Everything posted by Кружка
Элегантность решения имеет слабую корреляцию с возрастом. Пользую MacBookPro 17" Late 2011 - его дизайн с момента выпуска не потерял ни на йоту. Мода прошлых десятилетий или топ изделия ретро автомобилей - та же история. Изделие либо имеет внешний вид, либо его нет.
Именно! В галерее вроде как тоже пока исключительно фотографии, а тут хотелось бы видеть что-то с изюминкой.
Может подобное лучше в: К дизайну, как бы сказать - слабое отношение.
Вроде да. Не помню откуда брал. 304TL на руках были, но не вдохновили.
Получил не один вопрос, почему TC2/250 стоят вверх тормашками.
Коли лампы - набор пальчиков, действительно можно всё и во внутрь коробки упрятать.
Классный дед! Люблю steampunk и вообще ретро.
Да, в подобных ситуациях, драйвер наше всё. Думаю популярность ГУ-48 как раз и обусловлена относительно простой раскачкой.
Встречаю фотки уже не первый раз. Абсолютно НЕ нравится.
Самые линейные официальные ВАХ, которые мне попадались под мощные, но ещё адекватно вместимые в стандартное жилище лампы.
DIY конструкции собираются ради интереса, экономии, бизнеса, реализации собственного видения на конкретный вопрос, получение результата недоступного от брендовых изделий и т.д. Очень редко попадаются изделия перед внешним видом которых хотелось бы сделать ДВА раза КУ. Примером последнего для меня является представленный комплект.
Чтобы осознать некоторые решения Восточных собратьев, видимо всё же нужно там родиться...... https://note.com/digiponta/n/nfb24024c2424
Вариант. Урановое стекло имеет высокий коэффициент преломления. Как правило, стёкла имеют сильную цветную окраску. Коэффициент температурного расширения мал, чем обусловил использование в качестве материала корпуса электронных ламп. Одним из заметных качеств стёкол с содержанием урана до 20 %, является флуоресценция в ультрафиолетовых лучах.
Кружка replied to qa7's topic in Help for beginners
В таком варианте просится соединить валы гибкой сцепкой. В случае ступенчатых действительно не нужно.- 173 replies
- рг
- потенциометр
Для себя концепцию РР в данный момент вижу в единственном свете: входной балансный трансформатор/линейный балансный вход (нужное подчеркнуть) - двойной симметричный драйвер - выходные каскады.
Два классических варианта вспомнил ДД. А-К 845_х в обоих случаях 800в, т.е. смещение порядка 130-140в. Требования к раскачке такого каскада далеки от подобного, но со смещением в 200-220в. Если выбирать из наиболее распространённых ламп требованиям удовлетворяет классический LW на 300В с МКТ вместо выходника (хотя у меня к ним антипатия в силу глобального поклонения). С этим всё понятно. Я не зря определил вопрос в первом посте - не менее 200в амплитуды! (т.е. 400в pic-to-pic) и желательно с запасом. Если раскачивать к примеру ГУ-80 в триоде вопрос становится проблематичнее. Если ту же ГУ-80 повторителем - значительно проблематичнее. Последнее, что припоминается - 211 в раскачке. Можно конечно сделать LW и на ней ? Мой вариант около 60 кг на канал. Звучание мощных прямонакалов с глубоким смещением весьма нейтральное и основным почерком усилителя становится драйвер. Именно он определят, что получим на выходе. В ветке по мощным припомнил ГМ-60 и честно говоря к реализации раскачки у меня есть претензии.
Две худосочные лампы + 2 конденсатора ? ?
Паспорт это просто: https://frank.pocnet.net/sheets/140/2/2C39A.pdf Но официальных ВАХ лучше этих, я не нашёл при всем желании. Лампочки доступные и не дорогие, чего не скажешь о панельках.
Готовлюсь: https://newaudioportal.com/topic/41-стабилизация-анодного-питания-лампового-усилителя/#comment-1081
