alex2203
Everything posted by alex2203
Sound В усилителях я использую готовые фильтра от старых мониторов и телевизоров. Они были лучше.
- 143 replies
- фильтрация
- сеть
Если посмотреть на синусоиду которая у меня в квартире, типа клиновый лист, то после стабилизатора очень не плохо.
- 143 replies
- фильтрация
- сеть
ВАА вы рисуете идеалистическую картину. Но к сожалению это далеко не так. Токи по трем потребителя разные. соответственно по закону дядюшки Ома падение напряжения на каждой фазе будут разные. В идеале по НОЛЬ проводу НИ ДОЛЖНО быть тока. К большому сожалению отгорает именно нулевой провод. И на потребителях появляется 380В.
Как-то на старом АП поэтому поводу писал, что я часто использую советские феррорезонансные стабилизаторы. Гудят они ОЧЕНЬ СИЛЬНО Где нибуть прятать под подушкой. Ну за то исправляется синусоида и стабилизация. Для настройки очень даже то. Я через них лампомеры включаю, не надо постоянно ноль выводить.
- 143 replies
- фильтрация
- сеть
Cоветские провода были ПЭВ, ПЭЛ, ПЭЛ-2 ну и тд. Лак не очень со временным. А медь даже очень. Из старых хорош ПЭЛШО, Но осталась небольшая катушка.
Под морилки у меня типа пробника, доска на которой нанесено морилки с надписями под какое дерево, производитель. В основном пользуюсь водными. но подготовка для них должна быть тщательнее. Водная сильно поднимает ворс. В СССР были хорошие спиртовые. Тонировал паркет 30 лет прошло ничего не изменилось. Самый вонючий лак был не НЦ а МЧ, вот уж гадость. Из современных акриловые но не очень нравится , яхтные но проблема с покрытием. Самый для меня красивый, это шеллак. Но с ним много заморочек. Есть мастер классы Федора Жильцова советую посмотреть. Не реклама.
Ох уж эти переходные процессы. Кенотрон особенно если с косвенным накалом не дает броска напряжения. Дроссель ограничивает ток. Я ставил и ставлю конденсатор в 2 раза больше чем по дата шиту, все нормально . Только один раз кенотрон заискрил, и то после 3 годов эксплуатации.
Конденсаторы и звук
alex2203 replied to юрий робертович's topic in The influence of passive components
Dolboeacher совершенно прав. Даже тысячу раз повторенная и отработанная схема разными людьми требует отладки, питание может чуть-чуть другое или немного отличаться. Выходные трансформаторы у всех все разные. Мне никогда не удалось намотать 2 абсолютно одинаковых. Даже пассивные элементы имеют разброс и тип также как и лампы. Все на свой нюх. -
Конденсаторы и звук
Здесь очень большая разница в емкости, иногда это сильно влияет. -
Лет так 55 когда шарманил УС на 6П9-2шт. Все в пентодном .Выходной на 6П3С в пентодном. Микрофон на МД-47. Чюйка бешеная, но фонил караул. Зато хотелось сделать очень маленьким и потом спрятать его от раколовов. Тогда я его не поборол.
- 820 replies
Я за ТБ при работе в электроустановках.
Речь не о бантиках и какой-то там роскоши . Любая самодельная вещь должна выглядеть , как изделие . А не как ящик из пыльного старого гаража . Заранее извиняюсь. Не по теме. Я за! Какой-бы не был вкусный суп, но если его подают за шарпатыной стол, засижены мухами и заваленный обЪедками он не такой вкусный. А если падают суп не сильно вкусный, но на стол покрытый белоснежной скатертью и с цветами на столе, он уже не такой плохой. ДА ЗВУК первичное, но и внешнее тоже не малую роль играет. Или его спрятать, чтобы не отвлекал.
При гальванической развязки если ты берёшься за провод и за батарею отопления ты не попадаешь под напряжение. А если вторичка заземлена, то очень даже не шило получишь.
За 50 с лишним лет работы я много насмотрелся . К сожалению и с плачевными результатами. Но это все к топику не имеет отношение. Извиняюсь оф топ. Надеюсь модераторы почистят.
Тогда нет Гальванической развязки.
Конденсатор не дает гальванической развязки. Во всем используется разделительный трансформатор. причем запрещается заземлять вторичку.
Да я по образованию энергетик, и с фазой не рекомендую шутить.
Извиняюсь не понял. Но в 2023г. Я эти схемки не стал бы использовать.
Зачем ЛАТР, потом разделительный трансформатор? Если можно просто трансформатор.
Конденсаторы и звук
Мине слон на ухо потоптался. Извиняюсь за оф. -
Конденсаторы и звук
Тогда откуда течка. Они просто лежали. Правда в гараже. -
Конденсаторы и звук
КБГ-МН звучать не хуже. Во всяком случае я разницу не заметил. -
Конденсаторы и звук
В СССР полихлорбифенилы производились с 1934 до конца 1995 года. Они выпускались под марками совол, совтол и гексол. Основными производителями соволов были ПО «Оргстекло» (Дзержинск), ПО «Оргсинтез» (Новомосковск) и опытный завод ВНИТИГ (Всесоюзный научно-исследовательский институт гербицидов, Уфа). Трихлордифенилом пропитывали бумагу в конденсаторах марок ЛС, ЛСМ, ЛСЕ (Ленинаканский электротехнический завод, для люминесцентных ламп в 1969—1990 годах), ИС, КС, КСЭ, КСЭК, КСТС, КСП, КСПК, КСШ, КСФ, ФСТ, ДС130-45, ПС, ПСК, РСТ-2, РСТО-2, ГСТ-1-50 (гасящие для метрополитена), ЭС (Усть-Каменогорский конденсаторный завод), ЭСВ, ЭСВП, ЭСВК, БКС, КСК (последние до 1988 года выпускались на НПО «Конденсатор» г. Серпухов). Полихлорбифенилы заливали также в силовые, высоковольтные, импульсные и другие трансформаторы, производившиеся во многих городах России. Производство ПХБ практически полностью прекращено во всем мире. Для скорейшего экологически безопасного обезвреживания этих веществ в 2001 году большинством европейских стран была подписана Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях. Участники этой конвенции приняли на себя обязательства полностью обезвредить имеющиеся в своих странах ПХБ до 2028 года. ЭТО ИЗ ВИКИПИКИ. -
Конденсаторы и звук
У меня коробка ЛСЕ, ЛСМ в гараже. Открыл какая-то течка. На внешний вид даже не найдешь. -
Конденсаторы и звук
Я бы не рискнул. Викепидея в помощь. Хотя я ей не очень доверяю.
