Высший аудиопилотаж в ламповом бомонде - это БП полностью - после кена, дросселюги .., на бумагомаслянных , с жидким маслом , конденсаторах . На таком уровне БП реально получить максимально обыгранный звук , реалистичный и тембрально достоверный. СМ-5 тут , несомненно , жемчужина в ожерелье... , особенно начала 50-х . Самые инертные и тупые по звуку усилители , те, где БП с электролитами -по два, три (даже) электролита последовательно. К примеру , Аудионот такое ""порно"" применили аж в Анкори ... , с итогами , что по энергетике его легко ставит 4-ватный однотакт на БП с жидким маслом , на 6в4g. Хотя в массивности звука Анкори не откажешь .
На уровне способности системы ( аудиосистемы) и Ваших ушей адекватно оценить и идентифицировать различия в звуке , которые вносят в этом контексте - тот же электролит 100мкф х 500в и потом меняете его на МБГВ -100мкфх 1000в . Слушаете , и на закуску - МБГВ меняем на BOSCH - жидкомаслонаполненный 100мкфх 1000в ..., и слегка ох.... ф , наливаем зачетные 100грамм. Юмор , сорри , но суть такова , ""качество"" опьянения от разных напитков -разная И никакими приборчиками , кроме своих чувств, никто ещё это качество не описал.
6С4С и её родственники. Теория. Практика.
Михаил SM replied to Xрюн222's topic in Help for beginners
Определенные типы резисторов , типа танталовых в цилиндрических корпусах , если установить их через термопасту на приемлемой площади радиаторы , работают с превышением мощности рассеивания до 50 % . По любому , на уровне создания усилителя на тонком -высоком уровне (в не только режимы дерьбанить) , важны сигнатуры звука применяемых деталей , стабильность этих сигнатур и их взамодействие друг с другом. Можно , к примеру , поставить известный сткловидный мощный резистор (две шт ) 1,5к (10вт ) в катодную цепь 300В w.e. 50-Х годов и полностью (абсолютно) снести этой ламе всё её ""легендарное"" музыкальное разрешение , обрушив в итоге звук ВСЕГО усилителя до уровня мейшу Аудионот с китайскими лампехами 300В . А можно 3,3к (2вт ) тантал в параллель ( и даже без радиаторов) и получить (если в остальном нет лажы) полное раскрытие потенциала Вестерн Электрик. Практика выявила , когда промеряешь в типовом режиме , в одном ""пристрелянном "" каскаде на той же 6с4с , что они весьма все разные - в итоге одна может выдать (условно все одной свежести...) 3,5 вт , и другая - почему-то 2,7 .... . К примеру , 6в4G - кенрад блэк - в том же месте (что и 6с4с) - 4,2вт ..., Сильвания в меру бу , правда, уже 2,8 вт . -
Если уж дележ опытом (практическим) , то 5687 против Е182СС , практически всех разных фирм , сигнатуры весьма разные - 5687 сильно сливает Е182СС по разрешению ВЧ , звук с Е182СС заметно более открытый и не такой ""героический"" как у 5687 -с их то температурным режимом и площадью анодиков. Обои лампы, конечно , ""живые"" в плане музыкального разрешения , с хорошей передачей "звука"" тишины в паузах , если применять хорошие с ними трансформаторы -на перманикеле , к примеру или аморфе. 6Н6П после тестирования и сравнения с ныне вышеприведенными , достойны только 6Н6П с коробчатым анодом конца 50-х начала 60-х , дающие реализм , где 5687 , похоже , идут курить бамбук .., но не Е182СС , имхо. Обычные 6Н6П с их поздним некоробчатым анодом - играють , конечно , сто рублёв -уровень ; звук упрощенный , реализм условный , но в мусорных (по комплектации ) системах , это самое то , главное -даром.
Смотря как эти боковины установлены , по памяти , формула описания щита и щита с боковинами - разная. Щит меньше вносит паразитных переотражений , но для НЧ он малоэффективен. Корпус открытого типа уровня довоенного приемника Телефункен (где стоят 10"" и 12"" )-с весьма нерядовой конструкцией , работает в тандеме с динамиком на восстановление важных точек АЧХ , о чём писал ещё АМЛ . Обычно же в большинстве случаев , открытое оформление не прощает компромиссов ( и дилетантизма) , в 90% случаев динамик бывает недореализован .
