Карта
Everything posted by Карта
Вчера увидел высказывание пожилого аборигена-лампового-функционера (но немного со странностями, не суть): "многие мои друзья теперь слушают D, похорошели они, что ли..." Резануло по репе, кою и чешу... Безнадега? В нашем пгт запросто, ибо пгт зовется Верхний Навешиватель Лапши. Он же Найду в Пыли и Припаяю. Он же Куплю в АИ спичеченый коробок-выходник и силовик, сгорающий от сверхнатяга провода. ---------------- > похорошели они, что ли... - это основное: когда в АС динамики с блюдечко, трансики с головку (петуха), и опупительные 6э5п в ВК... - то да...
- 74 replies
(and 3 more)
Тепленькое:
- 74 replies
(and 3 more)
Эт хорошо. Ибо из импульсников людей удовлетворял только оригинальный голландский. Да, те же люди ставили/меняли дроссели на выходе усилка на хорошие. ----------------- У меня на мидбас лучше всего работал ТА-какой-то с ториком и сов. банками 2*22000 мкФ. Там с этим мидбасом (15" в стене) от ужаса можно было укакаться. Легко. Тоже мостик за 3 руб..
- 74 replies
(and 3 more)
Какой блок питания?
- 74 replies
(and 3 more)
Вчера обесточили электричеством. Цифроусь стал заметно тише.
- 74 replies
(and 3 more)
Карта replied to Stan Marsh's topic in Общие проекты на этапе конструирования
на западно-швейцарском диалекте французского языка он называется «inbus». https://ruskline.ru/special_opinion/2016/iyul/imbus_kak_eto_porusski/ ------------------ На импортном языке. И вообще, до сих путаю суккубов и инкубов... -
Имбус -
Лежат EL803S, пришла пора. Нужен однокаскадный SE для ширика 95дБ 70Гц наушников. Говорили, есть некая особенность у этой лампы? Вчера увидел (успел забыть конкретно) описание посещения г-ном Прониным г-на "Евлампия", а там как раз EL803S. Плз, режимчик...
Это пионерский вариант. Далее которого никто не мыслит. Рассказывал многажды, толку 0 (Ноль) руб. 00 коп.. Отсекаем НЧ, для простоты (и реализуем его как выйдет). Далее. СЧ+ВЧ пускаем параллельно на две _отлаженных_ системы - ламповую (SE; прекрасно передает грудной звук и толстую попу Эллы) и "транзисторную" (скорость! фронты! Хм... или OTL, у кого есть). Совмещаем всю петрушку для получения музыки... Число степеней свободы раз в 20 больше. (Как-то ребенок был шокирован, замер, слушал стоя, хотя он этим не увлекается)
- 74 replies
(and 3 more)
Навскидку: ОТЛ; московский усь на 41 сверхбыстродействующем ОУ; на GaN. -------------------- МА12070 - или 0.14W или 0.25 на ХХ, 125й айс - 14W.
- 74 replies
(and 3 more)
Беда в том, что энти самые ГУРУ нифига, мягко говоря, не слышат или не понимают. Кстати, на том АП была тема, примерно "свойства мозга, идиоты и восприятие Музыки". А я этих "гур" предупреждал с самого начала, но, вторая беда, они не воспринимают других. Через 3.5 года до "гуры" дошло, и выразилась гура чотко: "Дыхания какого-то не хватает, что ли". Был случай. Местные придурки делали РР 6п41с, где лампы подбирали по росту, а в силовиках получали цепную реакцию саморазогрева итд.. Соотв., продавали их другим придуркам. Да... Так вот... S-90... Подключил там 7297 за 150 руб. (кл. АВ) и импульсник Фарадей, вроде, на 50 ватт. - И был там посетитель, который слышит. И вот тогда S-90 зазвучали! Хоть как-то. (И усилок и имп. уходили каждый в свою защиту) Тот РР никак не звучал относ. 7297. Скорее, скорость. Точнее - надо делать паралл. лампово-Дшную систему. Српп 6с19п минимум 90 ватт надо делать паралл. лампово-Дшную систему. Да, SE
- 74 replies
(and 3 more)
Про Дшки https://youtu.be/OmSab3XMxCc И про знаменитые "айсы".
- 74 replies
(and 3 more)
https://www.youtube.com/@Oldschool-masters/videos
FNIRSI DMT-99 4000 р. -- https://aliexpress.ru/item/1005006225569746.html https://youtu.be/-AielHkl_Fs https://youtu.be/FQLsloKRte4 https://youtu.be/-8mF-V7vK8w https://youtu.be/iqePoa0IrTs
Генератор сигналов UNI-T UTG932E и его апгрейд до UTG962E https://mysku.ru/blog/aliexpress/88871.html ... Начиная где-то с середины осени 2021 года (куплен в сентябре 2020), такой генератор начал периодически сбоить. Проявляется это следующим образом: при достаточно продолжительной работе генератора в нём щелкает какое-то из реле и пропадает сигнал на выходе. Хотя индикация (кнопка) выхода при этом не гаснет, управление выходом тоже не работает — кнопку выхода можно погасить и зажечь, но сигнал будет отсутствовать. А через небольшое время после (а иногда и перед) начинается случайное мерцание подсветки кнопок. Подсветка экрана при этом не мерцает. После выключения и включения генератор снова заработает, и так до следующего сбоя
UNI-T UTG932E. Переделка в UTG962E
UNI-T UTG932 Функция выбора выходного импеданса
Приличная! контора, покупал там. В наличии чуть-чуть китайского генератора НЧ https://prist.ru/catalog/generatory_nch_signalov/?count=48&sphrase_id=900948 Других ма.
Видим на приборе junCtek. Бывают juntek. Бывают junKtek.
Автосмещение с Ultrapath конденсатором http://hiend.borda.ru/?1-0-0-00000576-000-10001-0-1572597905 ... [АБ] я Лофтинов послушал всяких и самый правильный из них - как раз с кипятильником. А всякие двухэтажные, в идеологии Макарова-Шалина - они - ну очень на любителя. Там схема есть, а измерений - как бы не шибко. Лофтин имеет главное преимущество перед каскадом с разделительным конденсатором в сетке: мгновенное восстановление после тяжелого перегруза, нет у него затыкания лампы и медленного возвращения на исходную. Особенно в варианте дурной емкости в сетке, микрофарады, по принципу шоб було. Требуется несколько секунд, чтобы эта емкость разрядилась, а сетка вернулась к прежнему потенциалу.
А тут прям на пальцах!
А вот он уже кого-то... укастрюлил:
Генератор сигналов JUNTEK JDS2900 series 50 МГц https://youtu.be/jBVajwTA_tQ 15 МГц 7550 р. – https://aliexpress.ru/item/1005004925947749.html 15 МГц 8100 р. – JUNTEK JDS2900 series 15 МГц-60 МГц генератор сигналов DDS с ЧПУ двухканальный счетчик частоты произвольный генератор сигналов 4,7 20 отзывов 24 купили https://aliexpress.ru/item/1005004035847385.html PDF инструкция на русском языке https://supereyes.ru/img/instructions/JDS2900_signal_generator.pdf Обзор генератора сигналов JUNCTEK PSG9060 https://youtu.be/zYMvYIKMGZg [ Измеритель Miron63 (m63-v3.4h) Перед заказом читать здесь https://disk.yandex.ru/i/eZnX5mUQq9IfSg Чехол https://aliexpress.ru/item/1005005099551514.html ]
Значит, $1 на 1 ампер.
