Mikle K.
Everything posted by Mikle K.
  1. Писал как то серию статей для одного форума про то, как можно собрать хорошо звучащий бюджетный усилитель с ЦАПом. Вариант для начинающих. Потом обстоятельства изменились и проект остался незавершённым. Вот глава об оконечном усилителе. Может кому будет интересно.
  2. Абсолютно ровная. Даже сохранять картинку не стал.
  3. Я с давних времён пользуюсь EMU02-02, которую купил на Авито у музыканта. Очень хорошая карта. Выход на вход, измерено ARTA: С одним большим минусом. Драйвер установился только на ОС Windows XP, которая установлена на стареньком компе в моей мастерской. Попытки запустить Емушку на ноутбуке с Windows 10 не увенчались успехом, да и это оказалось не нужным. Потому что для измерения АЧХ акустики ноутбуком я на макетке собрал ЦАП-АЦП на PCM2902, на входе и выходе переменные резисторы 50кОм. По опыту эксплуатации определил, что левый и правый каналы надо мерять по отдельности, поэтому два входа на АЦП объеденил и поставил переключатель мерять или левый канал или правый. Вот спектр выход на вход, измерено RMAA: Звёзд с неба не хватает, шумовая полка около -118Дб. Отличная карта для измерения акустики и настройки усилителей, чтобы оценивать гармоники и низкочастотные шумы. А ЦАПы измеряю EMU02-02 (см. выше). Пользуюсь ARTA(спектр) и RMAA(АЧХ и спектр). Этих программ мне вполне достаточно. Использую также REW, картинка более полная, для примера: ламповый предусилитель на 6Ж1П в процессе настройки:
  4. Макет нового Цап. Мультибит (TDA1387-8шт.) с ламповым выхлопом (6Ж1П-повторитель с двуполярным питанием). Вчера наконец запустил. Работает, радует. Позже мерять буду и до ума доводить. Потом в корпус.
  5. Отдельный алюминиевый лист, заказывал на фирме. Можно ставить, можно нет.
  6. Корпус для варианта, когда лампы внутри. Фото собранного, дерево покрыл мебельным маслом под "орех".
  7. 2 корпуса. Чёрный и светло-серый. Сталь. Порошок. Отверстия 3,3мм под М4 с шагом 20мм, для крепления и вентиляцию. Спереди фальшпанель. Самоклеющиеся шильдики в подарок. Внутренние размеры 334х234х106. 3000р за штуку, 5000р за пару.
  8. На фотографии есть ещё ТАН30-220-50К и ТАН6 - 127/220-50К по 1шт. Продаются?
  9. Спасибо за информацию о Т. Курентзисе. Уже скачал, нравится. Использую Album Player через ASIO, по качеству и всеядности больше всего нравится. По качеству его превосходит(мое мнение) древний плеер cPlay, но он Очень корявый. Roon не пробовал.