- 230 replies
- ламповый усилитель
- (and 5 more)
ОЯ - думаю, просто удобно в смысловом контексте , сразу понятно , что это щит с боковинами . Но есть открытое оформление и без верхней ""верховины"" .... и основание . Если про физику , то работа открытого оформления - до резонанса самого оформления (ОЯ) - полка (в районе до 100...200гц) , после этого резонанса спад АЧХ 6 дб/октава до частоты резонанса динамика -стоящего в оформлении и уже после резонанса динамика (он такой же , условно, как в заявленном виде ) спад АЧХ -12 дб на октаву. Получается ровный, пологий спад , который и определяет характер звучания открытого оформления .
- 230 replies
- (and 5 more)
Открытое оформление - щит , щит с боковинами - открытый ящик( корпус , кабинет ) . Хоронить можно , не поспоришь -размеры однако.
- 230 replies
- (and 5 more)
Что-то не успели зарядицца , а уже тупо троллите . Вас кто-то обидел может ? Запись то известная , во многом референсного уровня , касаемо её качества.
- 230 replies
- (and 5 more)
Через ютуб звучит специфически , в реальности запись с очень глубоким музыкальным и звуковым замыслом .
- 230 replies
- (and 5 more)
ОЯ + Нфрейм , усиление - EL12, EL156, всё в триодном режиме , архаичный картридж моно .
- 230 replies
- (and 5 more)
Без какого баса ? Акустического , который на ОЯ с 15"" ниже 50 гц не получить в реале , но это реальный панчевый бас или компрессионного , с ФИ и резиновым подвесом . Народ привыкшей к такой басяре (не имеющей ничего общего с реальным живым низом) потом приходит на ОЯ и пучит свои удивленные глаза. Ну нет на ОЯ нижнего баса , да и хрен с ....
- 230 replies
- (and 5 more)
Смог Миша Дмитриенко , значит летает ... , и бас и всё остальное. Наверное напомню тривиальное , но выходной S.E.трансформатор для пентодника совсем не такой , как под триод, нужен запас индуктивности , всяко не менее 60-70 гн . НЧ будут , но чтобы их контролировать, нужен специфич. динамик на спайдере и жестком подвесе , желательно с подмагничиванием (электромагнитом) или введение меры ООС до получения этого контроля. У меня есть пентодник на EL12 , транс индуктивность 100гн , бас и всё остальное нормирован небольшой ООС ; звук сбалансированный и обыгранный . В триоде такие индуктивности избыточны , достаточно 20-30 гн при соответствующем запасе по мощности на НЧ этого выходника , стартап в триоде на EL156 будет даже на переведенном в S.E. выходнике от Прибоя - 12,5см2 , две катушки , 5к (2,5к) , 80 ом -актив. первички , 10...15 гн .
- 230 replies
- (and 5 more)
Если головы ММ разные , и есть даже МС .., то удобно применять по входу корректора КПЕ (только воздушные) компактных серий от советских приемников . Изменение от 0 до 300 пф решает все проблемы , а качество воздушных КПЕ для звука - лучше только если вакуумные. Практически реализовано в бюджетном корректоре - на морде ручка слева и два КПЕ ( конденсатор переменной ёмкости) сверху - по 1500пф - изменение тау по ВЧ ( 40 - 81) .
Да , Дим Димыч , кто имеет ..., тот и обладает . Аудиосистема , работающая на тонком уровне разрешения , реально - может быть по сути нам неподвластной , машиной времени ..., когда в молодости шло формирование нашего ментала (где музыка -в его проекции ) , и проходит время , жена -стерва и слушает Рамштайн , но твоя система парадоксальным образом отрывает тебя (через муззыку) от всего этого ..., и закидывает в твои молодые , где живы ещё твои отец и мать , жив ещё СССР , и никакого рамштайна... , только Кисс и Ледзепелен..
