Юрий_Б
    8
Everything posted by Юрий_Б
  1. Я сейчас проще делаю, ставлю вилку с выключателем VIKO, реле на 220в собираю по схеме пускателя , без кнопки стоп. Цепи накала и смещения подключены по мимо реле. Делайте проще, усложнить всегда успеем.
  2. Схема со старого АП, чья не знаю.
  3. Точно, в 79 году на ГТС меняли акк. батарею 24в 720а/h, размер одной банки был 800Х500Х300 на дне каша была из серо-черной жижи.
  4. Нашел в упаковке одну читаемую еле-еле, телам еф80, нарыл еще с десяток тунгсрам, но марки не видно.
  5. Мы с отцом на циркулярку ставили отрезной с болгарки, распускали трубу 12 метровую с поливальной машины, отлично режет.
  6. Нет, какие у меня шли в ЦСМ как образцовый источник тока (элемент ВЕСТОНА), фото прилагаю. В дозиметрах шла батареека 1,6 ПМЦУ-2 с электродвижущей силой в 1,6 В и «сумасшедшей» ёмкостью в восемь ампер-часов.
  7. LV1 не знаю, a EF55 достойная лампа, можно еще E81L cюда, тоже хорошо звучит.
  8. Это да, особенно дерево, знакомый делал 3 блока в домусловиях, намучился, нужна хотя бы не большая циркулярка, на ней и дерево, д-алюминий пилить можно, а вот люминь загибает, приходится с низу ДСП подкладывать. Я когда дом продавал, и станки отца д-обрабатывающие продал, в квартиру не потащишь.
  9. Как раз соединить не проблема, на БП с заду ставишь вертикально (4) по 2 слева и справа одиночных раз*ема, на м-блоках тоже самое из меди 4мм. выгибаешь линию,все. Если смещение ф-ное, лучше собрать в м-блоке.
  10. Если быть точным ртутно-сернисто-кадмиевый, служили источником образцового тока в центрах стандартизации и метрологии.
  11. Сульфатация происходит в основном от неправильной зарядки, и от долгого хранения в разряженном состоянии.
  12. Отложил пока в сторону на 6Н6П, спаял на 6Ж4 с МКТ, звук хорош, но усиления маловато, МКТ нужен 1:2. Параллельно 6Ж4 подпаял ПЛК 9 кроме катода, можно 9 штырьковые ставить. Хотел ,облегчить, получается на оборот. Надо делать блочно: БП, 2 моноблока.
  13. Я в сетку ставил разные акк. и батарейки, лучше всех звучал свинцовый, на втором никель-кадмий, литийионные-звучание зависит от производителя. Отдельной строкой ртутно-кадмиевый, звучит хорошо, но ложка дегтя: не достать, габариты, напряжение всего 1.018 вольта, но высокостабилен и практически вечен. ТНЖ и ВНЖ это тяговые, рассчитаны на большие токи. Макетил усилок на 6Н27П-13П1С все питалось от свинцовых акк. На аноде 13П было 36в, вторая сетка отвод от акк 24в, накал отдельный акк, Н27 режим не помню, накал от 6 вольтового акк. Хрошо играл, мощи маловато правда всего 270 мВт.
  14. Б-масла полно разных производителей, бум слушать. Всех с дне победы, пошел на сутки собираться, повезло же.
  15. С высокими перебор, но это может от МК кондесаторов поставил МКР10 п-пропилен 1.5Х400. Согласен по поводу смещения слишком задрото, в среду займусь, сейчас конденсаторы в катодах слушаю, в ОК прижился RFT MP 40X160, в первый ни как не подберу, куда то коробочка с элной запропастилась. Ставил К50-15 не то, сейчас вообще без него.
  16. Не складываются у меня отношения с 6Н6П, куда я ее только не ставил, не берет за душу и все, единственное место где понравилось в ушнике в СРПП , ТВЗ включен авто-трансформатором. Были отслушаны: ФОТОН, НЕВЗ, ПУЛ перечислены в порядке ухудшения.
  17. У нас тоже деятель один накал в SE na 2A3 объединил и резистор один поставил, и получилось в огороде бузина а в ....... Лучше уж батарелку в сетку, а катод к земле прибить.
  18. И катод распилить.
  19. Сегодня спаял. Бум завтра слушать.
  20. А при чем здесь сопротивление, сеть гуляет, накал не стабилизирован, приходится накал крутить даже на одной лампе. У меня МИЛУ-1 тропическое исполнение, крутизномер постоянно в процессе подстраиваю. Я пошел по другому пути, реостат в первичной ТС заменил на барретер.
  21. Ага, я с ИЛ-14 снял такие.
  22. А ее сестра 6J5 хорошо звучит, но железная, в стекле не понравилось. Сюда можно и 6Н7С поставить, но надо все слушать.
  23. Пробовал выпрямлять, ни чего не меняется, если это не корректор.
  24. Я в РП НЕВА менял 6С5 на 6С2 не понравилось, в усилитель тоже ставил, оставил 6С5 железную, мне кажется железные лучше звучат чем стекло.
  25. Лампа 6Ж4 в трансформаторном каскаде с приземлённым катодом и смещением посредством элемента Вольты. Лампа включена триодом. Результаты объективнах измерений не звуковой картой, а по-старинке, анализатором спектра HP3580. Лабораторная работа проделана Бэлкой. 1kHz, Ucm=-3,1v, Uout=32,5v(RMS), Uin=0,775v(RMS) Ua=173v, 2=-34dB, 3=-65dB, 4=-85dB, 5=-86dB Ua=177v, 2=-35dB, 3=-66dB, 4=-83dB, 5=-87dB Ua=205v, 2=-39dB, 3=-74dB, 4=-86dB, 5=-86dB Ua=215v, 2=-40dB, 3=-80dB, 4=-86dB, 5= -это лучший режим Ua=229v, 2=-42dB, 3=-83dB, 4=-87dB, 5= Ua=300v, 2=-36dB, 3=-67dB, 4=-, 5= -это режим для извращенцев-садистов. 10kHz, режим тот же. Ua=173v, 2=-34dB, 3=-65dB, 4=-80dB, 5=-85dB Ua=177v, 2=-34dB, 3=-68dB, 4=-78dB, 5=-75dB Ua=205v, 2=-38dB, 3=-68dB, 4=-, 5=-87dB Ua=215v, 2=-40dB, 3=-72dB, 4=-85dB, 5=- Ua=229v, 2=-42dB, 3=-76dB, 4=-85dB, 5=- Ua=300v, 2=-36dB, 3=-67dB, 4=-, 5=- 100Hz, режим прежний. Ua=173v, 2=-31dB, 3=-63dB, 4=-77dB, 5=-77dB Ua=177v, 2=-32dB, 3=-65dB, 4=-76dB, 5=-76dB Ua=205v, 2=-36dB, 3=-68dB, 4=-81dB, 5=-85dB Ua=215v, 2=-39dB, 3=-72dB, 4=-81dB, 5=-85dB Ua=229v, 2=-41dB, 3=-75dB, 4=-81dB, 5=-85dB Ua=300v, 2=-33dB, 3=-63dB, 4=-80dB, 5=-77dB Дополнение – на 300 вольт напряжение смещения было увеличено, разумеется
