борис
Recent Profile Visitors
борис's Achievements
Community Regular
Community Regular (8/14)
  • One Year In
  • Collaborator
  • One Month Later
  • Reacting Well
  • First Post
Recent Badges
45
Reputation
  1. При лазерной резке статорных и роторных пластин 15" генератора мех обработки не требуется, за исключением вытряхивания не выпавших участков. От лазера и оператора зависит?
  2. Мне точно удобней. Для 12" я бы попробовал в 50 см уложится по ширине.
  3. Порты сверху и снизу, а не по бокам. Ширина 63 или 80 разница приличная.
  4. А "вертикальный" онкен кто-нибудь делал? При размещении более универсально.
  5. Надеюсь,что нет.Немало встречал китайских, немало поработавших трансформаторов без межслоевой изоляцией, только с межобмоточной. Что говорит о качестве изоляции. Потому российскими тонкими проводами и не мотал больше. Импортным проводом тоньше 0,1 мм ( с релюх) приходилось мотать мелкие трнсы для инверторов, пока без отказов. Но межслоевую изоляцию все равно делал, проще следующий слой укладывать.
  6. Мне 0,07 и тоньше встречался только низкотемператуный темнокоричневого цвета. 0,05 только на звукосниматели шел хорошо. 0,07 на мелкие сетевые трансы делал сетевую, штуки 4. Рано или поздно (чаще рано) межвитковое обязательно.
  7. Так же на озоне взял медь ленту самоклеющуюся 0,03мм для выводов. Я в прошлом прекратил опыты из-за хренового провода - при запекании коротили витки при 90 гр и выше. на озоне пишут,что продают ПЭТВ2, но очень похож на импорт. Я такой встречал на автомобильных реле 260 Ом обмотка (попадали и на 560, но слишком тонко для меня) и приготовил пару катушек. Хороший провод. Потом нашел на озоне.
  8. Пробовал лет 5 тому. Получил 160 Ом на диаметре 44 высота 6. Сейчас хочу не менее 40 для 10гдш попробовать (по просьбам трудящихся). Провод купил на Озоне (от 0,04 мм и выше) за копейки.Похоже самозалуживающийся. Реально попытаюсь на 0,08 мм. Уже половину ламп можно сократить, если получится. Сейчас есть не очень дорого электронные микроскопы с подходящим фокусом, можно помотать. А мне - пару другу намотать и хватит.
  9. На мой взгляд, автотрансформатор нужен, чтоб слушать ОТЛ не только "по праздникам" греть атмосферу. Если изготовить автотранс по мотивам циклотрона на 6п31с "старика Гендина" (1965?), можно слушать на 1-2 парах 6с19.
  10. Если поменять первичку с вторичкой и перекоммутировать последовательно/параллельно получится нагрузка 46 Ом (если не ошибаюсь) Автотранс будет не сложный, еще и отводы на 4 и 16 Ом сделать
  11. Намотать можно новый. Мне 0.23 сложно намотать виток к витку.Есть варианты перекоммутации. Поменять вторичку с первичкой (перекоммутировать с последовательно- параллельной и добавив чуть от первички) Например 296х8=2368. Плюс 224х2(4).Это первичка. Остальное вторичка. Смотря какой нужен результат. Очень не люблю готовые трансы перематывыть, лучше новое железо найти для намотки.
  12. Я бы автотранс добавил.
  13. Как-то увидел в магазе 6ф4п по 10-15 р. Взял десяток на драйвер. Манаков отговорил - сильно кривые.
  14. ТУ-100? Или в ЛОМО зстрадных на 3(4) 6р3с (по памяти)?
  15. У товарища похожая история была с ОРТА. Метра на полтора очень неплохо пела, только ВЧ мало.