- 230 replies
- (and 5 more)
Допустим , проблем не испытываю , т.к. при всей индуктивности и индукции , недостаточное сечение сердечника ( как и его потери , в сердечнике) неминуемо вытащат индукцию в зону насыщения , где мощность начнёт снижаться . Если индуктивности не хватает - тоже, независимо от сечения , у трансформатора будут ограничения по НЧ , хотя лучше пусть не хватает индуктивности , чем загнанный в угол на НЧ кулачковый транс , который творит зо звуком невообразмое. Закономерности же , внешним обывателем воспринимаемые , таковы, что небольшой S.E. трансик даст мидбасовый характер звука со склонностью выпячивания СЧ при увеличении громкости (мощности) . Гигантоманский транс потащит звук в мегаосновательность , но и в тоже время - статичность и заторможенность -в большинстве случаев , затребует ламп с очень низким Ri . Интересен оптимальный размер , оптимальный запас по мощности , типа известного референса в топе Аудионот , с минимальными потерями в сердечнике и проводе , и лаке даже (ПЭТВ -2 не проканает ) , с выходом на адекватный характер звука S.E. в большинстве музыкальных определений.
- 230 replies
- (and 5 more)
S.E. усилитель имеет( 3вт ) полосу -2дб : 10 гц . -3 дб : 7гц. Какую мощность он выдаст на 100гц?
- 230 replies
- (and 5 more)
Это когда система приема информации человека состоялась в известных объективистких постулатах , имея выход на понятные специалистам последствия. 2 -мя битами музыку описать или 32 битами - сродне легкому помешательству , типа попыток оцифровать божественное , выдавая желаемое за действительное . Был в Твери случай в тверской филармонии , выступала известная американская джазовая певица и начала концерт на аудиооборудовании филармонии , был , обычная джаздива , думаю, народ скучает , кто-то направился в буфет ..., но концерт она прервала сама и попросила отключить всё это душманское оборудование , петь стала вживую со своим составом. Изменение было на уровне прежде всего установления контакта между певицей и залом , зал в конце плакал , но и кто опишет своими битами этот музыкальный феномен ? Зал тот же , люди -тоже , певица , состав. Убрали только ""аудиопрезерватив""( стремное оборудование) ..., сорри , с которым , как известно -трах есть, но детей ( музыкального вовлечения) - нет . В реальных аудиосистемах тоже самое -или система живая , как говорится , и человек живет в мире музыки , или система неживая , и человек не живёт с музыкой , но е.... ца с системой , уповая на гафики и цифры в последней инстанции .
- 230 replies
- (and 5 more)
Есть , говорят , аудиосистемы , которые - честно передают музыкальную информацию, записанную на носителе . Есть , которые убивают эту музыкальную информацию, внося чрезмерное количество музыкального муссора (нелинейные искажения ) . Есть аудиостстемы , которые ВОССТАНАВЛИВАЮТ ( приоритет у АМЛ) музыкальную информацию -скорее , конечно, способствуют мозгу восстановить музыку из того , что осталось от неё на носителе. Поэтому СD от мэтра может звучать сильно разно на системах соответствующего уровня. Имхо. Мёртвые записи не восстанавливаемы.
- 230 replies
- (and 5 more)
Да , по мне это его фатальная ( для серьёзного использования ) проблема . Дешевле , наверное, было поставить пентод на входе .
Касаемо Прибоя , драйверных линейных каскадов нет , в каскаде 6Н6П (на аноде) , обеспечивающем амплитуду на сетках 6Р3С-1 , на аноде +50 в . Не маловато ? Когда традиционная схема -два линейных каскада , где один , усиливая , крутит и фазу ( при этом нет драйверных линейных каскадов) , работает , всё-таки на анодах куда поболее и это закономерно. https://www.qrz.ru/schemes/contribute/audio/amplifiers/lampovyj_usilitel_priboj_75um_204s_50um_204s.html
Схема рабочая , конечно, но со своими закидонами , которые требуется , как минимум , учитывать. К примеру , по такой схеме - 2-й каскад и фазоинверсный (оба на 6Н6П) , работает Прибой ум-50(75) . Наверное многие помнят , как славно плавились стеклом аж 6Р3С-1 , причём ни одного ; у многих . Как-то в начале 2000-х меня сподвигли сделать аудио и звук для элитного дископола в Твери ... . Настоял на ламповом саунде ( и не ошибся) , три пары 3-х полосных Клипшей 102дб /1вт с максималкой 800вт , два 150 вт-х (как утверждалось ) ламповых Питерских Новика и решил я попробовать на проффи поприще советский Прибой УМ75 ..., и даже вентилятор ему пристроили . Новики - это реальные монстры , работали исключительно звучно и надежно - за много лет ни одного сгорания , а вот Прибой на больших мощностях работал крайне не стабильно и в какой-то момент схема опрокидывалась , текло стекло и много было дыма. После выкидывания всей этой славной Прибоевской схемотехники , схему заменили на более надежную -с драйверными каскадами перед выходными лампами и сами лампы - по три 6П3С-Е в плечо и +470в в питании . Новик , к слову , работал вообще при Uп =+550в , но и 4 шт 6П3С-Е в плече. Вторая проблема -это полоса ВЧ 6н9с с 300...500к в аноде . Лютая полоса , понимаю. Но благодаря может ей схема может звучать вполне аналогово.
