Меня всегда напрягали расчеты и формулы, которыми так усердно сыпят в темах. Когда то тоже что то считал, по этим же формулам, но как то играло оно не так как могло бы. Попробовал без расчетов и не к ночи будет сказано, симуляторов, подбирать зазор в реальном каскаде, в конкретной схеме. По расчетам зазор должен быть 0,13мм, симулятор показал 0,11мм, а живьем, синусоиду на 20 герцах начало плющить только при 0,06мм, и бас появился настоящий, вместо пионерского барабана.
Дека красивая, но - слепая (потух экран) попала в наши лапы)):
Звук понравился, сразу, работа протяжки, внешний вид, внизу мой ламповый кассетник, достал, включил, слушаю - весна, кассетомания...
Лампа играет лучше каменных УВ!
Закончил монтаж Чёрного Принца, осталось опустить всё это в стальной кейс:
Усиление на 1 кГц равно 44, как бы маловато, но - надо послушать, другие лампы попробовать, есть чем заняться...
Друг, какой же ты трудный...(((
Обясняю ещё раз ,на пальцах. У Чернышева все правильно написано .Просто он ,в отличии от тебя , ввёл в расчёт магнитное сопротивление сердечника... учёл увеличение эквивалентного зазора самим магнитопроводом. Фирштейн? Там же понятно все обяснено.
А ты просто тупо долбишся в это окончательный зазор и считаешь индукцию в нем ,полностью игнорируя машнитопровод. Как будто бы его нет.
П С
Скрин не из Цыкина .
Epcos серии В3236 - отличные конденсаторы, правда и стоят хорошо. Пропилен с заполнением "... resin filling Non PCB, soft polyurethane" (...смолой: без ПХБ, мягкий полиуретан). PDF Date: 2022-05-03 Version: 08.
Кроме покупки никаких.... Щётка-смётка от пыли, никаких приблуд, в случае покупки нового проигрывателя, иглы хватит на пять лет до появления слышимых артефактов. Пластинки ищем у друзей, знакомых, соседей, нефик перекупщиков кормить!
Я ж тебе формулами из физики показал, что расчёт Чернышёва лажовый. А ты прочмекал, что там всё нормально без каких- либо доказательств. А сейчас какие-то скрины подсовываешь, ни к селу, ни к городу.
И подумать нечего, кроме как пьяный или заболел.
Повторяю, на основании формул из физики, последний раз.
На основании закона (уравнения) полного тока, для сердечника с зазором индукция подмагничивания
Во = МЮо * N * Iо / lзаз + lж / Мю
Т.к. величина lж / Мю много - много меньше единицы, ей можно пренебречь.
Чернышёвым заявлено, что Во = 0,8, зазор 0,22 мм, количество витков 1658, ток 100 ма;
Считаем: Во = 1,256 * 1658 * 0,1 / 0,00022 * 1000000 = 0,95 Тесла.
Это физика, Карл!!!
Не говоря уже о переменной индукции, которую ранее считал двумя разными способами. Она равна 1,13 Тесла.
Ааааа, понимаю. Ты читаешь Цыкина. Это похвально. Дошёл до оптимального зазора.
Читай, читай, пойдёт на пользу.
Только просили же, не мешай...
