May
Everything posted by May
У Ei HZK 12031 в закрытом родном ящике низ гулкий (родной динамик НЧ имеет подвес очень мягкий как камера от велосипеда, на корзине НЧ и переднем фланце по периметру имеются сквозные круглые отверстия миллиметра по 4 через которые может проходить воздух. Корпус АС имел щели замазанные меловой шпаклевкой, которая трескалась и высыпалась. Все отверстия во фланце НЧ динамика необходимо герметизировать, тогда Бас у Ei HZK 12031 в закрытом ящике станет более упругим. У Ei HZK 12031 СЧ хорошие (с родным СЧ тонким бумажным диффузором но который со временем рвется), ВЧ с ярким окрасом и резкими нотками (купол ВЧ жесткий-ткань с крупными ячейками с жесткой пропиткой). В фильтрах Ei HZK 12031 стояли электролиты которые однозначно нужно было менять на пленку. По сравнению с S90, Ei HZK 12031 звучали натуральнее. В те древние времена сравнивал Югославские Ei HZK 12031 c Датскими Peerless 1120. Peerless 1120 звучали ровнее и натуральнее и из-за мягкого шелкового купола их ВЧ с маленькими ТНД. "Ei HZK 12031 изготовитель: завод “Elektronska industrija”, г. Ниш, Югославия (сейчас Сербия), 1986 год. 3-х полосная АС закрытого типа Диапазон воспроизводимых частот: 20 – 22000 Гц Чувствительность: 92 дБ Сопротивление: 4 Ом Номинальная мощность: 100 Вт Долговременная мощность: 120 Вт Используемые динамики: НЧ: 285 мм, конусный, бумага на резине (модель AZ 1202/BFO-1) СЧ: 120 мм мм, конусный, бумага (модель AZ 0501/MFP-2) ВЧ: 25 мм, купольный, ткань с пропиткой (модель AZSK 25/4) Габаритные размеры (ВхШхГ): 650x360x330 мм" https://ldsound.info/hzk-12031/?ysclid=l4duxx3hsh800810996
S.Laptev, хотите конструктивно обсуждать статью "Оценка влияния переходных конденсаторов на звучание усилителя" Андрея Дмитриева (которого я знаю лично как грамотного инженера еще с тех лет, потому и выложил эту статью)? Или S.Laptev хочет узнать, кто сейчас сидит под непонятным ником Радиолопулос на всех, других форумах? Решайте эту проблему с никами сами. Пожалуйста, S.Laptev, и оставьте манеру написывать деструктивный флуд. Есть желание добавить что либо к выложенной статье - пожалуйста, добавляйте, почитаем!
"Оценка влияния переходных конденсаторов на звучание усилителей" 1997 год "Каденция", А. Дмитриев. http://www.magictubes.ru/ves/kondens.php Выводы 1997 года: 1. Измерение параметров не дает полной информации, будет "звучать" данный конденсатор или нет; хотя стабильность характеристик в широком диапазоне и снижение потерь при уменьшении сигнала является обнадеживающим фактором. 2. Чем слабее сигнал, тем большее влияние на него может оказать диэлектрик разделительного конденсатора. Влияние конденсаторов в фильтрах акустических систем и на выходе драйверных каскадов менее ощутимо, чем во входных. В последних это влияние особенно заметно при больших значениях сеточного сопротивления утечки, что оправдывает применение схем с гальванической связью, то есть без разделительного конденсатора. 3. Верно, конденсаторы оказывают влияние на звук, но не стоит это влияние переоценивать, так как оно несоизмеримо слабее, чем влияние выходных и прочих трансформаторов, схемотехники (в частности, выбор режимов ламп, тип ламп и экземпляров ламп). Как показывает опыт, изменение режима работы лампы входного каскада кардинально меняет звук всего усилителя, тогда как замена разделительных конденсаторов в посредственном усилителе не изменит практически ничего, пусть даже и стоимость такого "чуда" возрастет вдвое. 4. Ламповый усилитель, при внешней простоте схемы, является устройством, где все узлы, элементы, конструкция комплексно взаимодействуют как между собою, так и с внешними устройствами: источником сигнала, акустическими системами (а через них и с помещением прослушивания), электрической сетью. Причем чувствительность к типу применяемых радиоэлементов разных узлов усилителя так же может изменяться с учетом изложенных факторов*. Поэтому определять, какой тип конденсаторов (резисторов, проводников) предпочтителен в данной конкретной конструкции, необходимо уже после того, как отработана схемотехника, конструкция усилителя. При этом не отменяются личные пристрастия разработчика и то, с какой другой аппаратурой и для прослушивания каких музыкальных жанров усилитель будет использоваться и, что немаловажно, какова планируемая себестоимость Вашего создания (или возможности Вашего кошелька). 5. Не без гордости отмечу, что отечественные конденсаторы (наряду с радиолампами, резисторами) обеспечивают прекрасное качество звука при их грамотном применении.
