Everything posted by Кружка
Да. Я писал об этом в «аттенюаторах» тоже.
Учитывая возможности вторички, стоит серьезно подумать, перед началом рядового по сути проекта. Что-то по своему уникальное - другое дело.
Кружка replied to юрий робертович's topic in Power supply
Тепловой режим врятли. Т.к. захочется еще и стабилизацию сетевого заодно. +5/-10 процентов хотя бы. Вообще с накалами сейчас достаточно просто. В т.ч. мощными - импульсники рулят. С высоким сложнее…… -
Смысл делать плавный старт для накала нормированный на напряжение? Тогда уж стабилизатор тока на тех же микросхемах. Применительно к прямонакалам, ИМХО, последнее актуальнее. -
Двухтактник РР инженеров Синклера и Петерсона, ОТЛ
Кружка replied to Agats's topic in Tube without output transformer (OTL)
Теперь уж следующим этапом точно платы/киты. -
Если бы фронтальная панель перекрывала боковины, получилось бы гораздо эстетичнее.
Грунт + лак из натуральных компонентов
Кружка replied to Agats's topic in Theory and practice of acoustic construction
Готовый лучше у нас посмотреть. Ну или в Польше/Германии. Чай не бином Ньютона. -
Сейчас - дохлый номер. Можно не звонить. -
Вроде как нет, но учитывая стоимость, для разового пользования мало пригодны. Тогда уж нужно начинать гнать -
Я ж купил компрессор и пистолет. Будет нужно - давай лучше дунем нормальным лаком...... -
Кружка replied to Кружка's topic in Кружкин Дом's Ламповое
Расчетное каких 1,2 Удастся 849 выловить, с ними меньше получится.- 64 replies
Не мерил.- 64 replies
А опыта 30-40Вт в SE много? По фоткам что-то не видать.- 64 replies
Именно. Магазинные ЗЯ - REL Strata III. С учетом подключения после ТВЗ, можно сказать и ламповые ? Лампочки выходные потянут и на прямую, но сводить сложнее. Но это не интересно, а вот качественно качнуть статики - это да!- 64 replies
Представленный выше SE, сейчас работает на 2 полосы электростатических панелей в режиме Direct Drive. Работает в моем понимании не плохо. Через один единственный конденсатор. Можно сказать OTL. Активные сабы от 70 Гц. Результат мне нравится. Подобные решения на каменюках мне как-то не встречались. Может просветите?- 64 replies
8 штук - при 160В/-50В токи в пределах 50-55мА - чего еще лучшего желать-то?
По своему опыту - предварительный прогрев больше сказывается на лампах с высокой крутизной. Всяческие древние раритеты основное выдают сходу. Если дело дрянь, грей/не грей - не велика разница. Исключением являются лиш газы - бывало удавалось подлечить.
У AD1 4 растяжки - соответсвенно 8 нитей. По накалу: есть в тумбочке лампы, нитей накала - 2. В одном из вариантов сетка навита вокруг обоих, в другом спиралью вокруг каждой из нитей. В зависимости от исполнения имем четко прослеживающийся сдвиг ВАХ. Что-то еще нам подобные особенности дают?
Все вкусное безудержно стремится на Восток.
Причем в большинстве своём, это лампы косвенные или очень мощные.
Критерии интереса непонятны. Учитывая интерес к ОТЛ, вопрос скорее адресован к токовым возможностям ламп, а не мощности анода как таковой. А вообще типы выходных ламп шли ступенями примерно 10-15 Вт, 25-40, 60-80, 100 и более - под любые хотелки считай.
Ванночка дает до 450_ти. Буду дома - попробую.
Возможно, надобности другой пока не было - не пробовал. А какую температуру стандартная эмаль держит?
