Yurik_V
Recent Profile Visitors
Yurik_V's Achievements
Apprentice
Apprentice (3/14)
  • Collaborator
  • One Year In
  • First Post
  • Reacting Well
  • Week One Done
Recent Badges
6
Reputation
  1. Читать всякий аудиофильский бред - увольте. Всегда боролись за то, чтобы максимально снизить выходное сопротивление усилителя и вдруг оказывается, что его надо увеличивать. Может и НЧ динамик тогда выбросить, потому как при высоком выходном он будет болтаться, как экскремент в проруби. )
  2. У вас был усилитель с выходным сопротивлением 200 Ом? Вы б для начала у ИИ спросили, что это такое. ..
  3. ГТ906 слабенькие: Максимальная рассеиваемая мощность (Pc): 15 W.
  4. Пару лет назад собрал усь на tas5261. Сейчас трудится у друга в трехполоске. Вполне приличный результат. ЗЫ. Измерялось с хреновыми шнурами, поэтому на то что слева можно не обращать внимание. )
  5. Конденсатор 100р между Б-К VT2 устранил возбуд. Замена MJE на BD139/140 результата не дала. Для этого усилителя на выход нужны старые, медленные транзисторы.
  6. Плата авторская, заводская. Генерила без Цобеля. Упустил из виду, что его нет на плате. Тем не менее буду пробовать задавить эту генерацию. Появится немного свободного времени, займусь.
  7. Собрал усилитель. Как-то не совсем просто оказалось с этим простым усилителем - получил "кросивый" возбуд на 9,7Мгц. Возбуд именно в транзисторной части, при отключении питания лампы не пропадает. Переключение ОС практически не влияет на амплитуду... Выходные транзисторы 2SD1047, пред - MJE243.
  8. Платы срисованы с картинок, которые Лепёхин выкладывал на веге. Могут содержать ошибки. На основной плате одну я нашел - резистор R13 сидел на минусе батарейки. pcb.zip
  9. Простая защита, срабатывает при 1,3-1,5В постоянки на выходе усилителя. Необходим свой источник питания.
  10. И совсем не буржуи. ) Германиус я собрал и малость измерил. ЗЫ. Без Цобеля красиво возбуждался около 70МГц, с цобелем всё чисто и красиво.
  11. Для формовки б/у конденсаторов собрал "примочку" из польского журнала. Весь процесс полностью автоматизирован. В аттаче статья. 01-2017.pdf