Вспоминая картинки с журанала Вестника АРА А. Белканова , где показаны искажения 2А3 при Z=3К . Только 2 гармоника и 3-я =0 , до определенной мощности , естественно. Фейк , наверное . Если не фейк , то качество и спектральный состав драйверного каскада выходит на авансцену.
- 230 replies
- (and 5 more)
РР . Тот случай , когда человек , реально ценящий живой звук ( любитель консерваторий) , отказался от ""благозвучного "" S.E. на 6А3 в своей системе и заменил его на пушпул в классе А на базе моточных изделий Прибоя. Обоснование , однотакт в его системе не смог контролировать всю вертикаль звука , на сложной музыке начиналась ""каша"" , бас становился монотонным и однозначным . Двухтактник решил эти проблемы , но тембральное разрешение ..., не сильная сторона , по мне , этих ламповых двухтактов .
- 230 replies
- (and 5 more)
Обычно традиционно если ""гонят"" на S.E. , то упоминают про доминирующую 2 гармонику , принудительную вовлечённость ..., слабость на БСО и рочэшнике ... . Но или люди делятся опытом , или сайт превращается в межсобойчик ""избранных"" , изгнанных и иже с ними , но важна правда , а она -в опытной базе - непредвзятой и неосудительной. Поверьте , с 96 года того века , сделав сотни однотактов и двухтактов, было время разобраться -в мифах и антиквариате . Во -первых , я не идеализирую однотакт или двухтакт , но в тендоре за мои 27 лет однотакты выигрывали в соотношении 90 :10 из собранных усилителей в топе и 30- 70 , в пользу РР , в бюджетном сегменте , где надо дербанить компрессионные АС с любимыми резиновыми подвесами и чуйлом не более 90 дб. Уважающий себя адепт выбора однотакта , выберет некомпрессионные АС с отдачей не менее 94- 105 дб , в зависимости от габаритов КП и это согласование - кто в теме. Большинство верхних моих (сорри) аудиосистем реально вытеснили за все эти годы пАпулярные 300В ...и сидят на , гы, EL156 , как-бы кто не огорчался. Люди , как известно , слушают явно субъективно.., цифры им плохой звук не улучшат , т.к. мозг человека - изделие от него малозависящее .... . Однотактная концепция , если работать даже на тугие АС , типа 3-х полосных Миражей 84 дб на 1вт ..., работает убедительно , если есть запас тока (и мощности , и выходное Rприемлемое ..) , и это P.S.E. - cдвоенные или даже строенные триоды или тетроды (пентоды) , но EL156 в концепции УПТ легко справляется с этими Миражами одна ; наверное гридлик УПТ -ый виноват , зараза .... Ролик с Прибоем на ГУ19 , 6н6п коробчатые , Боша в питании -все , два блока ультиматума даже моим S.E.
- 230 replies
- (and 5 more)
У РР-транса нет линеаризации петли гистерезиса, а значит и ""золотого первого ватта "" нет . РР на прямонакалах весчь реально может и задвинуть S.E. ( Р.S.E. это не касается ) , если выйти на реальные уровни громкости и мощности. Потом, всё слышно только на безкроссоверных АС , некомпрессионного типа , с реальной отдачей . На компрессиониках врятли что (разницу) , кто услышит ; только особо одаренные ....
- 230 replies
- (and 5 more)
