Agats
Everything posted by Agats
именно так, записать видео на ютуб это очень сложно, и должен быть фундамент в системе, чтоб звук был шикарный
- 874 replies
Понял, да я так..на будущее. ,Еще сколько нам открытий чудных готовят просвещенья ОТЛ. И опыт, сын ошибок трудных, И гений, парадоксов друг, И случай, бог изобретатель.
- 874 replies
Да, класс А, пусть пол ватта?
- 874 replies
Так в итоге , кто то делал полностью германиевый усилитель, пусть и на 1-1.5ватта? На ютубке есть германщик, по звуку обалденно
- 874 replies
Разговаривал с рижским коллекционером радиоприёмников, большая коллекция...и он так же пожаловался, что всё уйдет в небытие...конечно если 1-2 вещи, то это можно использовать в декоре...но когда их 200-300, то тут всё печальней, это помещение, отопление, восстановление, профилактика...и захотят ли наши дети внуки, сомневаюсь.
Самое интересно что всё это пойдет в помойку, никому не надо, нам порадовать свою жизнь большой малой коллекцией и всё. Дети или внуки выкинут на помойку, или за 3 рубля продадут как хлам. Такова жизнь. Если при этой жизни не отдать в какой то большой гос.музей, то помойка ждет это всё.
Такой же, с проигрывателем, проигрыватель перебрал, новый ролик и ось с ним, мотор разбирал, делал из фосф.бронзы опору для вала. Головки на 33 и 78 заказывал у Антона Степичева, он переделывал в них кристаллы и иглы
да, понял, ты там как то хитро подключал их как вспоминаю
3 года сижу на отл и ради баловства то включаю то выключаю ОС, правда мах 2 полосы у меня или вообще одна, т.е ШП или ШП +вч, 8-12 ом ШП, никогда не понимал, что такое не согласованность. Доделаю трёхполоску с кучей фильтров (радиотехника) , послушаю как что это, говорят на 3ёх полоске разъезжаются фильтры когда высокое выходное у усилителя, и низкая чувствительность НЧ динамика, который якобы должен болтаться как попало. В чём очень сильно сомневаюсь...но посмотрим ПС а к твоим элеткро колоночкам реально покдлючить мой отл или у тебя там хитро всё?
Просто уверен ОТЛ победил! И кто как не я сделает самый лучший ОТЛ :) , а Станислав поможет мне.
Всё течет всё меняется, и неисповедимы пути Господни
как то хотел филипсы купить 800омные, особенно 12ки (кажется 12) , но ка кто их не нашёл, да и потом уже понял что и так, без высокоомных хорошо
Никита, жму вам руку ! именно ФСЁ!
только для мощности выходной... если акустика низкочувствительная
А где ачх самой карты и самого усилителя? И зачем мы измеряем после 20кгц?пол графика 20кгц-48кгц? Согласен, что ухо не слышит выше 16..18кгц...20, но какой то общий вклад в музыку есть супертвитеров, воздушность или еще что...потом зачем нам диапазон ниже 20гц? Это ни микрофоны и аудиокарты не могут и работают уже с корректировками внесенными после калибровки в спец учереждениях как и 20кгц. И еще, влияние на ачх конденсатором, кабелем или выходным трансформатором как и лампой может быть, это уже брак. Далее мы расматриваем золотую цифорку +-3дб по шкале ачх. А вот окрас деталями это то, что еще человек не научился измерять.
т.е идея выкинуть микросхемный пред в усилителе, и воткнуть ламповый? Обратитесь к Александру Бокареву, он же АБ. Он спец в дюймовочках и знает вдоль и поперек эту 17у лампочку
а вот как это всё в корпус засунуть цивилизованно, ума не приложу...люди выкладывают и так всё красиво у всех, и внутри разводка...как начинаю я , так дикий колхоз
Оригинально, а рупор это вч и сч одним динамиком, или что то крепилось в рупор еще всё же, как вч, виден уголок?
Никто не заметил верньерное устройство? Т.е два отдельных РГ соединены, и общую громкость можно выставлять одним регулятором, который потащит второй, а баланс поменять надо редко, то держишь один, а второй РГ подкручиваешь, я правильно понял идею?
Какая прекрасная тема, выложу своих пару макетов Это ОТЛ РР на 6528 тридах Это однотактник, вернее двухтактник но без фи, так же ОТЛ, ну лампочка всем известна а это питание этого ОТЛ от громадного газотрона Это макет цирклотронона, так же ОТЛ все схемы есть в ветке ОТЛ
Грунт + лак из натуральных компонентов
Agats replied to Agats's topic in Theory and practice of acoustic construction
да, как то оплатить в Россию кто подскажет как? ПС в инструкциях приёмников сказано, что только можно сухой тряпочкой протирать их...возможно и шеллаком покрывали в 50-60ых так же, и знаю некоторые современные "умельцы" шеллак через пистолет покрывают муз.инструменты. И потом выдают что полировали. Возможно и на производстве приёмников так было, пистолетом -
как бы да, но вот много людей пробовали даже винтажную акустику как эстония 003 , покрывали прополисом и звук менялся и в лучшую сторону, про АМЛ мьюзик как резонансную , там вообще это основа всего. Но опят ьтаки, сам не пробовал. Т.е. обвалакивая акустику вот чем то таким , на звук влияло в лучшую сторону. -
я думал как Антон Степичев с бэктумьюзик, он сам купил аппарат и делает спирт как раз для покрытия акустики, но пока в раздумьях, пару раз за оставшуюся жизнь мне надо будет спирт для лака -
в риге вообще беда, он по рецепту, я кое как у хирурга знакомого выпросил пару литров.