Много лет назад, входной аттенюатор на реле, в которых оказались алюминиевые контакты вместо серебра, просто убили звук хорошего лампового усилителя. Для простоты применяю галетники разных типов (на фото ниже) с качественной контактной группой и навесными малошумящими резисторами, которые нужно хорошо экранировать. Например - резисторы малых размеров с низким уровнем шума Vishay.
- 126 replies
- рг
- потенциометр
Brian Culbertson (Брайан Калбертсон) — один из крутых smooth-джаз (современный джаз) пианистов, мультиинструменталист, композитор, продюсер, аранжировщик. Brian Culbertson родился 12 января 1973 года в городе Декатур, штат Иллинойс в семье джазового музыканта Jim Culbertson, трубача и руководителя джазового ансамбля. Brian Culbertson - So Good - Live 2009
Michelle Walker Мишель Уокер (родилась 9 января 1967 года) - американская джазовая певица. Училась в Мэрилендском университете (классическое и джазовое пение) и несколько раз была номинирована на премию WAMA в категориях «лучшая джазовая вокалистка» и «лучший дебютный альбом». Она выступала с Марком Мерфи (певец из Сиракузы, штат Нью-Йорк) и гастролировала по Европе, включая Нидерланды. В Амстердаме она училась в консерватории. На фото CD 2001/Michelle Walker - Slow Down/ Был на ее концерте, очень эмоциональный вокал, спасибо ей за автограф. 1) Michelle Walker - Slow Down
Mark Murphy Марк Мёрфи (родился 14.03.1932) - американский джазовый певец записал свой дебютный альбом для Decca Records в 1956 году, 6-кратный номинант на музыкальную премию Грэмми, более всего известен уникальным голосом и в высшей степени талантливыми вокальными импровизациями; мастерски работает как с мелодиями, так и с текстами. 1) Cotton Fields- Mark Murphy 2) Stolen Moments · Mark Murphy PS: Натали Коул (Natalie Cole) - великолепная джазовая исполнительница еще девчонкой училась вокалу у легендарной Эллы Фицджеральд (Ella Fitzgerald)! Прикрепил два фото: 1) где маленькая Натали и Элла Фицджеральд, 2) маленькая Натали Коул и ее отец Нэт Кинг Коул (великолепный американский джазовый пианист и певец).
Al Di Meola Albert Laurence Dimeola; один из гитаристов-виртуозов, работающий в жанре джаз-фьюжн, который в его воплощении представляет собой сплав джаз-рока, фламенко, латиноамериканской и арабской музыки. 1)And I Love Her Алберт Лоренс Димеола выступил в Colos-Saal, Ашаффенбург, Бавария, 28 ноября 2013 года в сопровождении группы Кевина Седдики (француз, 2-я акустическая гитара), Фаусто Беккалосси (итальянец, аккордеон) и Рани Крия (родился в Марокко, ударные). 2)AL DI MEOLA GDANSK - 17.05.2016 Убрал ролики, оставил скриншоты. Просьба обратить внимание (да и вообще по возможности не загружать объёмные файлы): С уважением, С.А.
Фрэнсис Альберт Синатра Frank Sinatra ~ Strangers In The Night (1966) 579609975_FrankSinatra_StrangersInTheNight_1966.mp4
2 видео: Children( Kato Sto Yialo ) Традиционная греческая песня Аранжировка и фортепиано: Статис Аннинос Слова и вокал Филиппа Вайса 3) Фото CD 2005 (другой JAZ альбом). Philipp Weiss / You must believe in spring/ 23766285_DUNEO_PhilippWeiss_StathisAnninos_Children_KatoStoYialo.mp4
Philipp Weiss В 2006 году был на JAZ концерте Филиппа Вайса (тогда и получил автограф на его CD). Для себя открыл великолепный живой голос Филиппа Вайса, голос похожий на Фрэнсиса Альберта Синатра. Прошли годы, теперь Philipp Weiss - вокалист и пианист Статис Аннинос начали исполнять музыку как импровизированную беседу, смешивая всевозможные музыкальные элементы от джаза до классики, от поп-музыки и традиционной народной музыки. Загрузил сюда видео. 1 видео: Элеанор Ригби Джон Леннон и Пол Маккартни Статиса Аннинос - аранжировка, Филипп Вайс -вокалист. DUNEO | Philipp Weiss & Stathis Anninos - Eleanor Rigby 1453753185_DUNEO_PhilippWeiss_StathisAnninos_EleanorRigby.mp4
