс каналов видно на ММ, хорошо звучит однако.
  7. Да удалось, мощность конечно упала, но звук в целом лучше стал, транс надо на вход 1:3 или 1:4, измерения не делал.
  8. Брал на старом АП, Norton долго их продавал.
  9. Усь на 6Ф3П в корпусе ИБП.
  10. Точно ЭСТОНИЯ 3М, в 3 и 4 посмотрел тоже самое. Никита спасибо.
  11. Прошу опознать: ТВЗ N*1 РР данные написаны, ТВЗ N*2 SE надпись стерта, R пер-ки 500 омов. Железо одинаково.
  12. Ага, когда СССР стали разваливать везде стали пихать, на кавказе аппаратуру ЗАС правительственной связи, контора глубокого бурения умудрилась продать, слава богу без шифроблокнотов.
  13. К50-15..24..25..29, К51..52..53, ЭТО-1..2..3, транзисторы мощные с заполнением оксида алюминия, чисто заказ оборонки, в основном космос, но и в особо ответственные изделия шли (аппаратура шифрования ПС)
  14. Есть у меня, ЕМ11 нулевые, но смысл ставить, усь под столом стоит, а вот светодиод зря не поставил, не видно работает или нет.
  15. В порядке ухудшения: Е88СС, ЕСС88, 6Н23П-ЕВ и ДР, 6Н23П но зависит и от производителя. По началу JJ нормальные были, а потом отстой.
  16. Фото. Ручки конечно отстой, но лучше пока нет.
  17. На духу не переношу без ТС, мне одного раза хватило. На всю жизнь охоту отбило. У меня KU612 cmoum, a это наш аналог.
  18. Такой поставил в прикомповый, без дефицитных КТ829 и КТ972. Задержка 100сек.
  19. Схема, классика жанра. Соорудил акустику из корпусов peerless 1120 временно, поставил 2Х4ГД-35-65, ничего так звук, для компа пойдет. Попробую 6ГД-2 запихать, по диаметру точь в точь срвпадают.
  20. Концепция поменялась, внук заказал прикомповый, собрал ему на 6Ф3П в корпусе хлебопечки.
  21. Естественно!
  22. Все зависит от грунта, в Сибири что бы добиться нормального заземления иногда вгоняли две бурильных трубы D-127мм и общ. длинной 16 метров.
  23. Это уж слишком, даже в медучереждениях не тянут оцинковкой до медоборудования. В Вашем случае завести заземление в распред устройство на отдельную колодку, и от колодки уже плясать. На второй этаж яб тоже поставил РУ и завел в него землю. Землю всегда кидаю отдельным проводником, жилая зона 2.5 квадрата, кухня 4.0 квадрата. Хотя в жилой и заземлять нечего, сейчас вся техника изолированна, кроме компа.
  24. Железяка где, закопана, сделан контур на первом этаже, нет конкретики в вопросе.
