Алекс
    1
Everything posted by Алекс
  1. Напряжение в вольтах, ток в амперах, ёмкость в фарадах, вроде всё правильно считаю: 0.0025 фарады
  2. Верхний красный: для 1200в и 100ма = 2500мкф?
  3. По этому и любят на ГМ-70 более высоковольтный режим. Т.е. в БП уж точно никто при повышении напряжения ёмкость не добавлял, а улучшение слышат сразу)))
  4. Если по одной стороне в неделю, то ни с какого. Вопрос в каком состоянии досталась третьим лицам
  5. Чем ниже внутреннее тем больше ёмкость, для ГМ-70 200мкф в самый раз.
  6. Удивительно, до сих пор не стёрлась?
  7. Руки не дошли пока, а вот в межкаскадном на изгиб ломается не при 180 градусов излома, хотя и это отличный результат для ГК, а при чуть более 90, не иначе как больше чем 4% кремния
  8. Так тож в девичестве был не какой нибудь силовик, а самый настоящий выходной транс УНЧ на прямонакальных триодах!!!
  9. По госту или как его там: есть такой тип Ш пластин А и Б. И это ещё не всё, ярмо не в два раза шире крайних, приглядись)))
  10. Пластины ш-А и ш-Б много)))
  11. Два дня на транс, заусенцы исчезли, теперь покраска)))
  12. и пластины замыкают, не хорошо это...
  13. Мысль интересная!
  14. Упс, стыдно сказать, но не помню, можно ли заусенцы на трансформаторных пластинах удалять с помощью надфиля? Не поплохеет ли железу от такого вандализма?
  15. Шипящий шеллак весь разбили, мёртвому CD нужен подъём не только НЧ но и ВЧ)))
  16. Кстати, решил послушать и сравнить пассивный РТ. Какая же гадость в сравнении с активной версией на катодниках.. P.S. Ёмкость на ВЧ 2000пф, на НЧ 0.32мкф
  17. Кстати они в КП не айс, тилько усиление, тут им равных почти нет.
  18. Пассивный мост сплошное недоразумение, крутишь НЧ и тут же ползут ВЧ, ровно в линейку с таким РТ вообще трудно вывести обязательно что-то куда-то уезжает... Сегодня принесу схему, чтоб путаницы избежать...
  19. Это я о своём о женском, про эту писал ранее: ВЧ в минус корректирует...
  20. По такой, по входу точно так же две лампы как на выходе, ну, понятное дело номиналы другие. Вч коррекция ультра-хиенд))
  21. Почему, как шёл так и будет идти, две последние лампы отвечают за регулировку тембра, но не усиления. Ну сам посмотри, только в моём все резисторы в 20 раз меньше номиналы, КП рулят)))
  22. В том и прелесть моего блока, если по приборам выставить тембр по нулям, можно последние две лампы вообще вынимать из панелек.
