Всем привет, у кого есть наработки с этой лампой прошу поделится.
Планирую ее драйвером с 6С4С...
Здравствуйте. Мне эта лампа не подошла для 6с4с. У нее хорошее усиление ,но   высокое внутреннее сопротивление 66ком,что не есть хорошо для 6с4с. По вч будет спад, анодное задрать по максимуму и не 300вольт это точно.Вольт эдак 500.Из семейства 6ф5,6г7 ,6г2 мне несколько более понравилась 6г7с. Пробовал и импортные аналоги ,в итоге перешел на 6k5gt,но с 6п31с и подобными лампами, при питании первого каскада 400-420вольт.Панелька распаяна  универсально для  этих ламп 6dq6,6п31,6с4с Лампы можно менять на любые из подобраных из этой серии. У них немного разный звук,но в целом хороши обе,но по своему. Это мой опыт  для SE и возможно он может не совпасть с другими.
Спасибо, это и хотел услышать.
Применил к уо186 в ЛВ, где-то должна быть тема. Отличный вариант, по звуку.
1 час назад, Xрюн222 сказал:
Ок, спасибо!
Есть и  УО-186 и 6Г7, 6Г7С...
Но хотел сначала потренироваться на кошках, типа 6С4С...
50 минут назад, Alik_r сказал:
6Ф5М вот такие:
А такие как .... ? 1939, 1940 и 41-х годов ...
Если вакуум в них сохранился хороший, то отличные. У меня есть ещё забавного вида 6ф5м стекло фигурное, маленькие "кобры".
8 часов назад, Xрюн222 сказал:
Вакуум глубокий , показания по прибору ... как будьто вчера сделали ...
И коброчки тоже есть ...:smile-33:
П.С. Неисправные лампы не храню ... тем более не показываю ...
  • Круто (+1) 1
Усилитель Манакова, делал много лет назад, рекомендую.
Спасибо Константин, а БП как увидеть? Ну или какие анодные напряжения в схеме?
БП из схемы Ульянова. Для пары 6ф5м достаточно одного баллона 6х6с на оба канала. Через день-другой выложу подобную схему на 6н7с с подробной инструкцией по запуску/настройке подобной схемы.
P.S. Для 6ф5м можно оба напряжения брать от одной обмотки.
