Владимир Перепелкин
    2
  1. Sova где то писал, что слух нечувствителен к искажениям на высоких частотах. Так вот Sova, вы заблуждаетесь. Вы знаете что такое искажения ступенька? Искажения ступенька приводят к резкому росту искажений с повышением частоты. Возьмите любой двухтактный усилитель, уберите у него ток покоя и послушайте получившийся результат. Особенно результат поразит на винтажненьких системах. У которых петлевое усиление на ВЧ краю звукового диапазона отсутствует и крайне низкая собственная линейность вследствие примитивности конструкции транзисторов и схемотехнических решений.
  2. Лампы и транзисторы не понимают что они усиливают музыкальный сигнал. Лампы и транзисторы реагируют на изменение потенциала сетка катод и база эмиттер изменением анодного и коллекторного тока соответственно. Лампе и транзистору абсолютно безразлично на чем сделана сборка, на советском стеклотекстолите или фашистском шасси. Для того чтобы лампы и транзисторы адекватно реагировали на управляющий сигнал должны применяться схемотехнические решения учитывающие особенности ламп и транзисторов, а не установка на фашистском шасси.
  3. На тех транзисторах проблематично было 20 дБ на 20 кГц получить без свиста, а вы про 120.
  4. В те времена трансформатор стоил многократно дешевле транзистора и диода. Намотать доп. обмотку дешевле нежели поставить диодный мост. Вот главная причина такого схемного решения. А все остальное это ваши домыслы и галлюцинации.
  5. Можешь не проверять, Д305, Д242 катод на корпусе. BYZ13 не исключение BYZ13.pdf
  6. Кстати разработчиков не обвиняю. Играли как умели и как позволяла элементная база.
  7. Это утрировано. Линейность очень низкая из за большой девиации напряжения КЭ транзистора III. Как следствие очень большой уровень ошибки сравнения.
  8. какие искажения малых порядков? У вас сплавные транзисторы на выходе усилителя, которые начинают теряют управляемость с 3 - 5 кГц. Они же только пилораму способны воспроизводить без искажений.
  9. Я такое не ем. Если хочется опарышей - это к Мантурову.
  10. Я по его схемотехнической структуре вижу, что у него искажений многократно больше чем полезного сигнала. Причина - крайне бестолково организованный каскад сравнения. (транзистор III), величина изменения переменной составляющей напряжения КЭ сравнима с постоянным напряжением КЭ, как следствие большая нелинейность каскада сравнения и искажения. И я обратил внимание, что вы в схемотехнике ПП усилителей разбираетесь как ...................... Могу даже объяснить причину - вы там что то заливали про включение диодов выпрямителя для подавления помехи. Так вот причина такого включения - в те времена у всех диодов в металлическом корпусе- болте катод выведен корпус, а диод непосредственно прикручен к металлическому шасси.
  11. Вы тот кривой как турецкая сабля усилитель преподносите как эталон звучания. У вас явно что то с головой и ушами.
  12. Цитата оного очень уважаемого мною человека - "Я всегда привожу аналогию, за которую златоухие музыкальные эстеты на меня сильно обижаются. Мы готовим борщ. Борщ должен быть экологически чистым. Искажения - это какашки/насекомые/волосы в борще. И теперь - вопрос: каких именно вы хотите какашек в борще? Придающих какой вкус? Вы сразу скажете: какашек в борще быть не должно! То-то. Ответ прост. Аналогия полностью исходит из определения аналогового усиления: в выходном сигнале не должно быть составляющих, отсутствующих на входе. Или: что на входе, то и на выходе. Обычно те, кто готовит борщ с тараканами, сильно обижаются. А чего тут обижаться. Г*вноеды - есть г*вноеды."
  13. Плата и схема. filin.zip Если нужно, могу сформировать заказ для размещения в pselectro.ru Они делают платы из PCAD4.5
  14. Плата двухслойная, слой земли и слой сигнальный. Земля продублирована по сигнальному слою. Можно делать однослойку.
  15. Нисколько. Кому хочется послушать приходят. Кому интересно, тот материалы использует. С этого форума например, наш коллега Климентий. Не верите мне, спросите у него.
  16. Если Войшвилло знаком значит вы его или не прочитали или прочитали но неправильно поняли. В выставках не участвовал. Ролики в тюбик не пишу. Для этого Борзенков предназначен.
  17. Вы на ОБР ГТ813 посмотрите и на напряжение Uce max и сделайте выводы.
  18. Петлевое усиление провалил вот и не свистит. Результат искажения в несколько раз больше чем возможные. Только коррекция это сложно. Зато недостаток линейности можно заменить похвалами. Я кстати не говорю что сделано плохо. Но сделать можно было гораздо лучше. На этом же самом схемотехническом каркасе.
  19. Смысл в том что крутой усилитель на "Германии". А лохи заплатят.
