юрий1958
Everything posted by юрий1958
  1. необходимо разработать и сделать проигрыватель мелодии из фильма ТРАНСФОРМЕРЫ. Когда робот преображается в авто . И обратной мелодии , когда наоборот . Время звучания прим. 3-4 сек . Качество не оч. важно . При подаче напряжения 12 вольт играет первая мелодия . При снятии питания - обратная . работа оплачивается . Флешка и проигрователь не подойдут ... слишком большое время задержки . Должно быть что то типа мелодичного звонка . Квартирного ... пишите ... Звоните ...9204044785 . Можно ватцап .Спасибо.
  2. интересно очень ! Давай те параметра трансов и схемы ... хотя бы примерно !
  3. давай схемы !!!! и параметры трансов ... примерно
  4. это на свету ...в условиях лаборатории . а в темноте ? может и одинаково ? может все дело в краске? которой покрашены испытуемые ? хотя вся эта дискуссия имеет какое то значение возможно только ... в космосе .а в наших поделках-разве что поговорить. свои лампачи я всегда принудительно обдуваю .без фанатизма. чуток .ну это дело вкуса
  5. с оптикой наверное не просто будет разобраться , а вот по аукс....разбери и пропаяй входной разъм. и прос мотри плату в этом районе с лупой . на предмет трещин.
  6. АБСОЛЮТНОЕ .. точное время... жаль к акустике это не имеет почти никакого отношеня
  7. авторский .. хотя .. не обязательно. простые , начального уровня -не предлагать . как и хай энд. Бюджет ограничен
  8. и важно правильно распаять накал ламп!!!! Такк же .. витая пара ....соприки на землю зеркально.Или емкость ... В чем разница ? Пишите СПАСИБО!
  9. отказался от экранированных.... только витая пара ... самая простая. От наших телефонных Или от китайских Пока там МЕДЬ
  10. неделю. гоняю с-90... проблем нет
  11. всем спасибо за советы . Подмотка в норме ... тянет прилично . А вот с соосностью возможно и проблема .До моего вмешательства деку уже вскрывали и ...мучали . Сделали еще хуже .Подающий прижимной роликимеет регулировки ... в отличии от приемного... так вот там было все раскручено. Что приводило к сползанию. Эту проблему решил( или кажется что решил). И вот теперь подмотка !!!! Попробую найти новую С60. И погонять ! Дека работала мало .Все очень чисто . никаких следов от осыпавшихся старых лент... как бывает . Помучаюсь дальше . А насчет звука ....Кто имел только ВЕГУ 120 или 122... томуу-за щастье погонять Теас. Или хотя бы любоваться ее видом.Сам уже давно отдал все кассеты
  12. Добавлю ... Новых кассет 60 и 90 м пока не имеет. А старье для пробы не пойдет
  13. Всем привет.Приятель приобрел деку. Проблемную , как оказалось. Периодически зажевывает ленту . На кассетах 120 минут . Может это нормально ? Ведь на передней панели перевлючатель времени только 60 и 90 м. Может есть опыт эксплуатации у кого ?? Поделитесь... кассеты жалко ...хром !!! Спасибо...
  14. помните как у Иванова... сатирика ...НЕ ПИСАЛ СТИХОВ ,,, И НЕ ПИШИ,,,,Ну и т.д. Это я к тому , что в полемику не надо ввязываться . НИКОГДА ... Поэтому прошу лиц заинтересованных в УНЧ на ГУ50 по схеме Сергеева писать в личку . Отвечу . Собрал и отслушал все ! Ну ... если есть ... нужда ... Пишите .. Собрал и по сх. двухтакт.... Млежика ??? не уверен ...
  15. комп старый .. телефон новый... не видят друг друга.не могу перебросить с телефона ... да и нужды особой нет. СПАСИБО !!!
  16. извиняюсь...цена 2000. фото прикрепить не получается . на старом АП мог . Здесь-нет . Звоните на ватцап 9204044785 все покажу
  17. проволочный ... старый ... 2 по 20 ком . корпус ...80 мм . Ось 8 мм
  18. куплю рацию. УКВ диапазон 110-150 МГц.. Можно больше .но чтобы этот участок попадал. Подскажите где искать ?
  19. nhfycs трансы выходные перемотайте...
  20. многолетний опыт ... общения с гу50 не выявил ничего отрицательного ... лампа стабиотная при фикс. смещении . и вполне музыкальная. .и при SE ..и при PP/
  21. намотаю...Бифилярно...ПЭЛ + ПЭЛШО. Можно и витой парой !!! В наличии есть 2 вида готовых . На базе ОСМ 0.1 .. Секционно . И на базе выходных тр. от р-250 Готовились для 6э5п и гм70.. но ..не судьба .
  22. транса силового нет .. из интересного ... пара огромных переменных проволочных резисторов на 20 ком. одинарных ... много галетных 1 на 11 положений . Сдвоенных и одиночных . можно собрать и счетверенный. Одиночный огромный проволочный переменник на 14 ком
  23. в разбор ... рабочий ... возбуждение ... шорохи. особо не нужен никому . нет крышек корпуса ... верхней и нижней . пишите - договоримся
  24. я собирал унч по этой схеме. первое включение ...да ,надо подготовиться к нему . постараться избежать губительного возбуда . звук понравился . начто среднее между лампами и .... суховским высокой верности. мощи- не мерино . АС- ШП. Стоит -пылится . Слушаю лампы . Просто интересно было собрать .. Друг хотел ныне повторить . Но транз. не найти!!!!! Оригинальных . Китай - не в счет .
