St1
Recent Profile Visitors
St1's Achievements
Apprentice
Apprentice (3/14)
  • Dedicated
  • One Year In
  • Collaborator
  • One Month Later
  • Week One Done
Recent Badges
7
Reputation
  1. Полоса с таким минималистическим секционированием получится?
  2. Как секционировать пуш-пул с катодной обмоткой для пентода в пентодном включении на тороидальном сердечнике, чтобы получить минимальную емкость?
  3. И вот еще вариант оттуда:
  4. Действующий, я имею в виду, что на нем пишут и можно задать вопрос, а не просто архив.
  5. Для высоковольтного питания годится? Транс с вторичкой на 500 В, после выпрямления, соответственно 700.
  6. А этот форум вообще действующий?
  7. St1
    ГУ-50
    О, я как раз хотел пушпульник на Гу-50 по этой схеме собрать.
  8. Конечно проблематично и конечно другая.
  9. Надо без кондера на пути сигнала ))
  10. Как будто это что-то плохое
  11. Чем меньше дин. емкость тем лучше можем разогнать ПСН по-макаровски. Тут вопрос в том, что является слабым местом при таком подходе - входная емкость или емкость выходного трансформатора. У меня оказалось оправданным поставить две 6AG7 впараллель для того, чтобы лучше прокачать выходные трансы. Но при этом мне пришлось переделать вход усилителя для того, чтобы минимизировать емкость монтажа. Поэтому по входу емкость вышла несильно выше, чем была с одной лампой. Но кроме того, изготовил межблочники с минимальной емкостью. Т.е. у меня с выходов ЦАПа через межблок сигнал идет сразу на первые сетки ламп, даже без антизвонника. Затем выходной транс - вот и все. На пути сигнала два элемента - лампа и транс. И кстати, как раз на межблочниках было очень хорошо слышно влияние емкости. Чем меньше была емкость межблока, тем лучше было звучание. Сейчас межблоки менее 20 пФ. Было очень ярко наблюдать за тем, как сцена сразу ухнула в глубину, стало потрясающим эшелонирование...
  12. Приведу пример. На выходе Teac 701 - 6 В среднеквадратичного (на небалансном выходе). Это дает размах в 17 В пик-пик. Для Гу-50 в пентоде при трансе в 5 кОм выходит около 4 Вт. Это более чем при сравнительно невысоких искажениях.
  13. Я себе даже делал такие таблички. На первом месте у меня в этом плане 6AG7 (6п9) - можно качать любым ЦАПом Затем Гу-50. На третьем месте 6П21С. Поэтому выше и написал про современные ЦАПы типа Teac 701 с приличным выходом по напряжению и с которым можно легко получить запланированную мощность с любой из этих ламп.
  14. Без учета монтажа, у этой лампы дин. емкость порядка 25 пФ. А у 6п21с - в два раза меньше при практически той же мощности, у Гу-50 - дин. емкость в полтора раза ниже, чем у 6п3с при вдвое большей мощности.
