ВКН
Everything posted by ВКН
Пара свежих РР выходников. Железо от ТС-80 (ТС-90, ТС-100). ПЛ 21*32. Две одинаковые катушки. 5 рядов по 210 витков 0,224мм 3 слоя по 62 витка 0,75 мм 5 рядов по 210 витков 0,224мм Межслоевая 0,1мм, межсекционная 0,2мм. Вторички на катушках последовательно. Первички - перекрестно последовательно. Без зазора 70гн(MS5308). Первичка 2*125ом постоянке. Измерения полосы: 10к в разрыв генератора, вторичка 5 ом. Полоса 42Гц-50кГц (-1дБ). По -3дБ сверху 80кГц, а вот ниже 11Гц генератор не может... Рекомендую к повторению!
Меня жена тоже ревнует к 6V6G. Это она еще про других не знает! PEN45, 6P25...
- 220 replies
Офф. Нужно отладить аппарат. Не ставить же в первом включении 6L6 RCA. А банальных 6п3с нет! Так же когда-то посчитал их пребывание в доме дурным тоном. Теперь с удовольствием приобрел бы квартет.
- 806 replies
Излишки: 6080 япония по 1000р/шт. Новые, но без коробок. 3шт. 832 RCA(мама наших ГУ-32). НьюИнБокс. Пара =3к₽.
Усилитель может являться фанатичным ОТЛ. А вот в акустике может располагаться некий 4х-полюсник - "согласователь импедансов". И овцы ликуют и волки верны своим традициям. :)
Никита, простота - кажущаяся! Не все так просто. Не Вы-ли, Сударь, этому учили! Если завтра будешь в лаборатории, привезу домашней чачи.
У меня после микроинсульта память пострадала. Уж простите... Но я помню что один РР на 6П3С-Е лет 10 назад был реализован с трансформатором в ФИ-предкаскаде. Лампа, кажется, 6К6GT. Трансик на железе от ТП60-5. Силовик на большом ТОРе. А вот выходники.... Не вспомню....
Василий, если ссылка на меня, то я к сожалению не вспомню "выходники для 6П3С-Е." Если сохранилась история, буду рад.
Все-таки очень похожи на Sylvania.
А в ближайшее время вообще ничего не возможно будет купить. Но с помощью ООС можно шлифануть и бутылочные осколки.
РХ25, VT52, 50.
? Я применял этот фокус с межобмоточной емкостью бифилярника в выходном каскаде корректора. Получил от 2кГц к 20кГц - 20дб. Вообщем, ждем "приличных результатов" и чистим тему от флуда.
- 24 replies
Т. е. - 1дБ на 1кГц это "приличный результат"? А что там далее к 8-10кГц?
- 24 replies
Предоставьте эти "приличные результаты", подтвержденные осциллографом на реальном устройстве. Модераторы, держите пож-та на контроле этот вопрос! Человек дает явно вредные советы.
- 24 replies
Евгений, в гараже не был, но на работе нашел Канадские ROGERS VR56. Две - идеальная пара. Третья с завышенным током и крутизной. Косметически - не для выставки ? Интересно?
Любой ламповый усилитель разрабатывается под опр. нагрузку. Компромис потому так и называется....
В крайнем усилителе на 45 я применил автосмещение и 76 триод с трансформатором 1:1. К сожалению, он ржавеет в гараже. Если будет интерес, могу привезти - пофотать внешности и внутренности.
- 220 replies
Довелось участвовать в прослушивании оригинального ЧХ. Некий дефицит высоких присутствовал, но я посчитал это даже достоинством (может 14кГц, невозможно сейчас судить об этом).В целом звучало очень нейтрально. Присутвующие (я, Женя Гришин и сам Володя Иванов) являлись ярыми поклонниками ламп, и дружно продолжили симпозиум под однотактник на 807.
А что является причиной 45гц(-3дБ)? Вероятнее всего 0,047мкф*390к. И плохо читаемо анодное напряжение. Математически там 360в, но может показаться 300в. А так - хороший бюджетный вариант!
