Everything posted by Юрий_Б
Ага, я с ИЛ-14 снял такие.
А ее сестра 6J5 хорошо звучит, но железная, в стекле не понравилось. Сюда можно и 6Н7С поставить, но надо все слушать.
Пробовал выпрямлять, ни чего не меняется, если это не корректор.
Я в РП НЕВА менял 6С5 на 6С2 не понравилось, в усилитель тоже ставил, оставил 6С5 железную, мне кажется железные лучше звучат чем стекло.
Лампа 6Ж4 в трансформаторном каскаде с приземлённым катодом и смещением посредством элемента Вольты. Лампа включена триодом. Результаты объективнах измерений не звуковой картой, а по-старинке, анализатором спектра HP3580. Лабораторная работа проделана Бэлкой. 1kHz, Ucm=-3,1v, Uout=32,5v(RMS), Uin=0,775v(RMS) Ua=173v, 2=-34dB, 3=-65dB, 4=-85dB, 5=-86dB Ua=177v, 2=-35dB, 3=-66dB, 4=-83dB, 5=-87dB Ua=205v, 2=-39dB, 3=-74dB, 4=-86dB, 5=-86dB Ua=215v, 2=-40dB, 3=-80dB, 4=-86dB, 5= -это лучший режим Ua=229v, 2=-42dB, 3=-83dB, 4=-87dB, 5= Ua=300v, 2=-36dB, 3=-67dB, 4=-, 5= -это режим для извращенцев-садистов. 10kHz, режим тот же. Ua=173v, 2=-34dB, 3=-65dB, 4=-80dB, 5=-85dB Ua=177v, 2=-34dB, 3=-68dB, 4=-78dB, 5=-75dB Ua=205v, 2=-38dB, 3=-68dB, 4=-, 5=-87dB Ua=215v, 2=-40dB, 3=-72dB, 4=-85dB, 5=- Ua=229v, 2=-42dB, 3=-76dB, 4=-85dB, 5=- Ua=300v, 2=-36dB, 3=-67dB, 4=-, 5=- 100Hz, режим прежний. Ua=173v, 2=-31dB, 3=-63dB, 4=-77dB, 5=-77dB Ua=177v, 2=-32dB, 3=-65dB, 4=-76dB, 5=-76dB Ua=205v, 2=-36dB, 3=-68dB, 4=-81dB, 5=-85dB Ua=215v, 2=-39dB, 3=-72dB, 4=-81dB, 5=-85dB Ua=229v, 2=-41dB, 3=-75dB, 4=-81dB, 5=-85dB Ua=300v, 2=-33dB, 3=-63dB, 4=-80dB, 5=-77dB Дополнение – на 300 вольт напряжение смещения было увеличено, разумеется
А про 6С5С забыли, она в самый раз будет к этой лампе.
Накал нужно постоянно контролировать, да и крутизномер тоже частенько плывет если стоит обычная 6Н3П а не 6Н3П-ЕВ, я поставил 6Н26П.
- 143 replies
- фильтрация
- сеть
Попробуйте 6Ж4 в триоде Ua-215-220v, Ia-12-13mA, у меня отлично спелась с 6П6С потом и с 6Ф6С.
Интересно, а аноды тоже разные лепили, как и экран? Я экран видел 4 видов. Погонял два дня, и низа вроде появились.
Сделал замеры, усиление с дроссельной нагрузкой в триоде 48-51, точно EF80.
Полазил по инету, у еф 183 и 184 отверстие в аноде круглые, здесь прямоугольник, завтра с работы приду замеры сделаю.
Разбирая гараж наткнулся на целую упаковку ламп без маркировки, по виду пентод типа EF, но какой, по усилению как бы EF80. Поставил драйвером к ГУ72 вместо 6Ж51П верхов стало побольше, а низа слабо очерчены и ватные.
Помогите опознать трансформатор
Юрий_Б replied to Александр's topic in Information search and literature
Намоточные данные не столь важны, важно приведенное. Тоже в свое время перелопатил инет, информация урывками. -
Я когда задумал усь на EF12-EL11 кучу схем перелопатил немецких РП, у друга специально вскрывал его сименс, посмотреть что да как. Ниже схема НЕВА 48, по сути это МАРШАЛ-М, достался от деда в 65 году с него и началась моя практика. К сожалению не сохранил, сперли.
- 258 replies
Ни какого д-эффекта не будет, смотрите схемы старых р-приемников, везде сетка 2 подключена без R, напряжение всегда на 3-5-10 а то 20 вольт больше и ни какого эффекта. Вы что думаете инженеры филипс, сименс, грюдиг были идиты. В УЛ я тоже не встречал R, да он там и не нужен. Ставят их перестраховщики, особенно немцы любители, да и япошки тоже, умудряются во вторую сетку аж 10 КИЛООМ влупить. Наши тоже иногда куралесили. https://www.hupse.eu/radio/in-memoriam.php?url=%2Fradio%2Fframeset.htm%3F%26ContentFrame
- 258 replies
Добавлю от себя, потом ее передали в Винницу, и качество рухнуло.
На каком железе будете мотать, я лет 20 назад мотал 380/110 на 3х керновом, пластины брал I 0,35mm. Kak я понял будет две обмотки 220 + к ней можно подключать 160 для получения 360, или две не зависимые друг от друга 220 и 160.
В драйвер ее, хорошо звучит, но и сетки звенят.
Морда лица у-ля на ГУ-72. Разобрал самый тяжеловес для апгрейда, хочу убавить вес, заменить пред и драйвер, звенят сетки у 6Н12С, что только не делал с лампой. Собрал на 9 штырьковых пентодах, простым перетыком с подстройкой можно ставить от Ж9 до Ж52, только Ж50 нет, в глаза не видел ни разу.
Ктр1=2.5 Ктр1и2=3.5 можно использовать как входные. В кор навряд ли. Я бы и от пары катушек L2 не отказался.
Да, КПУ-12 кино-передвижная-установка,в зависимости от модели имела: 1-6Ж7, от 1 до 3 СО-118, две УО-186 и одну ВО-188, я лет 8 назад купил на барахолке за штуку в полной комплектации.
Хороший триод, любит фиксу и дроссель в аноде, звук оч хороший.
Смело пользуйте, товарищу года 2 назад делал ус-ль на СО-118 и УО-104, где он их нашел одному богу известно. Вам крупно повезло, вопросы по режимам будут, обращайтесь. В анод лучше дроссель, а не резистор, кардинально звук отличается,ставьте от 30 Генри и выше. Почту киньте в личку, справочник пришлю по ним, там и схемы есть.
