gu-48
Recent Profile Visitors
2088 profile views
gu-48's Achievements
Collaborator
Collaborator (7/14)
  • One Year In
  • Collaborator
  • One Month Later
  • Week One Done
  • Dedicated
Recent Badges
35
Reputation
  1. Познавательно конечно, и что дальше то,планируете собрать ?
  2. Только вот Тн-36 не очень подходит. У него наружние накальные обмотки мощные-1а. А нужно чтоб они были слабые,так как включаются последовательно с первичкой. Хорошо подходит тн-48: внутренние две накальные 2,4А и 4,8А. А наружние по 1А каждая. Да и помощней он 58вт против 30вт
  3. Некоторые измышления по использованию ТН в качестве выходных трансов. 1) Судя по измеренным данным: индуктивности (8-9Гн)и активному обмоток(25-30 Ом) . Эти трансы хорошо подойдут для 6с19п в пушпуле. 2)Смотря на схему намотки этих трансов( включать обычным способом не комильфо-отсутствие секционирования). Имеющиеся четыре вторички распределить: внутренние две -вторичные обмотки,а наружние две подключаем последовательно к первичке (каждую в свое плечо первички) Получаем хоть какое-то секционирование.
  4. Намотано на ТС-270 как понимаю? А секционирование какое применено?
  5. Тн-36 у меня все на 127в. Если включать всю первичку. То индуктивность всей первички 8,5-9 гн Активное полуобмоток первички отличаеться: 25 Ом и 30 Ом Вторички по 40вит. провод 0,85мм(лак). Первичка намотана 0,35мм(лак). Витки первички не считал-больно муторно.
  6. И так размотал один. Намотка бескаркасная,намотано нормально виток к витку. все вторички одна над другой,повер первички.
  7. Интересны трансики,ссылку киньте на авито плиз
  8. Продам Ш56*70мм толщина пластин 0,5мм. Был силовик на 380в немецкий какой-то. Каркас в комплекте( есть его повреждение,но не критично,на фото видно,можно заменить одну щеку) Сечение центрального Керна 40см.кв Окно 87*29мм. С него выйдет отличный понижающий транс на 100в для японческой техники. Прошу 2000₽. Пересыл за счет покупателя предоплата на карту СБ.
  9. Ещё добавлю,железо местами поржавело поэтому почистил с двух сторон и загрунтовал. И что интересно этот транс заметно меньше стал нагреваться(железо),чем второй аналогичный. Но это уже изврат конечно,времени потратил уйму
  10. Нет. В кастрюльку надо на водяной бане и проварить. этот вариант годиться если силовик почти не нагревается.
  11. По поводу гудения трансов. гудит железо и только оно! Витки ни причем почти. Причем утихомирить ПЛ железо очень трудно. С Ш железом проще. Я лабораторию вынужденную провел: было два накальника для гм. Оба зудели сосем малость/если на стол пустой поставить. Разобрал один-перемотал с пропиткой послойно эпоксидным клеем «хват». Собрал,нагрузил-ничего почти не изменилось. Разобрал железо( оно Ш)-и собрал его с послойно намазывая пластики лаком мл-92. Запек в духовке, и транс замолчал на веки! Недостаток один-разобрать невозможно.
  12. Вы переменкой будете питать накал? Одно дело грузить транс переменкой,другое сооовсем дело-вырямителем ( мост или двухполупериуд). Соберите выпрямитель и нагрузите транс накалом гм-70 -тогда и проверяйте нагрев. Яделал двухполупериод на д305. Если делать мост на кремнии будет греться очень-4шт диода на каждом рассеивается 4,5вт итого 17вт в тепло! ДППВ на д305-1вт на каждом диоде -итого всего 2вт в тепло. Вот и весь расклад по накалу по моему все очевидно.
  13. Под роль "народного"выходника для гм-70 отлично подходит осм0,63(25см.кв) Я мотал на нем 3500вит провода 0,4мм по меди.Вышло 150 Ом первичка,индуктивность 75гн.
  14. Ваш режим отличный.Смещение фикс иль автомат?
