mmelomann
Everything posted by mmelomann
  1. откуда такие "жизнеутверждающие" и безапелляционные выводы?... не хочу беспокоить формулировками OlIlega....
  2. Еще немного и до Фонографа дойдём...
  3. без лоха и жизнь плоха... вы-бы повторили да на примере доказали... да не сложилось по причине простоты конструкции...
  4. а дальше ралли по ушам,...Ничего лишнего, ничего мешающего звуку... в итоге повышенный урожай капусты, при пониженных затратах...
  5. ну да... ну да... с ними проблем нет, проблемы со звуком....
  6. то-то все, кому не лень, поворотники штампуют... видимо не ищут лёгких путей...
  7. как швейцарские, механические наручные часы... поэтому большинство предпочитают электронные...
  8. это то-же мыльница... самый оптимальный из советских это Электроника Б1-04, только сейчас говорят это дефицит... мог взять в своё время (Б1-04) за символическую плату но выбрал корвет 003 в упаковке со всеми прибамбасами, так в подвале и отдыхает, как денежный эквивалент...
  9. на них проще заработать, это не высоко технологичное устройство...
  10. А зачем?...это пусть предлагают "свидетели" палки на гвозде. Я пользуюсь тангенциалом, и менять его обратно на Audio Linear TD 4001 + SME 3009 не собираюсь...
  11. Нужно это рассказать тем лохам, которые в студиях лаковые мастер-диски нарезают...
  12. Олег не тратьте попусту время... пора на али, или куда еще, купите подходящий с запасом софтстартер ( пробитый изначально по форумам на вшивость)... он, широтно-импульсно растолкает ваш движок до необходимого консенсуса на пониженных токах... там все регулируется. Пора пользоваться благами цивилизации а не вешать последовательно 3 утюга и потом коротить их рубильником.
  13. все верно... улыбка основная константа в расчётах...
  14. Сложный вы народ, теоретики... Стабилизатор напряжения Штиль ИнСтаб IS8000 (8 кВА / 7,2 кВт) Принцип стабилизации инверторный (с двойным преобразованием) Активная мощность, кВт 7,2 Выходная мощность стабилизатора должна быть больше потребляемой мощности нагрузки. В противном случае стабилизатор вследствие перегрузки обесточит нагрузку или перейдет на питание по цепи байпас. При подборе стабилизатора обычно необходимо учитывать как его полную выходную мощность, так и активную. Ориентироваться только на активную выходную мощность стабилизатора можно в том случае, если у подключаемой нагрузки активная и полная мощность практически равны. К таким изделиям относится большинство устройств, преобразующих электрическую энергию в свет и тепло (например, электрообогреватели, утюги, лампы накаливания и электрочайники), а также нагрузки, имеющие блоки питания с корректором коэффициента мощности близким к единице. Для определения необходимой выходной активной мощности стабилизатора надо сложить потребляемую активную мощность всех возможных нагрузок и добавить запас в 20-30%, что позволит стабилизатору работать в щадящем режиме и повысит срок его службы. Если к стабилизатору подключаются потребители, в составе которых присутствуют электромоторы (например, циркуляционные или скважинные насосы), то для правильного подсчета необходимо учитывать их максимальную пусковую потребляемую мощность.
  15. без полного пакета данных на мотор, это всё генерация бестолковых идей.
  16. Софтстарты хороши везде, где возникают большие нагрузочные моменты на электросеть и её компоненты. Не зря их выпускают мегатоннами на все случаи жизни...
  17. Любая контора по отделке помещений... каменные ступени, подоконники, кухонные плиты, детали интерьера и т.д. Этого добра навалом...
  18. понятно... это грубо говоря лабораторный блок питания,... сначала показалось, что это только для корректора...
  19. фигасе... я думал, что только я мягко говоря, фантазёр... а оказывается возможны варианты... это для одного канала?....
  20. интересная машинка... впервые вижу...
  21. это мешок, с металлом под кроватью... были-бы нагры, ревоксы, акаи на худой конец...
  22. А вы-бы какой из трёх посоветовали?... Или что-нибудь из (хороших проводников)...
  23. был у меня данный патефон в полной комплектации, играл очень хорошо и комплектовался головой elac sts 240... я её снял на память перед продажей... может проблема посредственного звука в несовместимости с другими головами?...
