ТаргеТ
Everything posted by ТаргеТ
  1. Ну в принципе это ЭД. Такой есть на питании фазоинвертора и драйвера. А вот вых. КТ88 на CLC и у них анодное сделать ступенчатое, там и ток 0,5А и напряжение. Релюшку такую может можно? https://www.chipdip.ru/product/tyco-23061-b1005-a401
  2. Спасибо, может схема осталась? По описанию как-то ... собирать.
  3. Это все верно, уже протащено. Где-то и тумблеры рекомендовались разными позициями контактов, ну что бы одни тумблером. Но хочется изящного решения. Включил тумблером первичку, пока туда-сюда, за пластинкой слазил, продул и почистил и вот уже и полное анодное поспело. Да чтобы в звук не гадило. САР не нужОн. Гляну, или ссылку приведите тут.
  4. Также давно думаю о задержки анодного. Но хотелось бы расширить чуть обсуждение так как у меня ПП выпрямление. И проблема именно в том, что нужна ступенчатая зарядка электролитов в БП. Анодное напряж. на КТ88 400В, но при старте напряжение на электролитах доходит до 500В (сами конден. на 500В). Тык впритык. Да и вых. лампы поберечь, сейчас и их не найдешь, по вменяемым ценам. Уж простите, накидаю минусов: Тумблер на ус-ли спереди и силовой тр-р сзади, тащить еще переменку вторички на "морду"- не красиво и наводки могут появится, далее применить реле, контакты которого закорачивают на пару минут силовой резистор согласен, НО как питать реле? Ставить отдельный транс для питания - места нет, подключаться к выводам накальной обмотки, так себе идея - будет перекос в накалах. Пока у меня фаворит - это БП от зарядки старых телефонов, они бывают на 5-12В (можно подобрать) но вот реле на напряжение переменки 400В по вторичке- вопрос? Вот здесь не понятно, можете разъяснить подробнее или может схемка у Вас осталась? Или всё равно реле нужно?
  5. На официальном сайте OSMO даны все инструкции по нанесению.
  6. Мне тоже. Я сделал ("с длинным хвостом"), отличный звук. У Малышева она правильная, но её надо доводить до ума. 6 Дб ООС - разумная величина, у меня она отключаемая, но с ООС чуть получше. Кстати, в Line Magnetic и в Copland 405a сделаны именно Long-Tailed-Pair. Народ не нарадуется.
  7. Мне не кажется. Считаю, что так и есть.
  8. Обалденный, нежный, светло-розовый или светло-кофейный цвет. Кавказский-твердый. Хотите красиво- только масло OSMO. Лак - всё будет желтое через 3-5 лет. Из бука даже полки.
  9. Аналогично. Мышиная возня....
  10. С тех пор как появились шотки, карбидокремниевые или быстродействующие, надобность в этом отпала. Вообще тема какая-то странная... Не находите? Давайте обсудим надобность медной фольги приклеиваемой на корпус или ещё чего...
  11. Очевидно одиночный.
  12. Можно ставить просто сопротивление примерно 10 Ом. Действительно МАИ рекомендовал ставить диод, я так и делал. Я думаю, что это запирающий диод от обратных токов колебательного контура - обмотка/емкость.
  13. Это металлический баллон 1 нога? От фона?
  14. Винил это хобби, удовольствие, а это всегда стоит дорого. Да к тому же винтаж.
  15. Это покупать не стоит. Вот такую ищите.
  16. Отличный картридж. У меня такой почти, только надо родную и новую вставку найти и за свои деньги - супер.
  17. Да. Свес (оверхенг) - это от кончика иглы до центра оси шпинделя. А вот шел может быть разной длинны +/-мм
  18. В спецификации написаны эффективная длинна 237 мм и оверхенг 15 мм. Главное чтобы свес был 15мм. А расстояние между шпинделем и осью тонарма - я мерил простой ГОСТовской металлической линейкой (примерно +/- 1мм), а можно купить дорогой инструмент который одним концом одевается на шпиндель а второй конец на ось тонарма указывает и померить то-же что и линейкой. Но если тонарм на заводе ставился, то уже установлен на 237мм.
  19. Дырочки "в правом боку" нетути... Ну значит проверь уровень стола, вылет иглы, прижим и вперёд - слушать музыку.
  20. Да, на фото выше есть регулировка антискейтинга. Может тонарм Климентия "утерял" рычажки из-за стороннего вмешательства? На фото по ссылке тонарма Климентия нет ракурса внутренней стороны тонарма.
  21. Климентий только в винил заходит, а Вы ему такой квест задаёте. Головам, которым нужен антискейтинг процентов 95. Вообще-то он всем нужен, просто есть конструкции тонармов (очень немного) в которых не считается нужным компенсировать центростремительную силу.
  22. Не мифы, у меня была одна такая пластинка, на последнем треке один канал прям слышно было как скрипеть начинал (звук). Но если тонарм без настройки антискейтинга, то и усё. И ни с кем не поделились, сокровенном-то...
  23. Кому не нравятся "хлебницы", пусть делают в "пирожницы"... В коробках из под обуви или в деревянном макинтоше не лучше. Классический дизайн ламповых усях - всегда в моде... как пиджак с галстуком - меняется ширина лацкана, да рисунок галстука.
  24. Спасибо, фазик на тр-ре.... значит. А какие габариты железа ф-ра и Ш или О?
