ТаргеТ
    1
Everything posted by ТаргеТ
  1. Добрый день, Евгений можно пару выходников ЛОМО с высокой индуктивность купить? Как оплатить и сколько доставка в г. Волгоград. С уваж. Сергей.
  2. И раз и два, а это уже третья тема про тоже самое только дл Ёлок. Давайте объединим в одну тему, например "плавная подача напряжения накала и анодного на лампу". Вот сейчас делаю ступенчатую подачу напряжения, а в какой теме писАть? Вопрос риторический, советы не нужны.
  3. Маленькая, в драйверных и фазоинверторных каскадах более 50 град. не греется. Стараюсь использовать 1-2 Вт. Ловить блох на черной кошке в черной комнате, тот еще интерес.
  4. С2-10 в катоды. Ясность и прозрачность. Никакой отсебятины.
  5. Ну в принципе это ЭД. Такой есть на питании фазоинвертора и драйвера. А вот вых. КТ88 на CLC и у них анодное сделать ступенчатое, там и ток 0,5А и напряжение. Релюшку такую может можно? https://www.chipdip.ru/product/tyco-23061-b1005-a401
  6. Спасибо, может схема осталась? По описанию как-то ... собирать.
  7. Это все верно, уже протащено. Где-то и тумблеры рекомендовались разными позициями контактов, ну что бы одни тумблером. Но хочется изящного решения. Включил тумблером первичку, пока туда-сюда, за пластинкой слазил, продул и почистил и вот уже и полное анодное поспело. Да чтобы в звук не гадило. САР не нужОн. Гляну, или ссылку приведите тут.
  8. Также давно думаю о задержки анодного. Но хотелось бы расширить чуть обсуждение так как у меня ПП выпрямление. И проблема именно в том, что нужна ступенчатая зарядка электролитов в БП. Анодное напряж. на КТ88 400В, но при старте напряжение на электролитах доходит до 500В (сами конден. на 500В). Тык впритык. Да и вых. лампы поберечь, сейчас и их не найдешь, по вменяемым ценам. Уж простите, накидаю минусов: Тумблер на ус-ли спереди и силовой тр-р сзади, тащить еще переменку вторички на "морду"- не красиво и наводки могут появится, далее применить реле, контакты которого закорачивают на пару минут силовой резистор согласен, НО как питать реле? Ставить отдельный транс для питания - места нет, подключаться к выводам накальной обмотки, так себе идея - будет перекос в накалах. Пока у меня фаворит - это БП от зарядки старых телефонов, они бывают на 5-12В (можно подобрать) но вот реле на напряжение переменки 400В по вторичке- вопрос? Вот здесь не понятно, можете разъяснить подробнее или может схемка у Вас осталась? Или всё равно реле нужно?
  9. На официальном сайте OSMO даны все инструкции по нанесению.
  10. Мне тоже. Я сделал ("с длинным хвостом"), отличный звук. У Малышева она правильная, но её надо доводить до ума. 6 Дб ООС - разумная величина, у меня она отключаемая, но с ООС чуть получше. Кстати, в Line Magnetic и в Copland 405a сделаны именно Long-Tailed-Pair. Народ не нарадуется.
  11. Мне не кажется. Считаю, что так и есть.
  12. Обалденный, нежный, светло-розовый или светло-кофейный цвет. Кавказский-твердый. Хотите красиво- только масло OSMO. Лак - всё будет желтое через 3-5 лет. Из бука даже полки.
  13. Аналогично. Мышиная возня....
  14. С тех пор как появились шотки, карбидокремниевые или быстродействующие, надобность в этом отпала. Вообще тема какая-то странная... Не находите? Давайте обсудим надобность медной фольги приклеиваемой на корпус или ещё чего...
  15. Очевидно одиночный.
  16. Можно ставить просто сопротивление примерно 10 Ом. Действительно МАИ рекомендовал ставить диод, я так и делал. Я думаю, что это запирающий диод от обратных токов колебательного контура - обмотка/емкость.
  17. Это металлический баллон 1 нога? От фона?
  18. Винил это хобби, удовольствие, а это всегда стоит дорого. Да к тому же винтаж.
  19. Это покупать не стоит. Вот такую ищите.
  20. Отличный картридж. У меня такой почти, только надо родную и новую вставку найти и за свои деньги - супер.
  21. Да. Свес (оверхенг) - это от кончика иглы до центра оси шпинделя. А вот шел может быть разной длинны +/-мм
  22. В спецификации написаны эффективная длинна 237 мм и оверхенг 15 мм. Главное чтобы свес был 15мм. А расстояние между шпинделем и осью тонарма - я мерил простой ГОСТовской металлической линейкой (примерно +/- 1мм), а можно купить дорогой инструмент который одним концом одевается на шпиндель а второй конец на ось тонарма указывает и померить то-же что и линейкой. Но если тонарм на заводе ставился, то уже установлен на 237мм.
  23. Дырочки "в правом боку" нетути... Ну значит проверь уровень стола, вылет иглы, прижим и вперёд - слушать музыку.
  24. Да, на фото выше есть регулировка антискейтинга. Может тонарм Климентия "утерял" рычажки из-за стороннего вмешательства? На фото по ссылке тонарма Климентия нет ракурса внутренней стороны тонарма.
