Торопкин
Members-
Everything posted by Торопкин
Спасибо за информацию.
https://steinhsu.blogspot.com/2008/09/shunt-feed-el509.html
в третьей схеме - целых четыре лампы, "скованные одной цепью...":)
а где можно посмотреть оригинальную статью?
Кто-нибудь сталкивался с этим железом? Иероглифы не добавляют оптимизма... https://www.avito.ru/moskva/audio_i_video/audiofilskoe_transformatornoe_zhelezo_3459768607
OTL - истинно ламповый звук
Торопкин replied to Agats's topic in Tube without output transformer (OTL)
Не тот ли 100-ваттный цирклотрон, о котором лестно* отзывался Макаров? Хотя с макаровской концепцией его роднит разве что УПТ... * - если не ошибаюсь, единственный случай такого рода. -
Тогда это не Hi-End. Там требуется трудно и дорого. И это правильно - принцип оплаченного удовольствия:)
Я именно про сравнение с классикой. Да и в чем смысл изготовления бифилярного транса?
Андрей, только что ответил Резвому:) Сравнение имеет смысл при прочих равных, что в данном случае проблематично - едва ли удастся изготовить два одинаковых трансформатора 1:1 и 1:2. Единственный выход - проводить сравнительное прослушивание .Тогда при количестве таких прослушиваний, стремящемся к бесконечности, можно говорить о корректности полученных результатов:)
Во-первых, по трудозатратам такой трансформатор близок к классическому. Во-вторых, при равной индуктивности первички он будет иметь бОльшие габариты, активное сопротивление, ёмкость между обмотками и сердечником. В-третьих, снизится надёжность, электробезопасность, пожаробезопасность. В-четвёртых, возрастёт цена. Last not least. И всё ради мнимого упрощения конструкции по сравнению с классикой?
Александр, при сравнении мы все-таки исходим из принципа "при прочих равных", сравнивая звучание корректно реализованных конструкций. А вот со звуком у многих проблемы.
Пардон, самое главное не указал: По существу: а если намотать на том волшебном железе тем же волшебным проводом и включить с той же волшебной лампой, НО КЛАССИЧЕСКИМ СПОСОБОМ?
Михаилу: не Аббас ли это был? :) По существу: а если намотать на том волшебном железе тем же волшебным проводом и включить с той же волшебной лампой?
Александр, специально для Вас расширю список повышающим МКТ. Ещё один способ борьбы со звуком.
Да, знаю-знаю. Только не играет этот ваш бифиляр. И таких "шедевров" хватает. SRPP, например. 1)лампа с автосмещением, МКТ бифилярный, выходная с автосмещением, эл.дроссель, мостик... 2)УПТ, лампы параллельно, жуткие емкости, жуткий по габаритам ТВЗ, мостики... Как в анекдоте: это же просто праздник какой-то:)
Именно к бифилярникам. Знаете, это вообще философия: диоды вместо кенотрона, анодный с единственной обмоткой, электронный дроссель, ну и пошло-поехало...
Бифилярный межкаскадник это конденсатор, а не трансформатор. Зачем платить больше?
Конечно, кому понравится ручная намотка и коммутация 32-х секций. Я на каждый виток по 4 раза (по каждой стороне каркаса) заново натягивал провод:)
Если секционировать в духе Tango NC-20 (слой-секция, смена направления намотки), то подобная полоса получается легко. На первом снимке - мой трансформатор, на втором - оригинальный Tango Hirata. Измерения проводил Л.Зуев. Кстати, при использовании хорошего железа (HiB, Eilor) нижняя граница тоже приличная - в районе 5-7 Гц.
На мой взгляд (imho), бифилярные трансформаторы вообще нельзя использовать в усилителях.
Monolith не брезгуют индивидуальными заказами.
Андрей, их есть у меня:) Пылятся на полке рядом с другими "интересными" :). Кстати, вот приличные железки: https://www.monolithmagnetics.com/products#Interstage-transformers
